Aller kleinste behu...
[Opgelost] Aller kleinste behuizing waar een ATX moederbord in past.
Verklaar me voor gek. 😉
Maar ik denk erom om een simpele AM4 pctje te bouwen voor mijn dochter.. (misschien gaat mama dan ook een keertje gamen, Grin (uiteraard wel onder begeleiding van papa en mama)
En nee het word geen duur ding.
Probleem is dat ik me oude gigabyte B550 Master niet voor de prijs krijg verkocht. (dan gebruik ik hem liever voor iemand anders.) (dat ik een high-end midden klasse moederbord heb gekocht heb ik mij wel eerlijk gezegd in vergist) (veel voor uit gegeven en dan 2ehands verkopen het zelfde voor krijgen als een 3 lagere klasse moederbord.) (teveel afschrijving in 1 keer)
Heb nog wat component liggen die ik anders weg zou doen. (cpu niet, die zou ik anders reserve houden, maar dan ligt die anders ook maar beetje te liggen) (en RX6600 anders alleen voor reserve voor beeld)
Momenteel zit nog de R7 5700x in me huidige pc, en heb er eentje in me mobiele pc zitten.
De 5800X3D gaat straks naar me tweede build en deze hou ik ook voor mijn eigen. Samen met de RX6700XT)
Die blijven de komende tijd lekker in dat systeem zitten.
Als ik me pc ga ombouwen naar AM5 dan hou ik het volgende zoiezo over wat ik niet meer voor mijn eigen pc zal gebruiken:
Ryzen 7 5700x (daar kan ze denk ik prima 10 ? Jaar mee doen)
Gigabyte B550 Master AM4
XFX RX 6600 8GB.. (ik gebruik deze kaart niet omdat het meer een 1080P kaart is (mijn oude RX6700XT is zelfs veel sneller voor 1080P en geen gezeur met dat 8X lane gebeuren) En omdat het een Pci-e 4.0 8x slot heeft en niet geweldig werkt in PCI-e 3.0 en oudere sloten)
De kaart past mooi bij het moederbord die ook in slechtste geval 8x lanes pci-e 4.0 heeft)
Geheugen kan nog altijd geupgrade worden, maar 16Gb zal wel nog even genoeg zijn voor wat zij ermee gaat doen
(als ik deze zelf zou gebruiken misschien om een beeld te krijgen, maar dat is met AM5 ook niet meer nodig wegens een IGP op de cpu.)
Misschien dat ik ook nog wel een voeding heb voor dat systeem
Een behuizing heb ik ook nog staan, maar zoek liever een niet al te dure behuizing die erg compact is.(wegens beperkte ruimte om neer te zetten waar een ATX bord in past (geen zin om van bord te swappen)
Daarnaast een SSD nodig (misschien heb ik iets liggen of eentje kopen )
Een setje geheugen moet ik nog wel kopen.. Maar DDR4 prijzen zijn ook niet meer zo hoog meer.
Al ben ik wel aan het denken om het 16GB HyperX 3333MhZ kit uit me 2de pc te halen en hiervoor te gebruiken.
Systeem is denk ik al overkill waarvoor het gebruikt word, maar simpele games zijn er prima erop te spelen.
Voor de rest een goedkoop toetsenbord en muis erbij en zoeken naar een goedkoop 1080P scherm.
Heeft iemand een idee voor een goede compacte behuizing waar een ATX bord in past.
Heb ook geen extra ruimte nodig voor langere videokaarten.
Die RX6600 is wel de max wat ze krijgt. Heb de kaart 2 jaar geleden in Duitsland gekocht, dus moeilijk met garantie als ik hem toch 2ehands zou verkopen.
Prijs is ongeveer 40 a 50 euro) met een max van 10 euro meer.
Ze was wel onder indruk van de RGB fans die in mijn pc zitten, dus zoiets zou ik er ook erin willen zetten.
Topic starter Geplaatst : 24 september 2023 20:34
tweakers of marktplaats ?
voor die prijs ga je een compacte ATX kast met RGB fans nieuw niet vinden.
Alleen budget kasten met de voeding onderin en dus flinke hoogte.
PS, alleen het door mij gequote deel van de tekst was al voldoende geweest voor deze vraag wat mij betreft.
Geplaatst : 25 september 2023 17:56
Zonder op de cpu-hoogte te filteren of lengte van de videokaart kwam ik op onderstaande lijst uit:
https://tweakers.net/pricewatch/compare/1610264;1972294;1730756;1396742;1911490/
Allen met USB3.0, RGB en een volume van max. 33,9L.
Geplaatst : 25 september 2023 18:30
Welke dimensie moet er klein zijn? Want behuizingen met 3,5" bay overdwars zijn vaak toch >20cm. Moet het vloeroppervlak klein zijn of juist de hoogte (en diepte?)?
Geplaatst : 26 september 2023 01:00
Ik zet dit even op Onhold.
