[Opgelost] Main PC DOWN sin droom.
Ben een tijdje niet meer langs geweest.
Paar dagen geleden is me pc gecrashed.. (zit nou op me mobiele game pc.
Ik zetten hem een avond normaal uit, In de ochtend moest ik er even bij om iets na te kijken.
Pc ging normaal aan, led van de monitor ging aan... Maar beeld bleef op zwart.
Dus ik hem gereset in de hoop dat hij terug zou komen.. Hoor hem wel windows laden via de speakers die USB powered zijn en dus ook aangaan als het systeem word opgestart.
Snelle vermoeddens gingen uit van een defecte AMD RX6700xt, maar toen ik deze verwisseld had met me RX6600 had ik nog steeds geen beeld.. Toen gespeelt met de modules zoals vele doen, wat mij ook niet verder heeft geholpen.
Heb de diagnose leds gevolgd , mem, vga, boot altijd het ledje.. Maar die van de CPU merkte ik amper op.
Ik dacht misschien de v-cache van de cpu niet meer goed.. Vandaar die wel gewoon wel opstarten maar nog steeds geen beeld. Heb de cpu omgewisseld voor een 5700x die ik binnen had bereik heb.
Maar daarmee ook geen beeld (wel wit ledje continu branden dat er wel vga signaal is.
Heb me oude asus monitor weer erop aangesloten en toen wel ineens beeld.. (moet me nieuwe monitor nog eerst even uit testen of dat deze niet toevallig de geest heeft gegeven..Maar het kan dat door een ander hardware probleem ook geen beeld kwam.. (zou mogelijk zijn)
Toen tot de conclusie gekomen dat me kingston hyper 1TB Pci-e 4.0 x4 niet meer wilde opstarten.
(word nog wel gezien in het bios) maar BBS boot in het bios word die niet meer herkend.
Aangezien ik een obsecure bios versie draaide (de msi niet meer op de website had staan) ging overigens gewoon de hele tijd goed) Had ik toch maar besloten 1 versie nieuwe erop te flashen.. Dit dus ook gedaan.
Alleen ik kom nou windows 10 niet meer in.. Ik weet nou niet wat de status is van deze ssd.
Boot block kan beschadigd zijn, ssd kan in een bevroren status verkeren..
Nou heb ik ook een topic lopen op tweakers. En kreeg een advies om WinPE te gebruiken of Hirensbootcd.
Alleen met die hirensbootcd kom ik niet verder. Probeer een USB stick te maken want het systeem heeft geen dvd speler meer. Krijg dan een error dat die ISO niet naar de USB stick kan schrijven. Zelfs met belena etcher kom ik niet verder. Mijn USB stick 2.0 van philips met 64GB is te groot.. Plus moet nog met FAT32 gaan rommelen wat niet opschiet.
Heb ook al gekeken om een M.2 naar USB ding te kopen om de ssd op een werkende pc na te kijken.
Alleen daar zit nog wel best een verschil tussen interface en prijs tussen:
https://tweakers.net/reviews/9776/waar-moet-je-op-letten-bij-een-m2-naar-usb-adapter.html
Vind 50 euro voor een pci-e 3.0 x4 wel erg prijzig. En die met realtek pci-e 3.0 x2 hapt aardig in de bandbreedte en die dingen kosten nog makkelijk 35 a 40 euro..
Ik zoek nou een manier om die ssd na te kijken..
Op de mobile gaming pc waar ik nou op zit heb ik daar die aansluiting niet meer voor.. Dus kan er geen extra m.2 ssd erop aan sluiten.
Enigste pc die ready te go is mijn skylake pc (waar windows 8.1 pro op staat.)
Of ik moet morgen tijd zoeken om eerst mijn Coffee lake pc werkend te maken (moet nog os op)
Welke tools, programmas kan ik het beste gebruiken om de ssd te controleren en eventueel de boot sector te repareren als die defect blijkt te zijn.
En hoe haal ik de ssd uit ze bevroren situatie als die vast staat en niet verder mee kom?
Topic starter Geplaatst : 16 april 2023 00:35
Grappig dat er mensen op het forum zitten en niemand enige intresse toont om het bericht te lezen nog eventueel kunnen / willen helpen..
PC doet het op dit moment wel weer. Maar kan niet van de OS ssd opstarten..
Ik draaien momenteel Hirenbootcd op usd.. En zie dat de data er nog wel is en toegankelijk..
Alleen al mijn partities zijn op NTFS opeens.. Dacht dat ze GPT waren..
Wat moet ik nou precies hebben? Exfat of GPT??
Topic starter Geplaatst : 16 april 2023 19:12
Gpt is alleen als je uefi gebruikt. Zo heb je MBR (master boot record)(lagacy) en GPT. GPT tabel werkt ook alleen met uefi only.
