Het zijn inderdaad laptopachtige toetsen maar niet dezelfde als bij de K400.
Dat zijn volgens mij dezelfde als die van mijn vorige K600.
Deze geven een ander typegevoel, de aanslag is wat korter.
Daar heb je ook een prima Game-PC voor, als je niet voor alle grafische geweld gaat. En ik betaal er op 200 euro na, 4 maanden huur van.
Tja, de wachtlijst voor huisvesting met zo'n huurprijs is meestal een aantal decennia langer dan voor een nieuwe GPU
Een wachtlijst heeft hier natuurlijk helemaal niks mee te maken.
Tja. Honderden euro's per maand goedkoper wonen maakt het potje voor PC's en telefoons toch al snel een stuk groter.
De kritiek over dure PC onderdelen en aankopen is er ook al jaren. Maar er wordt nauwelijks iets gezegd als hetzelfde bedrag aan auto's uitgegeven wordt. En dat gaat vaak nog met een nulletje extra.
Voor op mijn werk moeten wij verplicht werkschoenen dragen. Ik werk als medewerker inventaris in een grote magazijn van 10.000m2. O.a. veel staan en lopen maar ook zitten achter de computer. Ik werk hier al 6 jaar nu. Nu bijna 1 jaar met soms pijn.
Gelukkig heb ik altijd mijn werk goed kunnen uitvoeren met soms deze pijn. In de pauze deed ik altijd mijn schoenen uit en de sokken en hielp altijd. Thuis na mijn werk ging mijn rechter voet de spieren aan de bovenkant ervan, trekken en voelde sterke beweging.
Mijn oude werkschoenen waren van Aluminium neus en veel zwaarder volgens mij:
Ik had heel veel last bij mijn hiel en voet rechts en kwam soms niet vooruit. Soms enorme druk tussen mijn enkel en mijn hiel in. Heel veel druk op mijn hiel en spieren op mijn voeten. Ik had medische steunzolen. Nu heb ik deze nieuwe werkschoenen sinds vandaag. De werkschoenen dat ik had waren ook helemaal dicht. Deze nieuwe is veel lichter neus van Glasvezel 600 gram en het voordeel is dat er lucht doorheen gaat. Dit moet ervoor zorgen dat de druk minder op wordt. 5 paar Emma sokken voor werk sokken. Ik ben benieuwd. De nieuwe werkschoenen met sokken heeft mij €284 gekost.
In mijn vrije tijd heb ik bijna nooit last van
Eerste indruk van mijn nieuwe werkschoenen. Lopen heerlijk zonder pijn tot nu toe en ik moet tot middennacht
Aluminium neus heb ik nog nooit gezien. Wel staal. Is eenvoudig te testen met een magneet.
Wat? Werkgever vergoed dat toch, mag ik hopen? Ik had op een gegeven moment dat de schoen over m'n voet schuurde. Op m'n werk plakte ik dan een etiket op m'n voet, dus onder m'n sok nog, dan schuurde het niet maar gleed het. Dat hielp wel. Gewoon andere schoenen gevraagd en gekregen en nu geen problemen meer.
Maar omdat mijn voeten achteraan smal zijn en vooraan breed floep ik er snel uit. Privé heb ik NoRisk Sydney werkschoenen. Die zijn er met bredere neus. Maarja, de zool is ondertussen zo'n beetje versleten... Helaas maakt NoRisk die serie niet meer.
Zijn de schoenen van Van der Berg nou BOA of SOA?
Zie het merkje op de wreef.
Beiden vind ik zeer eng
Ik moest ook goed kijken
Maar Boa
Nee, ik had al nieuwe werkschoenen via mijn werkgever. Deze Corfa. Wij mogen ieder jaar nieuwe werkschoenen. Maar ik liep er niet zo goed mee. Dus dit is op mijn eigen kosten
Gisteren ging het goed op mijn nieuwe werkschoenen. Wel soms nog wat gevoelig maar dit komt omdat de werkschoenen net nieuw zijn denk ik.
Als ik het goed heb is dit niet het merk van de schoen maar de schoen sluit met een 'boa-sluiting' -- wordt ook bij veel wielrenschoenen gebruikt.
Ik kan melden dat de pijn bijna helemaal weg is. Ik had einde van de week heel kleine beetje last. Ik denk dat het tijd nodig heeft. Maar lopen erg goed en met veel minder pijn dan voorheen. Het is weer erg prettig werken en kan weer goed lopen. Na 1 jaar met pijn en na veel werkschoenen geprobeerd te hebben
Op mijn werk raakte mijn Galaxy Watch 5 Pro beschadigd aan de screenprotector met een kooi. Gelukkig bleek enkel de screenprotector PanzerGlass gebroken te zijn. Inmiddels heb ik dit vervangen door een nieuwe screenprotector van PanzerGlass:
Samsung Galaxy SmartTag 2 Zwart heb ik besteld en is binnen:
Ik wil dit gebruiken voor mijn koffer op vakantie en de andere voor in mijn auto. Iemand ervaring mee?
@van-der-berg ik zelf niet, maar heb kennissen die er goed over te spreken waren.
Lijkt een beetje op de stofhoes die ik over de oldtimer heb zitten.
Oei op deze foto zit de hoes een beetje slordig!
