Nanoxia Deep Silenc...
Nanoxia Deep Silence 8 - Pro
Pagina 2 / 3
Hoe vaak gebruik je je optische drives nu werkelijk nog ?
1x per maand
Dan nog; kast staat er toch, ODD past er makkelijk in. Geen zin in los kastje met veel lawaai en extra kabeltje.
Alleen wat lawaai er een kabeltje 1 x per maand zou bij mij niet opwegen tegen de beperktere keuze van de kast.
En ik zou me erg storen aan de herrie van die drive elke keer dat ik mijn pc opstart en dat is minimaal 1x per dag.
Maar dat is persoonlijk natuurlijk.
Goeie drive maakt helemaal geen herrie, zeker niet als je er geen schijf in hebt zitten.
Het strippen van de ODD uit de lijst van de boot priority is iets wat ik al sinds jaar kruik direct bij eerste boot doe. Idem voor FDD vroeger.
En zelfs al laat je de schijf zitten, die ene spin-up hoor je niet dankzij het gedempte deurtje. Maar als je het ding los op je bureau hebt liggen dan ga je dat allemaal zeer zeker wel horen.
Er zijn gewoon een hoop debiele kast ontwerpen. Neem die laatste generatie Fractal kasten... 5,25" bays waar je alleen op de voorste rij in de drive een schroefje kunt doen. Wat een flut ontwerp.
Die Corsair 550D had ik ook niet moeten kopen, zitten ook zoveel domme fouten in; te weinig ruimte achter de mobo tray, USB-sticks in front USB moet je verwijderen als je het deurtje open wilt doen. Onderste 14cm fan in zijpaneel past helemaal niet want komt in conflict met de voeding en bovenste past niet want komt in conflict met de CPU-koeler. Lekker bedacht Corsair!
Of neem die P10C van Antec waar ik naar kijk; why the fuck zit er nog een honingraat gestanste staalplaat tussen het filter en de fans? Dat veroorzaakt alleen maar onnodig lawaai. Weg er mee.
Topic starter Geplaatst : 26 april 2023 17:48
Dat is nou precies wat ik bedoel.
Door jouw eis van een ODD bay en USB-C front aansluiting heb je alleen keuze uit kasten die het helemaal of net niet zijn.
Je zal keuzes moeten maken...
Geplaatst : 26 april 2023 20:03
Vind je de bequite pure base 600 niet iets dan? Als het om de filter gaat, kan je eventueel ook eigen filter voor maken nog.
https://azerty.nl/product/be-quiet-pure-base-600-black-towermodel/2556811?channable=03beb0736b75003235353638313109&gclid=CjwKCAjwl6OiBhA2EiwAuUwWZZe8NqEXe-py6OLxzDqoP0svhZ0TaUtFF7x14-ohLtXhkjVblvnVSBoCaZMQAvD_BwE
Front filters zijn ook te koop voor de pure base 600.
https://azerty.nl/product/be-quiet-airflow-front-panel-frontpaneel/4586604?channable=03beb0736b75003435383636303484&gclid=CjwKCAjwl6OiBhA2EiwAuUwWZWwDQTEgzbwG9p9Rg0CeaOPmTBwf2T746l8gwRAGkgftvpXH43vgIhoCSNsQAvD_BwE
Heb je de bovenkant van dat ding gezien? ieeeuw
En geen deurtje.
Tja, als de ODD bay al ontbreekt is het het helemaal niet inderdaad 😛
Die USB-C aansluiting frutsel ik er zelf wel in. Maar er is gewoon een hoop troep op de markt. Neem die Define 7 met een enkel schroefje voor de 5,25" spullen;
Dat is toch gewoon te idioot voor woorden?
Of dat geneuzel met die fans, ook alweer zoiets; kasten van €170 euro en dan doen ze 3-4 van die fans erbij die geeneens toerentaluitlezing ondersteunen. WTF... laat die troep dan gewoon achterwege, dat scheelt me weer het demonteren van die domme zooi.
Die Antec P10C is best mooi, totdat ik las dat het plaatstaal 0,5mm is. Als we die lijn nog tien jaar doorzetten maken ze de zijpanelen van aluminiumfolie.
Jammer dat de industrie nog steeds niks gestandaardiseerd heeft qua frontpanel aansluitingen. Als ze dat nou gewoon in een soort universele module hadden gedaan kon je dat altijd nog upgraden. Fractal bood een upgrade paneeltje om de Define R6 alsnog van USB-C te voorzien, maar ondertussen verkopen ze die niet meer terwijl je van een Chieftec uit 2005 nog steeds de front aansluitingen kunt upgraden LoL
In de zoektocht heb ik trouwens nog wat ontdekt... ze bezuinigen zelfs het HDD ledje weg. 😡 (Define 7 bijvoorbeeld).
