Nanoxia Deep Silenc...
Nanoxia Deep Silence 8 - Pro
Pagina 1 / 3
Wat dachten we hier van? In Nederland onvindbaar, maar de Duitsers hebben hem gewoon;
https://www.nanoxia-world.com/page/view.product.php?x=90&y=159&id=1JBocW-ST2TAH-qT0550-zBhusE
Duitse review hier;
https://hardware-helden.de/nanoxia-deep-silence-8-pro-im-test/
Alles wat Fractal dus niet (meer) lijkt te hebben
Niet €40 te duur
Wél 2x USB 2.0, 2xUSB 3.0 én USB-C op het frontpanel
Een échte 5,25" bay achter de deur (bij de Define 7 bungelt een ODD alleen aan de voorste schroef, absurd concept)
Gewoon nog 3.5" bays; maar liefst 8 stuks. Dus 2e leven als server prima mogelijk.
Geen doos vol met ongebruikte bovendeksels
Met 480x232x475 alsnog 15mm lager en 56mm minder diep dan mijn Corsair 550D. Wel breder, maar dat betekend tenminste dat het rechter zijpaneel niet uitbolt LoL
En Amazon Germanië schopt hem voor €3,49 aan verzendkosten de grens over. Tja, die ik kan besparen, maar dit is het type product wat zich wat minder fijn per fiets laat vervoeren.
Mogelijke nadelen die ik zo snel zie;
Het "scharnier" van de zijpanelen zit verticaal ipv horizontaal onderaan. Meer vrije ruimte naast de kast nodig om de panelen er af te pakken dus.
Misschien paar cm te krap in die diepte om goed uit te komen met SATA-kabels enzo.
Geen rubber randen bij openingen in mobo tray
De pootjes met chroom; ieuw met de bling-bling. Maar die kan ik natuurlijk altijd nog zwart spuiten gok ik zo. In de praktijk zie ik ze denk geeneens.
Geen zij-intake. Voorheen altijd een of meerdere fans in het linker zijpaneel gehad. Eerst was dat nodig om de nForce 4 koel te houden, later voor de GPU. Maargoed, als het echt nodig blijkt te zien... dan gaat gewoon de gatenzaag er in natuurlijk. Dat gebrek aan zij-intake brengt echter ook een voordeel met zich mee; uiterst strakke zijpanelen en zeer stil.
Kwaliteit van de fans... mij niet bekend. Naja, ik heb wel vaker standaard case-fans vervangen en in deze kast gaan er ook maar drie totaal, dus ach.
De review noemt nog een paar nadelen;
Luchtinlaat aan de zijkant van het frontpaneel zonder filter > Iets soortgelijks heeft mijn Chieftec CA-01 kast ook waar die zwarte mesh ter hoogte van de HDD kooi onder het stof kwam te zitten. Ik heb toen gewoon het front er af gehaald en de boel dichtgeplakt aldaar; van buiten niks van te zien.
HDD-kooi in voedingsbay niet uitneembaar > Tja boeie. Popnagels kun je zagen, boren en knippen...
Kunststof front Had ik op basis van de foto's niet verwacht. Maar mijn Chieftec uit 2005 heeft rond de mesh ook gewoon een kunststof kozijn en dat ziet er na 18 jaar nog picobello uit. Terwijl het alu deurtje van mijn Corsair Obsidian 550D een magneet is voor vingerafdrukken en stof. Tevens... als je er een keer tegenaanbeukt met iets heb je er krassen in die direct het blanke alu aan het zicht brengen.
Shoot!
Topic starter Geplaatst : 19 april 2023 21:44
Lijkt mij een prima kast die een goede verhouding heeft tussen geluidsproductie en koeling.
Weet niet wat voor hardware je erin gaat hangen maar ik vermoed dat je voor iets gaat als de 7600 of 13600k en een GPU uit de lagere middenklasse.
Dan zie ik de noodzaak van gaten boren niet zo.
Maar heb je al naar de Bequiet Pure Base 600 gekeken ?
Heb je zelfs nog 2 plekken voor optische drives.
Geplaatst : 20 april 2023 17:06
Ik plan inderdaad een 13600K. Ik neem m'n GTX 1070 mee uit het huidige systeem.
Ja, heb ik even langs zien komen, maar de afwezigheid van een deurtje betekend altijd meer lawaai, met name van de optische drive.
De frontaansluitingen zitten ook wel heel vreemd vind ik, zo schuin. Al heb ik ze tot nog toe ook nooit bovenop gehad zoals bij de Nanoxia maar altijd aan de voorkant. Ook is het maar 2x USB 3.0. Dus niet nog een set 2.0 en een USB-C er bij.
De Bequiet weegt ook maar 7,44 kg, net zoiets als mijn Corsair 550D. En die laatste heeft ook al van die flapper panelen. De Nanoxia weegt 12 kg.
Is me ook niet helemaal duidelijk hoe dat nou zit met het front stoffilter van die kast.
Ik heb ook nog de Bequiet silent base 600 gezien, maar zodra ik daar naar de bovenkant kijk... hoeft het al niet meer van mij.