Topic starter Geplaatst : 1 oktober 2023 01:01
Er hoeft niet perse een 3,5 bay erin te zitten.
Kan opzicht het wel oplossen met eventueel goedkopere ssds.
Hoogte is denk ik wat minder belangrijk dan de diepte en de breedte.
Er hoeft ook geen lange videokaart in te kunnen, als er een RX6600 erin past is het prima.
De prijs mag een 10 euro duurder zijn, daar geef ik eigenlijk ook weinig om.
Topic starter Geplaatst : 1 oktober 2023 01:04
Dus eigenlijk iets met een riser en de voeding overdwars onderin. Dan krijg je een wat hogere kast die zo smal mogelijk is.
Even aangenomen dat je ook een normale ATX voeding wilt.
Geplaatst : 2 oktober 2023 17:44
Als je een kast van 5 tientjes wil moet je gewoon niet te kieskeurig zijn.
Je dochter zal elke kast waarin wat RGB zit fantastisch vinden, ik denk eerder dat jij (te) veel eisen stelt.
Vergeet niet, het wordt haar PC, niet die van jou.
Je bouwt die PC voor haar, niet voor jezelf.
Geplaatst : 2 oktober 2023 22:54
Is er misschien iets richting deze behuizing:
https://tweakers.net/pricewatch/1659670/antec-nx-410-zwart/specificaties/
En toch stiller is?
Topic starter Geplaatst : 29 oktober 2023 18:56
KetoRay
(@ketoray)
En toch stiller is?
Was het nog gelukt? Zag de review van deze kast op Tweakers en daar werd gesproken over resonantie van een front deurtje. Het lijkt me een op zich zelf staand iets, maar er staat ook maar 1 review. Wel betaalbaar en prima uitziend kastje denk ik zo.
Geplaatst : 3 januari 2024 21:31
Het staat nog even op een stil pitje..
Maar ben eigenlijk wel aan het denken of het misschien toch beter is om voor een mATX moederbord te kijken.
Die dingen zijn goedkoper, kleiner, je kan er een compacter systeem van bouwen, iets dat met ATX vrijwel lastig te behalen is.
En meer dan een videokaart komt er denk ik toch niet in.
Zie me dochter van 4 / bijna 5 geen groot ATX systeem gebruiken.
Topic starter Geplaatst : 4 januari 2024 00:22
KetoRay
(@ketoray)
mAtx is zeker een goeie optie als je alleen maar een videokaart erbij in hoef te zetten. Zelf heb ik meerdere malen daarom gekozen voor mini itx/dtx. Zal de user systemen nog posten omdat die ook veel beter te koelen zijn. Minder valse lucht in de kast. En meer gerichte airflow. Maar snap dat de keuze in moederborden dan ook meteen een stuk minder is en je op moet letten met de grootte van de kast en of combinatie met formaat videokaart.
Geplaatst : 4 januari 2024 06:34
Ik denk dat ik er wellicht nog even vanaf zie, of even in de lucht laat hangen het idee.
1. Ten eerste vind haar eigenlijk nog wel wat te jong. Ze kan opzicht wel op  me mobiele game pc spelen als ze echt wilt gamen.
2. Vaardigheden zijn nog niet zo best.
3. Heb wel een idee voor het moederbord. Behuizing is wel een lastige, heb wel iets bewaard bij de wenstlijst op tweakers. Behuizing moet niet te veel liters hebben zodat het te groot word.
Denk dat rond 33 liter wel genoeg is. Moet ook vrij compact blijven. ATX borden moeten niet passen, dus alleen geschikt voor mATX en kleiner.
4 Zie ook pas dat de bij de middele bare schook pas een pc echt nodig hebben..
Of zeker als ze ongeveer 9 jaar oud zijn.. Alleen dan is mijn pc hardware wat ik heb liggen wrs al zwaar verouderd.
5. Aangezien het beetje onzeker is kan ik dat geld wat ik er nog erin zou steken ook dingen voor me zelf plannen die ik zeker ga gebruiken.
Als ik dan een behuizing koop en een mobo en het ligt hier maar wat, wat heb ik er dan zelf wat aan.
Al gun ik het haar die pc wel erg graag. Aangezien er delen klaar liggen die ik zelf niet meer gebruik en zonder vind om te verkopen.. (want dan krijg je er nog minder voor) Terwijl het prima bruikbaar is voor een ander doel.
Topic starter Geplaatst : 23 januari 2024 01:56
Heb al een bord gekocht. Kan de pc eventueel wel hier boven zetten.
Topic starter Geplaatst : 26 januari 2024 04:26
Wat ik ongeveer zoek is ongeveer zoals de:
Fractal Design Pop Mini Silent Mini Tower Zwart
Alleen dan met RGB ring fans aan de voorkant.
Topic starter Geplaatst : 2 februari 2024 02:25
1.856.643 Aantal keer bekeken
