Pagina 76 / 77
Geplaatst door: @forum-m8
Daar heb je ABS + ESC voor.
Handsfree hard remmen heb ik tijdens de proefrit al getest op de snelweg. Blijft gewoon rechtdoor gaan. 😉
In mijn geval ging het om een noodstop bij 220, kreeg ik last van fading.
zal bij jou nooit voorkomen denk ik zo 😉
Door Opel opgegeven max is 215, dus dat zal dan downhill moeten 😉
Nou ik zat toch echt bijna in de vangrail, bij fading heb je niks aan ABS of ESC.
En de top is 215 echte km, op de teller zie je dan 225 - 230 afhankelijk van de afwijking.
Die van mij deed 240 op de teller downhill, 228 op de het vlakke.
Maar dan rij je toch ff de grens over om te kijken wat hij kan ?
Ja op de teller meer. Maar net over de grens rijden er te veel Nederlanders tussen om dat enigsinds veilig te doen.
Misschien een keer onderweg naar het noord, de 31 uitrijden.
Geplaatst : 21 december 2025 01:19
WhatsApp Image 2025 12 30 at 16.18.24
Mijn laatste aankoop, een huis in Leeuwarden.
Uit 1939 maar wel A++, zonnepanelen, vloerverwarming en hybride warmtepomp.
En ook handig, lan verbindingen naar alle kamers....
Geplaatst : 1 januari 2026 21:53
-- Bijlage is niet beschikbaar --
Als je een 40mm dikke deur hebt kun je die pinsleutel een stuk inkorten. Dat rondje van de pen aftikken, de pen afzagen bij de inkeping, rond kantje aan vijlen, sleufje in zagen / slijpen en weer vast solderen op het rondje. Resultaat; geen veel te lange sleutel in de bos.
Pro tip; let op de oriëntatie.... dat ben ik destijds vergeten.
Gefeliciteerd met het huis! 1939 is meestal nog wel goed. De 20 jaren erna... meeeeh.
Geplaatst : 2 januari 2026 23:35
Ik denk er over beide sloten in die deur te vevangen door 1 goed slot.
Die met de pinsleutel zit er alleen omdat het andere slot geen nachtslot heeft.
Geplaatst : 3 januari 2026 12:00
De een koopt een huis, de ander een voeding. Verschil moet er zijn 😉
Be Quiet Pure Power 13 M 650 watt.
Heeft in ieder geval een fan die uit gaat.
Voeding Be Quiet
Geplaatst : 16 januari 2026 19:31
@wormwiel
Toevallig kocht ik buiten dat huis ook nog een BeQuiet pure power 400W 😉
Geplaatst : 17 januari 2026 17:54
Mijn eerste woning en in oktober 2010 geleverd nieuwbouw aparatment 65m2. Ik was eerste bewoner. Toen douche geleverd van Ghrohe met 3 standen. Na 14 jaar en paar maanden gebruiken, vandaag omgewisseld met een nieuwe High-End model: Grohe Vitalio Handdouche SmartActive Cube 130 (3 standen). Met een aanbieding 70% van €109 voor €32. Met een nieuwe slang
20260215 235603 compress66
▪︎ Normaal prijs €109,00
▪︎ Korting -€76,30
▪︎ Totaal €32,70
De eerste keer gebruik: Hij wordt veel sneller warm op temperatuur en dat is erg fijn. Hij heeft een fijne regenval (Straal) en de kop is groot. Goede kwaliteit en merkbaar verschil met mijn oude Ghrohe (2010) set.
Voor de badkamer en de WC gebruik ik Grohe. Ook deze vervangen door een nieuwe set omdat de slang lekkage had. Voornamelijk om de badkamer mee schoon te maken. Compleet set de oude Grohe vervangen met de nieuwe kop en slang en houder van GROHE Tempesta-F 30 Trigger Spray Doucheset - 1 straalsoort - Chroom setje voor €29,99
20260216 005953
20260216 005857
Dit bericht is gewijzigd 2 maanden geleden 7 keer door Van der Berg
Topic starter Geplaatst : 16 februari 2026 00:25
Dus dunnere slang // kunststof ipv metaal? Of juist veel meer water verbruik en daardoor sneller doorspoelen.
Geplaatst : 16 februari 2026 17:25
Van kunstof nu metaal inderdaad en in de slang hebben wij zwarte rondje gedaan bij iedere uiteindelijk van de slang
Topic starter Geplaatst : 16 februari 2026 19:59
Of de oude was erg verkalkt
Geplaatst : 18 februari 2026 09:02
Wij gebruikten ontkalker van HG en badkamer reiniging van HG
Dit bericht is gewijzigd 2 maanden geleden door Van der Berg
Topic starter Geplaatst : 18 februari 2026 14:52
Het ging me om het "sneller warm". Dat is dan ofwel omdat de nieuwe kraan / slang minder warmte opzuigt uit de eerste liters warm water, ofwel omdat er meer liters per minuut doorgaan ofwel omdat de slang dunner is geworden en er dus minder water in het systeem zit.
Geplaatst : 19 februari 2026 00:02
Er is ook een Ghrohe SmartActive Cube 150 serie maar niet in de aanbieding. Het verschil met die van mij is dat de 150 (15cm douchekop heeft) Die van mijn 130 is 13cm lees ik. Ik ben nog steeds tevreden met de douchekop
Dit bericht is gewijzigd 2 maanden geleden 2 keer door Van der Berg
Topic starter Geplaatst : 20 februari 2026 15:21
En dat is het belangrijkste
Geplaatst : 20 februari 2026 17:09
Maar het waarschijnlijkste is het ik-heb-een-nieuwe-douchekop-gevoel waardoor het sneller lijkt 😋
Geplaatst : 21 februari 2026 21:16
Pagina 76 / 77
1.856.715 Aantal keer bekeken
