Behuizing voor mijn...
[Opgelost] Behuizing voor mijn Intel coffee lake build.
Heb momenteel een Phanteks Enthoo Pro M Tempered glass in bestelling staan.. En heeft een optie voor 1x externe 5.25 inch bay..
Heb ook naar de bigtower versie gekeken, maar die is 550mm diep wat ik dus teveel vind. De PRO M is maar tot max 500mm.
Alleen ik denk dat die niet meer geleverd gaat worden.. Dus ben aan het denken om voor een andere behuizing te gaan.
Op mijn lijstje stonden de volgende behuizingen.:
Corsair 100R Tempered glass ODD
Coolermaster Masterbox MB600L ODD
Cooler Master Elite 500, TG (de tempered glass versie is niet meer te krijgen nog wel een dichte..
En de cooler master masterbox NR600 ODD
Zo`n beetje de conclusie wat ik er zelf eraan kan hangen is dat ik de NR600 ODD wel de betere vind dan de rest.
Wat ik in een behuizing zoek (wat de moeite waard is om een andere behuizing te kopen.
-Psu schroud
- Liefst Tempered glass of een window panel.
- 1x 5.25 inch bay is wel vereisten (anders moet ik een e-sata drive boven op de behuizing monteren en dat ziet er voor geen meter uit)
- niet te goedkoop uit ziend. Behuizing moet geen bedrijfs computer looks hebben.
Voor de rest vind ik het belangrijk dat de diepte van de behuizing niet te lang of te kort is. Ik streef erna dat de behuizing niet dieper dan 500mm mag zijn (anders word die veel te lomp) En minimale diepte niet kleiner dan 460mm aangezien het anders een gekut word met voedingen plaatsen.
Enigste wat ik niet mooi vind aan de masterbox NR600 ODD is dat je de hele fan zo door het mesh te zien is.. Persoonlijk vind ik alleen het cirkel waarin de fan (led of RGB) draait mooi.. Dus de schroeven hoef ik niet te zien.
Heb momenteel de volgende delen:
I7 9700 KF
MSI Z370 tomahawk
32 GB Corsair veangence DDR4 3200 CL16.
Topic starter Geplaatst : 28 november 2021 02:57
Dan heb je 2 opties:
Ander case zoeken met LED/RGD ring fans.
Losse LED/RGB ring fans kopen en in deze kast zetten.
Schroefjes ga je denk ik bij de 600ODD niet zien door de mesh heen.
Geplaatst : 28 november 2021 10:10
Wat is trouwens je budget ?
Want ik heb eens rond gekeken en met de eisen die jij stelt; diepte 46-50cn, ODD drive bay, mesh front en LED/RGB ring fans kom je toch bij die NR600 uit.
Als je dan 4 LRED/RGB ring fans wilt ( 2 front, 1 rear en 1 op de hyper 212) wordt het snel 150 euro of meer.
Geplaatst : 28 november 2021 10:31
Kwam deze nog tegen
https://www.amazon.nl/Antec-DP502-Flux-Mid-Tower-Case/dp/B08J3Z946V/ref=sr_1_1?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=dp502+flux&qid=1638097406&sr=8-1
Met 5,25 inch bay en 3 ARGB ring fans maar wel 530mm diep ipv. 500.
Geplaatst : 28 november 2021 12:11
Kwam deze nog tegen
Dat is een goede tip. Het is wel even wat anders dan wat ik normaal zou doen.
Budget is trouwens rond de 120 euro.. Maar mocht er eentje iets duurder zijn dan wil ik het wel overwegen.
Wil eerst zien wat ik er voor krijg voor het geld. Voor als een een beslissing wil nemen..
Voordeel van die antec is wel dat er 3 fans erin voorin kunnen met de 5.25 inch device erbij.
EDIT:
Heb even gekeken naar de antec behuizing..
Heeft het zelfde probleem dat als er een ODD drive erin zit je bovenin dan als nog maar 1x 120mm of 1x 140mm kan gebruiken. (opzicht niet zo`n probleem, maar dan om 95 euro tegenaan te gooien, terwijl een 72 euro kostende kast daar het precies het zelfde is.
De fan boven op de psu shroud ben ik geen fan van.. Nadeel is dat je daar wel een fan moet hebben anders zit je daar waarschijnlijk met een groot fan gat. Oplossing zou zijn een dunnere slim fan plaatsen.
Het bracket voor de ODD vind ik niet erg stevig uit zien. Zo kan je wel de drive volledige tegen de achterplaat schroeven.. Maar de voorkant kan je maar alleen aan de voorkant vast schroeven.. De drive zit dan maar met 3 schroefjes vast.
Topic starter Geplaatst : 28 november 2021 18:20
Kwam deze nog tegen
EDIT:
Als ik het goed heb begrepen kan je als je de ODD baby gebruikt nog 2 120mm fans plaatsen, de 3 de gebruik je dan als rear fan.
