Een auto gaat niet van de ene op de andere dag olie verbruiken.
Ja wel hoor, dat kan zeker, niet bij zuigerveren of cilinder slijtage, dat word gewoon langzaam erger, maar zeer zeker wel bij lekkage van een klephoedje, andere rubber afdichting of pakking, vaak vergaat (word hard en/of zit vol met kleine scheurtjes) het materiaal en breekt er een stukje af of scheurt het door, kan van het ene op het andere moment gebeuren.
Merendeel van Olie en Vloeistof lekkages ontstaan zo, soms gaat het eerst een heel klein beetje door lekken (zweten), maar vaak is dat zo weinig dat je dat vaak niet eens merkt tot dat de afdichting/pakking echt scheurt.
Dat is niet handig, dan ligt al veel olie nog overal in de kanalen. Oliepeilen kan je het beste in de ochtend doen voordat je de motor aan hebt gehad.
Ook omdat het dan nog koud is en minder meurt.
Zaterdag was ik net bij hem kwartiertje ongeveer toen hij mijn olie ging bekijken
Een kwartier is lang zat, in je handleiding van de auto staat als het goed is zelfs 10 minuten wachten.
En als de dealer ook nog olie heeft bijgevuld , zal hij heus wel olie verbruiken gezien de kilometerstand.
@Van der Berg
Kleppen vervangen kost je zeker meer als 1000 euro, om de kleppen te vervangen moet de cilinderkop er, nieuwe kleppen en klepzittingen moeten op elkaar in worden geslepen voor perfecte afdichting, nieuwe klephoedjes (aangezien dat de dingen zijn die om de as van de kleppen heen zitten als olie afdichting) hopen dat de klepstoters en nokkenas niet te ver versleten zijn, anders moeten die ook nog worden vervangen en dan ga je zo naar de 2500 euro.Dat is je auto niet waard, helemaal omdat je met jou kilomerstand kunt wachten tot er weer iets anders problemen geeft door slijtage.
Bovendien hoeft hij helemaal niet op de kleppen te lekken, maar kan het net zo goed zijn dat je zuigerveren op de cilinderwand lekken door slijtage in jou geval, zit je aan een nieuwe motor/volledige motor revisie
Dus gewoon die auto heel snel weg doen, je wou toch al een nieuwe kopen dus dit is het moment.
Ik weet niet voor hoe lang ik de auto nog ga behouden. Tot €2.500,- vind ik ook te veel om eerlijk te zijn en ben het met jou eens. Ik kan dan dit beter investeren in mijn toekomstige nieuwe auto.
Wij hebben gisterenavond samen met mijn neef weer gekeken naar de oliepeil van mijn auto en de auto had lang niet gereden. Mijn neef liet mij zien dat het niet klopte, wat Toyota heeft gezegd dat alles normaal is. De peil (stokje) alleen aan de onderkant een klein beetje olie. Mijn neef heeft mij gevraagd of ik olie kan kopen om het bij te vullen. Ik ga Shell Helix Ultra 5W30 bestellen. Mijn neef heeft me verteld ze hebben er niets aan gedaan bij Toyota en dat verbaasd mij enorm. Terwijl ik service bij hun doe en gratis olie dient bijgevulgd te worden.
Ze hadden gisteren ook veel uitval van personeel, maar dat betekent niet dat ze het werk zo moeten leveren. Ze hebben mij gewoon laten zitten en niks gedaan. Mijn neef heeft mij de peilstok laten zien en was echt heel laag.
Heeft het zin om de Toyota dealer te confronteren met deze feiten?
Natuurlijk heeft dat zin.
Vraag ze jou te laten zien dat er niks aan de hand is.
Een wagen die plots 'veel olie' gaat verstoken zonder echt te lekken heeft meestal maar één oorzaak : Het motorblok is 'op'.