Topic starter Geplaatst : 20 april 2023 21:12
Euh, als ik zo de foto's en het enige filmpje over die kast ziet doet dat Front fan filter helemaal niks als je de deur open hebt en zuigt hij dus 100% via die sleufjes aan de zijkanten aan... direct ACHTER het filter. Naja zeg. Heb gevraagd aan de fabrikant hoe dat nu precies zit. We zullen zien.
Heb ook de Antec P10C gezien; ziet er ook wel chique uit, maar twee USB poorten minder. Daar is wel een goede video review van, maar zo te zien is het front filter daar veel grofmazige dan bij mijn Corsair 550D.
Topic starter Geplaatst : 22 april 2023 00:08
Kan je natuurlijk ook een usb uitbreiding bracet bij halen. Heb je er gelijk weer 4 bij..
Geplaatst : 23 april 2023 09:48
Ja, en die inboren bedoel je, of achteraan houden? Zo'n PCI bracket met 2x2 USB 2.0 heb ik nog gewoon liggen.
Inboren krijg je natuurlijk nooit zo mooi als de in de fabriek geponste openingen.
Dat eerste heb ik ook aan gedacht voor de USB-C poort, dan wordt de keuze aan kasten ook wel wat groter.
Ik heb met mijn Chieftec kast altijd 3x USB A aan de voorkant gehad; op de cardreader zat er namelijk ook nog eentje.
Met oudere kasten kon je nieuwere front IO altijd nog makkelijk toevoegen door er een 5,25" module in te schuiven. Maarja....
Topic starter Geplaatst : 23 april 2023 13:01
Niet €40 te duur
Hehe, dat had ik niet moeten zeggen. De prijs is direct verhoogd, haha.
Topic starter Geplaatst : 23 april 2023 19:27
Toch nog wat meer info over de Nanoxia kast gevonden;
https://www.computerbase.de/forum/threads/nanoxia-deep-silence-8-pro-gedaemmter-tower-macht-fractal-design-konkurrenz.1975313/
Dus ja; die sleufjes aan de zijkant zitten _achter_ het filter en de deur sluit het filter af indien gesloten.
Euh... tja.
De Antec P10C is alleen 1 luizige video van te vinden, maar die heeft dat defect in ieder geval niet. Helaas niet de 4x USB-A front I/O. Jammer weer. Staal dikte is ook niet opgegeven.
Misschien toch maar m'n Corsair 550D blijven gebruiken en die modden met wat extra IO vooraan. Gewoon een 15mm bredere 550D met dichte bovenkant, betere deur en betere I/O zou wel prima zijn, maar helaas.
Topic starter Geplaatst : 25 april 2023 17:51
Ook nog de Antec P101 tegengekomen. Ziet er ook wel leuk uit, maar heeft dan weer geen USB-C aan de voorkant.
Zit wel zo'n stomme fan controller, dus als ik die wegsloop zit er in ieder geval al wel een gat wat ruim genoeg is om er een USB-C poort in te modden.
Topic starter Geplaatst : 25 april 2023 18:38
Nog zoiets; bijna alle kasten hebben de 2,5" SSD mounts nu verticaal. Maarja, de AX 760 voeding die ik ga gebruiken heeft de SATA-power connectoren natuurlijk allemaal HAAKS op de kabel (specifiek op uitgezocht). Meh
Topic starter Geplaatst : 25 april 2023 18:54
Klopt, dat is een issue waar ik ook vaak tegen aan liep.
Geplaatst : 25 april 2023 18:55
Aan de andere kant; ik donder de 2,5" meestal ergens los in een bay. Weegt toch niks en er zitten geen draaiende delen in. En de grap is voorlopig dat er geen 2,5" SSD in komt, gezien de 2TB PCIe SSD en dat er dan nog euh... DRIE M.2 sloten vrij zijn Shock
Antec reageert wel snel op vragen trouwens. Dat in tegenstelling tot Nanoxia, waar ik nog altijd niks van gehoord heb. Antec antwoord notabene in het Nederlands, na 21:00 zelfs nog.
Ze hebben me ook 1,22 GB aan WeTransfer bestanden gestuurd over de P10C, P101, P20CE, P20C ARGB en de Performance 1 FT Shock Grin .
Het slechte nieuws is wel; de P10c heeft 0,5mm plaatmateriaal. De horror. En de P20C(E) en Performance 1 FT hebben geen 5,25", dus die vallen sowieso af. Maar eens beter naar de P101 kijken.
Topic starter Geplaatst : 25 april 2023 22:08
Hoe vaak gebruik je je optische drives nu werkelijk nog ?
Vond het een paar jaar terug ook lastig om over te stappen op een externe maar die gebruik ik eigenlijk nooit.
Geeft je zoveel meer keuze qua kasten
Geplaatst : 26 april 2023 05:45
1x per maand
Dan nog; kast staat er toch, ODD past er makkelijk in. Geen zin in los kastje met veel lawaai en extra kabeltje.
Topic starter Geplaatst : 26 april 2023 17:21
1x per maand
Alleen wat lawaai er een kabeltje 1 x per maand zou bij mij niet opwegen tegen de beperktere keuze van de kast.
En ik zou me erg storen aan de herrie van die drive elke keer dat ik mijn pc opstart en dat is minimaal 1x per dag.
Maar dat is persoonlijk natuurlijk.
Geplaatst : 26 april 2023 17:29
Pagina 1 / 3
1.856.710 Aantal keer bekeken