Dit staat dus helemaal los van NTFS. Probleem is als de OS geïnstalleerd is op UEFI dan werkt het niet juist als je een moederbord of bios instelt op CSM.
Als je bios opend, maak eens een screenshot van wat je daar ziet bij schijf en opstart instellingen.
Ik draaide me main pc een tijdje geleden op 2x 500gb ssd in raid 0. Vanaf het moment ik de rx6600 plaatste werkte me raid 0 trouwens ook ineens niet meer. Hetzelfde probleem met de bootblock.
Geplaatst : 16 april 2023 21:01
Pc doet het al weer.
Weet niet wat er fout ging..
Maar via hirensbootcd kon ik er achter komen dat de ssd nog benaderbaar was en alles nog erop stond.
File format naar gekeken, deze was een of andere reden NTFS..
Dus heb ik de bios waar die eerder volgens mij op UEFI gewoon opstartte op CSM gezet en toen ging die weer.
Ben al blij dat het i.i.g opgelost is.. Zit nog wel best belangrijke dingen op.
Had wel besloten eerder om de bios 1.2 op te daten naar 1.4 misschien dat daarom iets fout ging.
Laat de R7 5700x verlopig maar erin zitten.. Over 2 jaar swap ik waarschijnlijk toch over op zen6.
Topic starter Geplaatst : 16 april 2023 21:33
Dus wel uefi/csm gerelateerd 😉
Geplaatst : 17 april 2023 06:29
Had het gisteren wel gelezen maar wist zo snel de oplossing niet.
Fijn dat het nu weer werkt.
Geplaatst : 17 april 2023 16:02
Lees de vraag nu voor het eerst. Het enige vergelijkbare wat ik een keer heb meegemaakt is dat het installeren van een windows update niet goed ging. Daarvoor ging windows een restore uitvoeren die ook niet goed ging, waarschijnlijk door storage gebrek. Het opstarten van windows zat dus in een loop van restore, vervolgens afgebroken installatie en weer restore. Het was mijn broer zijn laptop, dus geen backup mogelijkheid en uiteindelijk windows maar opnieuw geïnstalleerd.
PS: het lukte nog wel om via de bios in secure(?) boot op te starten en in de verkenner te komen om wat te backuppen.
Afgelopen week is bij mij op beide PC's wel Windows 10 22H2 uitgerold, wellicht dat dat s'ochtends bij het opstarten en installeren niet goed ging.
Geplaatst : 17 april 2023 22:20
Windows 10 en die halfjaarlijkse updates zijn echt de hel. Het begon er al mee dat Microsoft's eigen WSUS de soep in ging met die halfjaarlijke 'upgrades'.
Geplaatst : 18 april 2023 23:41
Je eerste vraagteken staat na 622 woorden. Dan beginnen mensen eerder aan een verslag dan een hulpvraag te denken.
Geplaatst : 18 april 2023 23:43
BIOS upgraden wanneer je systeem al niet fatsoenlijk werkt; nooit doen. Tenzij het specifiek iets is waarvan je weet die BIOS upgrade het gaat verhelpen.
Die hirensbootcd op USB: hoezo zou je stick te groot zijn??
Wat schiet niet op? De Philips stick? Ja, Philips en USB sticks is een combinatie voor de prullenbak.
Heb je nog iets op die SSD staan wat behouden moet blijven? Anders lekker nieuwe installatie er overheen.
Geplaatst : 18 april 2023 23:51
Nou heb ik er nog steeds problemen mee.
Vermoed of gezeik met de Display poort kabel die bij de dell monitor zat..
Of de monitor zelf.. (koop daarom nooit iets van dell meer)
Zette me pc weer aan, monitor aan.. Lampje van sync brand.. Een weer een zwart scherm..
Heb nou maar weer de oude asus MG278Q aan ge koppelt.
Misschien maar voor een ander scherm kijken.
Geen zin in russisch roulette elke keer als ik me pc aan zet.
Topic starter Geplaatst : 27 april 2023 18:34
Vanwege 1 slechte ervaring waarvan je nog geeneens hebt uitgesloten dat het aan de Dell ligt?
Geplaatst : 27 april 2023 23:05
Pc draait gewoon, alleen nou heeft die monitor al meerdere keren gefaalt.. (zwart beeld en dan helemaal niks te zien)
Topic starter Geplaatst : 27 april 2023 23:50
Dat wil nog steeds niet zeggen dat het aan de monitor ligt. De videokaart kan ook 'buiten de lijntjes kleuren'. Kan zijn dat de tolerantie voor slecht inputsignaal bij de Dell wat lager is.
Geplaatst : 28 april 2023 16:29
Hoe wilt de videokaart buiten de lijntje kleuren als ik al een andere videokaart hebt geplaatsT?
Lijkt me niet dat er 2 videokaarten buiten de lijntjes kleurt.
Topic starter Geplaatst : 1 mei 2023 13:09
1.856.700 Aantal keer bekeken