Betreffende 'een nieuwe wagen' : ik veronderstel dat je echt een nieuwe bedoelt. Als je NU een nieuwe wagen gaat bestellen is dit bij de meeste leveranciers een wachttijd die tot meer dan een jaar kan oplopen ... Hou daar rekening mee!!!!! -- als je een jong tweedehands gaat kopen is die dan door de marktwerking vaak zijn prijs niet waard omdat het tekort aan nieuwe wagens deze prijs opdrijft tot vaak boven de nieuwe waar je heel lang op moet wachten...
Is bij velomobielen ook zo! Heel af en toe eentje op voorraad, maar binnen een dag weg.
Net bij de Toyota dealer langs geweest. De monteur heeft mijn auto oliepeil tot de maximale mogelijke bijgevulgd en mijn kilometerstand genoteerd. Ik moet over 2 weken terug dan wordt opnieuw gemeten. Maar hij vertelde mij al dat alles volgens hem in orde bleek. Gratis bijgevulgd. Mocht erover 2 weken een verschil zijn en ze kijken of het verbruik normaal is geweest. Mocht er meer olie zijn verbruikt dan gaan ze kijken waar dat aan jan liggen.
Hij zei als je de kleppen enzo wil vervangen kost je dit al gauw paar duizend euro (zoals jullie mij dit vertelde) en kan ik beter naar een nieuwere model kijken. Hij zri er is geen garantie voor hoe lang de nieuwe kleppen gaan werken. Hij was al heel verbaasd dat ik tot nu toe 160.000 KM met de Aygo heb gedaan en nog steeds een goede auto is. Hij zei ook bijna op met zo'n klein motorblok. Ik zit nu op 189.640KM (gekocht met 30.000KM 12 december 2014) bouwjaar mei 2010.
De monteur vertelde jij bent onze vaste klant en wij helpen jou als eerste en wij gaan nu goed opletten.
De olie van Shell ga ik terug sturen
Onderzoek bij de dealer mocht dit nodig zijn waar de verbruik van mijn motorolie verliest, kost per uur €120,- dit is alleen noodzakelijk als de olie straks opeens zo laag is. De monteur heeft mij verteld dat we dan 1 uur nodig hebben. Maar zover is het nog niet
Maar waarom meet je het oliepeil niet gewoon zelf?
Klopt, met de kleine blokjes en hogere drukken heeft alles meer te houden.
Hoe meer trucjes om een groot vermogen uit een klein blok te persen, des te meer problemen. De wat oudere grotere blokken zonder al die poespas hebben een ietwat hoger verbruik, maar gaan dan weer veel langer mee. Ook minder NOx uitstoot. Daar ging dat sjoemeldiesel schandaal ook deels over; VW perste een hoger rendement uit de blokken, ten koste van meer NOx uitstoot.
Allemaal geen last van met een goede electrische :p
Na het vervangen van de kleppen etc. is dat wel goed, maar met jou kilometerstand is de kans groot dat er dan weer iets anders stuk gaat na korte tijd, denk dat die monteur dat ook bedoelde.
De nieuwe Toyota Aygo X model 2022. Vanaf April leverbaar en ik ben flink bezig met sparen om waarschijnlijk deze straks te kopen splinternieuw. Ik wil mogelijk de Aygo X met alle opties eraan en een open dakje lijkt mij leuk en stoelverwarming erbij en 18-inch wielen. Verbruik Aygo X is 4.7L per 100KM en 72PKet een topsnelheid 160KM per uur.
Per maand €28,- wegenbelasting en per kwartaal €84,-
Mijn huidige Aygo €21,- per maand en per kwartaal €63,-
Leuk ding
Deze vind ik ook wel fraai.
Leverbaar vanaf April lijkt me echter sterk op het moment….
Kan je niet beter dan voor een Yaris gaan? en heb je al eens gekeken naar een Mazda?
Hoe dan ook kun je April wel vergeten zeker als jij alle opties wilt, dan kom je eerder op April 2023 uit.
