Mijn ervaring met L...
Mijn ervaring met Linux tot nu toe.
Pagina 3 / 5
@dabomb zowel ubuntu, redhat, mint ea zitten standaard gpu drivers in. Exact hetzelfde als windows krijg je niet omdat linux een hele andere distro is. Ik zou in principe wel een complete linux guide online kunnen zetten.
Topic starter Geplaatst : 23 oktober 2024 18:05
Dus dat GPU drivers al geinstalleerd zijn en alle apps al erin staan
Over welke apps heb je het dan?
Geplaatst : 24 oktober 2024 08:47
Debian 12 en een Quadro K4000 zorgt er wel voor dat je standaard drivers (neauveau oid ) geïnstalleerd krijgt. En dat heeft wel beperkingen. Youtube 360p enz.
Met een AMD Firepro 7000, AMD, geen problemen
Geplaatst : 24 oktober 2024 08:51
Probeer juist ook de beste distro voor mijn gebruik te vinden... Snap dat het voor iedereen het anders is.
Geplaatst : 24 oktober 2024 12:20
Nogmaals, welke apps heb je nodig dan?
Libre Office zit er (bij de meeste) vermoedelijk wel in. Out of the box kun je wel CD"s branden ( ook al kan de naam van het programma verschillen. Standaard zit er wel een browser in, maar moet soms geupdate worden met de laatste versie omdat er een ESR van Firefox versie op staat. Maar voor bijvoorbeeld Netflix moet je die alweer updaten.
Dus de vraag is vooral welke apps je nog meer nodig bent.
Voor echt op Game gerichte OS-es kun je beter in het Techpowerup subforum zoeken.
Manjaro zou het goed doen, en zo nog wel 2 of 3. Maar zo zijn er ook die steeds de laatste updates binnen harken..of wil je liever minder updates, meer stabiliteit. Sommige zijn snel met bijvoorbeeld kernel updates, en de andere lopen wat achter
Geplaatst : 26 oktober 2024 10:45
Manjaro wel eens gebruikt, maar niet echt altijd stabiel als beginnende gebruiker.
Geplaatst : 27 oktober 2024 14:28
Als je alleen maar doet afkraken na aandragen, en niet de vraag beantwoord na 2x vragen, kan ik je verder ook niet helpen.
Succes dan ook met het zelf uitzoeken daarvan.
Geplaatst : 27 oktober 2024 15:04
Afkraken, jij bent echt grappig? Lees je wel wat ik heb geschreven.. Of verzin je op elke antwoord dat ik geeft wel een fantasie reactie?
Maar goed snap daarom ook wel dat er geen registreerde gebruikers actief op dit forum te zien zijn.
Geplaatst : 27 oktober 2024 18:47
Ik heb je nu al 2x gevraagd welke apps je wilt gebruiken,.maar krijg daar geen enkele reactie op. Ik stel gewoon een distributie voor die goed met Steam werkt, omdat je ook games speelt. En het enige waar je op reageert is dat manjaro niet goed is....
Als jij hulp wilt moet je duidelijk zijn, ipv alleen maar dingen afkeuren. Ik ga geen 80.000 distributies voorstellen als jij vervolgens alleen maar afkeurt.
Doe eerst zelf maar eens moeite om aan te geven wat je dan precies zoekt.
Maar die houding van je staat me niet aan, dus zoek het zelf ook maar uit. Dat staat verder los van dit forum en de bezoekers....
Geplaatst : 28 oktober 2024 00:24
Meeste gewoon standaard apps die al er bij komen.
Doe verder niet aan videobewerking of iets met audio
Dus gewoon notepad / steam os ect wat al aanwezig is.
Ik heb manjaro zelf al eens gebruikt.. Ik had het al snel in de soep lopen totdat ik alles opnieuw moest installeren en gelijk naar iets anders ben uitgeweken.
Geplaatst : 29 oktober 2024 00:00
@dabomb zou makkelijker geweest zijn om te zeggen welke apps je specifiek wel gebruikt. Dit is namelijk erg belangrijk om te weten om de juiste distro te selecteren.
Ik had op de langere termijn op de planning staan om scripts te produceren om apps te installeren in 1 click.  (Zoals je met Windows doet installeren)
Topic starter Geplaatst : 30 oktober 2024 09:59
Kan helaas niet alle apps even uit me mouw schudden.. Vandaar ik ze niet zo even kan opnoemen.
Maar komt er op neer dat met de standaard apps op zicht wel gewoon mee kan redden. Heb geen speciale nodig of zo.
Ja dat is leuk voor het makkelijke, maar niet echt de manier hoe je de basis leert bij linux.
Het is fijner om het gewoon dagelijks te doen het zo het in je systeem te krijgen dat je er ook nog iets van leert.
Snap de basis wel een beetje van ubuntu..
suda -apt install ect.
Maar als ik iets intype moet ik ook kunnen begrijpen wat er op de achter grond gebeurd. En welke handeling ik precies aan het uitvoeren ben.
Geplaatst : 30 oktober 2024 10:33
En daar komt de eerste foutmelding al...
sudo Cool
Geplaatst : 30 oktober 2024 12:48
Nog een belangrijke om te leren is
su root
Daarmee krijg je beheerdersrechten (na invoeren van admin password)
Dit is nodig als je de melding krijgt "dabomb is not in the sudoers file"
Waar dabomb kan worden vervangen door de actieve gebruikersnaam
Geplaatst : 30 oktober 2024 12:54
@dabomb ik zal binnenkort een full guide (in mensen taal) erop zetten.
Topic starter Geplaatst : 30 oktober 2024 16:42
Pagina 3 / 5
1.856.954 Aantal keer bekeken
