Weet er iemand hoe je een M.2 SSD moet partitioneren?
Iemand misschien weet wat de beste methode is om een M.2 ssd op de goede manier te partioneren?
Ik heb me 4TB samsung pro 990 in een Gen 4x4 slot gestopt.
VIa windows 10 pro waar je de HDDs / SSDs kan beheren zag die een nieuwe ssds.
Dus heb voor GPT gekozen, en toen wist ik het even niet meer. Windows gaf aan de standaard NTFS te gebruiken.
Eenmaal de ssd klaar is en ik heb leeg ga benchen zijn me resultaten niet zo best.
En de reden dat ik hier nou op in haak is dat me vorige 980 pro 2TB ook nog op degelijke goede snelheid heeft gelopen. En ik weet nog steeds niet wat er fout gaat.
In Samsung magician zie ik dat de standaard Windows NVM-e driver word gebruikt.
Naar zelf naar een andere driver proberen te zoeken heb ik niks anders kunnen vinden dan een hele oude andere eigen samsung nvm-e driver die eigenlijk voor oudere modellen ssds is bedoeld.
Hier de resultaten:
Deze zijn van tweakers:
En deze zou ik theoretisch ook moeten halen:
Wat ik haal zijn deze poep snelheden:
Dit is wat ik uit AS SSD krijg:
Op elke kolom zie ik alleen maar verlies op snelheid..
Ook alle scores zijn een stuk lager.
Heeft iemand misschien goede tips. Wat niet moet doen, zodat ik deze slechte resultaten kan voorkomen.
En zijn er goede tips die ik moet uitvoeren zodat ik wel van de volledige snelheid gebruik kan maken.
Heb het formateren gedaan zoals hier beschreven is:
Topic starter Geplaatst : 9 december 2023 17:19
GPT is goed gekozen, want MBR ondersteunt maximaal 2Tb.
Ik heb ook wel eens onder Windows een virtuele schijf aangemaakt. Wel altijd op een lege disk en ook altijd een clean install gedaan.
Bij mijn nieuwe PC geen schijven meer gepartitioneerd, want je schat de verdeling altijd verkeer in.
Zit de SSD wel in het eerste slot die zijn lanes rechtstreeks van de cpu krijgt?
Geplaatst : 9 december 2023 18:22
Waar de SSD zit zou niks moeten uitmaken want de snelheden zijn voor beide 980 PRO 2T als 990 PRO 4T even traag. En als er al verschil is zou dat echt rond de 2- 3% minder moeten liggen.. Maar zoals gezegd halen beiden ssds de snelheden niet.
Topic starter Geplaatst : 9 december 2023 21:14
Ik haal met samsung magician betere scores dan met AS SSD.. Vreemd:
5444=619 gekkop
Is nog steeds niet die beloofde 7450 MB SEC. maar komt wel in de buurt met 6500MB SEC.
AS SSD is duidelijk langzamer.
Topic starter Geplaatst : 10 december 2023 02:55
Ten eerste hoef je een SSD niet te portioneren.
Ten tweede denk ik dat MZW op het goede spoor zit.
Het is wel degelijk belangrijk je SSD in het M2 slot te steken dat rechtstreeks op de CPU is aangesloten.
Gaat het via je chipset heb je kans op snelheidsverlies, zeker als er meerdere SSD's via de chipset gaan.
Die delen dan de beschikbare bandbreedre.
Als ik het goed zie heb je nu 3 SSD's in je PC, 1Tb Kingston, een samsung2Tb en een samsung 4TB.
De beide Samsungs halen niet de juiste snelheid, zitten die via de chipset ?
Ik zou een test doen met alleen die 4T schijf in het M2 slot dat rechtstreeks op je CPU zit.
Haal je dan nog steeds lage snelheden is er iets anders aan de hand.
Geplaatst : 10 december 2023 10:08
heb de manual van je mobo eens bekeken.
in welk PCIe slot zit je GPU ?
Want alleen PCie 1 zit rechtsreeks op de CPU.
Als jij je GPU in PCie 3 hebt zitten gaat het via de chipset.
Indien jij en je GPU en 1 of 2 SSD's via je chipset hebt lopen zijn die lage snelheden niet zo vreemd.
Geplaatst : 10 december 2023 11:03
Nog nieuws ?
Geplaatst : 14 december 2023 16:44
Denk dat ts hier geen terugkoppeling aan geeft.
Geplaatst : 16 december 2023 22:12
Daar ben ik ook bang voor.
jammer, probeer te helpen maar niet eens een kleine terugkoppeling of bedankje
Geplaatst : 17 december 2023 11:46
Nog nieuws ?
Ben er niet meer mee bezig geweest.
Alleen dat de 4TB samsung 990 PRO volgens samsung magician rond de 6400 nog wat doet met lezen..
Vind alleen raar waarom de waardes bij AS SSD lager liggen.. Of die software is zo verouderd dat het niet precies.
Topic starter Geplaatst : 22 december 2023 01:01
Kan er eens in verdiepen. Kan ook mede prestatie verlies zijn mede door windows 11.
Eigenlijk zou je het eens moeten proberen onder Linux.
Geplaatst : 22 december 2023 09:42
5540=642 crazy
Snap niet waarom mijn adata gammix S70 blade 2TB hoger komt dan mijn samsung ssds..
Samsung haalt niet eens hun officiele cijfers.. Deze adata gaat er prima over heen (wel op een ander systeem)
Heb de adata wel op 4096KB geformateerd.. En de Samsung gewoon op auto gelaten.
me mobiele game pc. LoL
Max 990 pro is 6500 Ongeveer.. Ze adverteren met 7450 LOL.
Topic starter Geplaatst : 29 december 2023 03:24
Of het is misschien gewoon de overhead op het 3derde slot van dat moederbord waar die 990 pro in zit.
Al denk ik niet dat het tweede slot veel beter doet.
Topic starter Geplaatst : 29 december 2023 12:17
Als je echt wilt weten wat het probleem is test je alle 3 de SSD's eens in hetzelfde M2 slot. met dezelfde software.
Ik zou crystal disk gebruiken.
Geplaatst : 30 december 2023 16:20
Probeer het wel in een ander moederbord.
Topic starter Geplaatst : 30 december 2023 22:13
1.856.715 Aantal keer bekeken