Die fan op de shroud vind ik idd. Ook niks maar ik verwacht dat daar mesh onder zit.
Die bracket kan ook steviger al denk ik wel dat het werkt.
je eis van ODD bay beperkt je keuze gewoon heel erg, die kasten zie je niet veel meer.
Ik zag ook de TT Core X31 RGB en de N26 nog maar die hebben geen [voledige] shroud.
Je zal anders keuzes moeten maken om binnen budget te blijven, de Nr600 bv. Met de std. RGB fans.
Ik zou er dan nog wel een 3 de fan bijkopen, je krijgt er std. Maar 2.
En dan de Hyper 212 RGB als koeler.
Geplaatst : 28 november 2021 19:26
Heb de NR600 maar besteld.
CPU koeler moet ik even kijken..
Waarschijnlijk kan ik beter een AIO water koeler kopen voor mijn hoofd computer en dan de Be quiet dark rock pro 2 misschien verhuizen naar de intel build.
Topic starter Geplaatst : 28 november 2021 20:45
En dan 4 bequiet RGB ring fans erbij 😉
3 in je case en 1 op de koeler.
Maar wordt sowieso leuke PC , welke GPU komt erin ?
Geplaatst : 28 november 2021 21:29
Zo`n triple pack Bequiet RGB ring fans zijn ook bepaald niet goedkoop, bijna net zo duur als de behuizing.
En ik weet niet of dat ik die wel mooi vind kwa kleur.
GPU moet ik nog even kijken. Maar als ik nou een betere koop dan die ik nou hebt gaat die nieuwe gpu denk ik toch eerst mijn main build in. En dan schuif ik de oudere door naar een andere build.
Denk niet dat ik een tijdelijke gpu voor koop, maar liever direct de goede erin zet.
Heb wel getwijfeld of een RTX 3060 12GB.. En 500 euro geboden op een 2ehandse, waar iemand 450 euro had geboden, maar uiteraard niks van gehoord.
Topic starter Geplaatst : 29 november 2021 21:48
Dat het als je ring fans wilt duur wordt had ik je al voor gewaarschuwd.
Maar er zijn goedkopere alternatieven zonder ring RGB.
Kwa kleur zit je altijd aan zwart of wit vast.
Geplaatst : 30 november 2021 07:24
Videokaarten is en blijft eerst komende tijd big booming. Iedereen probeert er een graantje van mee te pikken.
Geplaatst : 30 november 2021 17:43
Is dat een goede deal een RTX 3060 12GB voor 500 euro? Is wel een 2ehandse. Ben wel niet zo kapot van triple coolers op een midrange kaart.
Heb ook een RX6700XT OC gezien voor iets meer dan 900 euro.. Tuurlijk is dat een stuk duurder.. Maar gaat ook langer mee.
Nou voor in me main build en later door naar me tweede pc.. (dus dan hoef ik hem ook niet te verkopen.
In me eerste pc zit een RTX 2070 super die eventueel naar me Intel build kan.
En in me tweede build zit nou nog een RX580 8GB in van sapphire nitro.
Topic starter Geplaatst : 30 november 2021 18:31
Lijkt mij op het moment zelfs een te goede deal, weet je zeker dat de verkoper te vertrouwen is ?
En wat is er mis met tripple cooler, betekend meestal betere temps en dus hogere boost clocks.
En die RX6700XT OC is gebruikt duur voor 900 of bedoel je die bij bij caseking voor 949 ?
Of misschien beter deze voor 4 tientjes meer:
https://www.mindfactory.de/product_info.php/12GB-PowerColor-Radeon-RX-6700-XT-Red-Devil-12GB-GDDR6-HDMI-3xDP_1402329.html
Zou zelf echter nooit 950 euro aan een GPU uitgeven maar het is jou geld.
Geplaatst : 30 november 2021 19:05
989 euro.. Heb goedkoper gezien..
Ik vind het ook veel geld.. Maar denk niet dat er anno 2022 of 2023 ook iets goedkopers te kopen zal zijn.
Verkoper woont wel in de buurt, alleen geen garantie zo te zien.. Dus je weet nooit wat je mee naar huis neemt.. Ook niet als ik hem even daar hebt zien draaien.. En een triple fan voor rtx3060 vind ik ook wel wat overkill.
Topic starter Geplaatst : 30 november 2021 20:30
Ik ook maar bij zeer vage webshops of niet op voorraad.
Vaak stiller dan dual fan en hogere boost clocks.
En gebruikt blijft een risico maar 500 euro is een strakke prijs...
Heb onlangs nog 400 voor een 1080ti betaald en vond dat al een relatief goede deal.
Geplaatst : 30 november 2021 22:25
1.856.704 Aantal keer bekeken
