Behuizing voor mijn...
[Opgelost] Behuizing voor mijn Intel coffee lake build.
Pagina 2 / 2
Moet even kijken wat ik met de fans ga doen.. Er zijn altijd wel minpunten aan bepaalde kasten en probeer er gewoon een route daar om heen te vinden.
De behuizing is binnen (eind van de middag binnen gekomen) en ben er wel best tevreden mee. (wetende dat er geen betere alternatieven waren)
Ik wist van die 5.25 inch dvd-drive en bovenste radiator niet ging passen (als je 240 of 280mm zou nemen).. Die drives zijn gewoon veelste lang.
Maar ik heb nog een troef liggen.. Een 5,25 inch bay naar slim line drive.. Ik had er al een sinds 2009 in bezit.. Waar 2 van die slim lines in past.
Heb dat ding er eens erin gedaan, en wat denk je??? Dat ding is zo kort dat bovenin een 2x 120mm radiator zeker kan gaan passen.
Waarschijnlijk een 2x 140mm ook als die genoeg breedte voor heeft.
Betreft een triple radiator voor.. Misschien kan dit ook nog wel passen..
Dan heb ik een 5.25 inch naar slim line drive nodig waar een single station boven in zit.. Misschien is het bracket aan de onderkant zo aan te passen dat er nog mogelijkheid hebt om een triple radiator aan de voorkant te plaatsen.. En dan valt de bovenkant dus door de onderkant van de 5.25 naar slim line bracket. Maar dit moet ik nog even bekijken.. Anders maak ik die halve fan cut-out aan de bovenkant gewoon netjes dicht en maak ik daarvoor ruimte voor een pomp of zo..
Maar valt goed mee te werken met deze behuizing.
Topic starter Geplaatst : 1 december 2021 18:03
Je ging toch voor een CM 212 Hyper Black Edition?
Maar als je die 9700kf op 5,0 all core wilt hebben is water koeling idd. een betere optie.
Wel een 650W voeding nemen dan πŸ˜‰
Geplaatst : 1 december 2021 20:44
Weet nog niet, zie er een beetje vanaf namelijk.
De voorkant is voor mij te open, dus dat ga ik gedeeltelijk een beetje afsluiten met een 280mm radiator en erboven met een zwart plaatje)
Ben eigenlijk wel in om met wat waterkoeling te gaan prutsen.. Gewoon omdat het kan en het systeem toch niet voor 24/7 direct nodig heb.
Kan hem later ook nog gebruiken zodat me dochter er wat dingen erop kan doen.
Uiteraard wil ik hier de farming simulators erop gaan draaien die nog op dvd staan.. En eventueel wat andere dvd games.
Heb er 1 Nvm-e drive erin zitten.. Maar rest van de storage waarschijnlijk gewoon op sata drives zetten.. Kunnen er nog wel een paar in deze behuizing en leuk voor de looks.
Topic starter Geplaatst : 2 december 2021 03:18
Ben net al begonnen om het ding ik elkaar te steken. 😎
Edit kom er net achter dat de onderste fan met een push-pin constructie aan de kast vast zit. Opzicht fijn, maar iritant te gelijk.
Fijn dat het snel te monteren is, maar irritant omdat ten eerste dit berekend is voor CM eigen fan.. Mijn artic fan is namelijk dikker dus dan is automatisch die push-pin te kort. En als je deze push pins kwijt raakt is de kans aanwezig dat je niet zo makkelijk meer aan nieuwe komt.
Ben aan het denken om de hdd kooi onder weg te halen of op ze minst deze demontabel te maken.. Achterkant is geschoeft en voorkant genageld. Dus wat word denk ik die nagels eruit boren..
Topic starter Geplaatst : 10 januari 2022 19:07
Pagina 2 / 2
1.856.704 Aantal keer bekeken