Misschien koop ik wel een Define R5 en dan zelf de USB-C erin modden. Maar dat bovenpaneel is echt lelijk met die drie kunststof platen. De grap is dat ze dat ook weten... daarom was er een PCGH Edition met een dichte bovenkant en dichte zijkant. Maarja, die is natuurlijk nergens meer te koop.
Ik zie dat er van de Define 7 ook een PCGH Edition is, daar hebben ze de fans een "upgrade" gegeven naar volwaardig 3-pin (nog steeds geen PWM...).
Ik betwijfel wel of front aansluitingen die direct in de metalen bovenkant zitten niet gaat resulteren in een bekraste bovenkant. In kunststof zie je dat toch minder snel.
Achja, first-world problems
Topic starter Geplaatst : 27 april 2023 23:27
Exact.
Weet niet wat je budget is maar je zou ook nog naar de bequiet pro 900 Rev 2 of de CM Cosmos C700M kunnen kijken.
Al vraag ik met wel of de 5,25 bay goed bereikbaar is bij die C700
Lijkt wel of je dan eerst het frontpanel moet verwijderen.
Geplaatst : 28 april 2023 05:35
Die Cosmos 700M zit me er veel te druk uit. Die 900 Rev 2 is echt een bigtower, beetje overbodig. Maar inderdaad; geen idee hoe je bij die 5,25" bay komt.
Die Define 7 in de Compact uitvoering heeft dan geen 5,25"... maar dat is niet alles; als je de stoffilters aan de voorkant (die ook nog eens 10x kleiner zijn) wilt schoonmaken moet je het hele frontpanel eraf trekken en dat zit met van die plastic klikkers vast. Dus dat is ook binnen no-time kaduuk.
Topic starter Geplaatst : 28 april 2023 22:23
Heb de prijsopgave van Alternate.de om een Define 7 PCGH Edition naar NL op te sturen ook binnen; €172,76+€9,90 verzendkosten, totaal €182,66
Dan heb je dus een Define 7 met wat andere fans.
Een normale Define 7 via Alternate NL is dan €175,85 inclusief verzenden, dan heb je er dus eentje met waardeloze fans (2-pin...? WTF).
Bij Megekko NL is de Define R5 te koop, samen met USB-C kabeltje (zelf er in modden) en verzenden (via PostNL); € 156,80
Ik ga er denk nog 1 nachtje over slapen, maar ik neig naar de R5. Twee volwaardige 5,25" bays, mogelijkheid tot side-fan; allemaal top. Die PSU shroud van de 7 kan me ook gestolen worden. Leuk voor als je een venster er in hebt en dat heb ik toch niet. Computerkast staat al decennia altijd links van me.
Het mooie van de R5 is ook dat het I/O paneel in kunststof zit. Als er over 15 jaar dan opeens een nieuwe "USB-D" of whatever is kan ik dat er makkelijker inmaken dan in het metalen bovenpaneel van de 7.
Topic starter Geplaatst : 2 mei 2023 19:36
Waarom neem je er geen USB-C hub bij ?
plug je in het IO panel van het Mobo en de hub zet op je desk....
Geplaatst : 2 mei 2023 20:40
Huh, bestaat dat als kant en klaar product?
De kast staat ook al op/naast m'n bureau dus op de kast is net zo handig.
Topic starter Geplaatst : 2 mei 2023 20:51
Gewoon zoeken op USB C to USB-C hub.
Wel lastig om er een te vinden met een kabel die lang genoeg is.
Geplaatst : 3 mei 2023 04:15
Ik heb zelf nog even zitten kijken, wil zelf ook een keer een nieuwe behuizing hebben, denk dat is zelf voor de be quiet pure base ga. LoL
Geplaatst : 16 mei 2023 19:00
De 600?
Ik heb nog steeds niks gekocht. Druk en moe. Wel een 2e hands R5 gevonden, maar dat is weer veel reistijd en de doos is er niet meer bij, dat is rot met vervoeren. Ik heb zelfs de doos van mijn kast uit 2005 nog.
Topic starter Geplaatst : 17 mei 2023 20:21
Heb uiteindelijk maar een Define R5 besteld.
Topic starter Geplaatst : 21 mei 2023 21:13
Ohja, en classic Amazon weer; op de productpagina staat doodleuk; ontvang het woensdag. Zodra je dan bij het afrekenen komt staat er opeens; ontvang het donderdag. Naja, het zal wel.
Misschien zit dat hem er in dat ik zo'n afhaalpunt geselecteerd heb.
Topic starter Geplaatst : 22 mei 2023 23:59
Ik heb juist vaak het omgekeerde bij Amazon.
Kan ik kiezen tussen met verzendkosten binnen 2 dagen of zonder binnen 5.
Dan kies ik zonder en vaak heb ik het ook met 2 dagen....
Maar donderdag binnen dan kan je het weekend lekker bouwen Smile
Geplaatst : 23 mei 2023 05:21
Pagina 2 / 3
1.856.855 Aantal keer bekeken
