Resultaat; Op alle punten behalve de gevel betere isolatie dan een nieuw huis uit 2012-2015.
Dat is een hoop werk, ga toch maar voor een huis dat al geisoleerd is....
Gisteren een erg fraai jaren 30 huis met A++ label bezichtigd, zou hem wel eens kunnen worden.
Dat valt mee. Die spouwmuur laat je doen ergens in de eerste weken dat je er in zit.
Het dak is te zelf te doen met twee kameraden en een lange zaterdag (naja, minus het sauzen enzo want droogtijden..)
Ruiten hoef je niet meteen te doen. Kun je ook heel goed per kozijn doen. Elke week eentje, hehe.
Als je hele grote ruiten hebt wel wat extra mensen nodig. Ik heb nog niet meer dan een max van ~63 per ruit geplaatst en dat was maar ~1,7 m2 (drielaagsglas in 6-4-5)
Onder mijn extra dikke laminaat hebben wij de beste isolatie laten zetten
Om de warmte van de onderburen tegen te houden??
2010 en A+++ is wel heel raar.
63 washandjes per ruit? Of 63 zuignappen?~63 per ruit
Die laatste heb je wel nodig bij zo'n grote ruit!
Ben lui,niet handig en heb geen vrienden 😉
Dus maar een bod gedaan op dat A++ huis.
Kan ik nog verbeteren met HR++ beglazing, geisoleerde buitendeuren en een warmtepomp ipv. hybride ketel.
en een warmtepomp
Dan moet je waarschijnlijk wel iets aan je radiatoren doen. Size matters in dat geval. Heb je toch nog wat leuks te klussen 🤗
Dit vond ik wel een leuk filmpje met wat voorbeelden uit de praktijk im Altbau 😉
en een warmtepomp
Interessant, in mijn huidige altbau woning zou het geen zin hebben.
In het huis dat ik op het oog heb zit beneden vloerverwarming, boven radiatoren.
Wij verwarmen echter alleen de badkamer + mijn home office.
Eerst maar dat huis kopen en dan deze winter eens ervaren wat de energie kosten zijn.
Dan kan ik later altijd nog investeren indien dat nut heeft.
Gisteren een erg fraai jaren 30 huis met A++ label bezichtigd, zou hem wel eens kunnen worden.Dat valt mee. Die spouwmuur laat je doen ergens in de eerste weken dat je er in zit.
Dat is wat de woningbouw heeft gezegd A+++. Ze hebben technici gestuurd die het hebben gezegd. Nee niet met dat in gedachten, maar ik wilde zelf de beste mogelijk isolatie onder mijn laminaat in huis. En de laminaat is ook extra dik.
@van-der-berg Ja maar dat is dus raar. Qua geluid is het natuurlijk verplicht om een dempende ondervloer te hebben bij harde vloer, maar thermisch is dat alleen gunstig voor je onderburen. Je eigen vloer wordt er alleen kouder van.
Niet altijd. Bij jaren '30 zijn die radiatoren er vaak ergens in de jaren '70 in gezet op basis van enkel glas, lege spouw, kaal dak, kale vloer en tochtende schoorstenen. Als je dat allemaal aangepakt hebt kun je tot ver onder nul uit met een aanvoertemperatuur van nog geen 40 graden.
Als ik zo kijk bij familie met 2-1 kap jaren '30; in de woonkamer onder elk raam een vensterbank hoge T22, naast de tuindeuren een nog hogere T22, in de keuken een gigantische T22, in de gang haaks op de voordeur een T20 (makkelijker spullen op drogen he :D) en dan stond er in de WC aan de andere kant van dezelfde muur oorspronkelijk ook nog een kleine T11 maar die is weg want lekte.
Nou perfect voor lage aanvoertemperatuur van warmtepomp.
Zit nu een net nieuwe hybride in.
Beetje zonde die te vervangen
Ook nieuwe ketel dan? Want je kunt de rekensom doen... alleen het hebben van de gasaansluiting kost ook al aardig wat.
Aan de andere kant is een gasgestookte HR ketel wel een heel compacte en goedkope (qua aanschaf) manier om aan warm tapwater te komen. Bij een warmtepomp heb je altijd zo'n gigantisch (prijzig) vat nodig.
Met nieuwbouw in Nederland heb je geen keus meer. Maar het was eigenlijk al de logische keuze voordat het verplicht werd...
Je legt niet alleen het laminaat, er onder zet je vaak folie/isolatie eerst onder de laminaat. Ik heb alles door een professioneel vakmannen laten doen. Mijn woning werd helemaal kaal geleverd als eerste bewoner. Ik heb ook geen behang gebruikt, ze hebben overal geschuurd en daarna geschilderd.
Ja, maar in gestapelde bouw, als je niet op de BG zit; zo dun als mogelijk. De warmte komt juist van onder. Zeker als je vloerverwarming hebt.
Heb je betonnen wanden? Of kalkzandsteen?
Ik heb geen vloerverwarming. De zijkanten zijn van beton naar de buren toe en ook dunner muren die scheiding maken tussen de kamers.
Voor energie verbruik is een dunne vloer misschien beter maar voor geluids isolatie niet.
Ik zou liever iets meer aan energie kosten hebben dan dat ik de TV van de beneden buren kan horen.
Vaak worden eisen gesteld aan die isolatie en terecht; als de bovenburen niet isoleren ga je als onderbuur last hebben van (loop)geluiden.
