(review) Hoeveel ra...
(review) Hoeveel ram heb je nodig voor gaming 2021
Pagina 1 / 3
Hoeveel ram heb je nodig voor gaming in 2021
0=32 CORSAIR DOMINATOR PLAT RGB
Vandaag onderzoeken we hoeveel memory je nodig hebt voor gaming. Omdat het aantal variabelen groot is doen we dit aan de hand van een aantal scenario’s.
We testen met drie geheugenconfiguraties:
  • Corsair 8 GB DDR4-3200 Kit werkgeheugen (2x4GB) (geklokt op 3600Mhz cl18)
  • Corsair 16 GB DDR4-3600 cl18 Kit werkgeheugen (2x8GB)
  • Corsair 32 GB DDR4-3600 cl18 Kit werkgeheugen (2x16GB)
  • We testen op Full-HD (1080p) en 4k resolutie.
    We testen onderstaande populaire games:
  • Assassins Creed
  • Battlefield V
  • COD Warzone
  • Control
  • Cyberpunk
  • Ghost Recon
  • Red Dead Redemption 2
  • Als testsysteem gebruiken we:
    CPU: AMD Ryzen 5 5600X @4.7GHz
    GPU: AMD RADEON RX6800 @2400/2100 MHz
    OS: Windows 10 Prof NL x64 versie 1809
    1. Assassins Creed
    Onderstaand het aantal fps in alle scenario’s:
    776=34 assassins creed 1080p
    776=35 assassins creed 4k
    Uiteraard zijn de resultaten bij 4k veel lager dan bij Full-HD, omdat er nou eenmaal veel meer pixels berekend moeten worden. Je ziet wel dat deze last vrijwel volledig voor rekening komt voor de videokaart en dat dit vrijwel geen invloed heeft op het memory gebruik van de PC. Alle memoryconfiguraties laten dezelfde trend zien bij zowel 1080p als 4k.
    Tot en met Assassins Creed Rogue zijn de minumum requirements slecht 2Gb memory vanaf Valhalla 8Gb. De testresultaten laten ook zien dat de game prima speelbaar is met 8Gb en meer geheugen geen extra fps oplevert.
    2. Battlefield V
    De minimum system requirements voor Battlefield V geven aan minimaal 8Gb memory. De onderstaande grafieken laten zien dat dit inderdaad voldoende is en dat meer memory geen hogere frame rates oplevert.
    776=36 BFV 1080p
    776=37 BFV 4k
    Opvallend is wel dat het aantal frames bij het 1%min.fps scenario op 4k hoger ligt, dan bij Full-HD. Hoewel het average aantal fps op Full-HD veel hoger ligt zal de game vloeiender spelen op 4k, omdat het aantal frames in het 1% min.fps scenario 15 fps hoger ligt.
    3. COD Warzone
    De minimum system requirements voor Call of Duty Warzone zijn ook 8Gb memory en de recommend requirements 12Gb. Activision geeft ook aan dat bij gebruik van Ray Tracing de recommended memory requirements worden opgeschroefd naar 16Gb.
    Ons testsysteem maakt geen gebruik van ray tracing en het aantal frames is bij elke memory configuratie vrijwel gelijk.
    776=38 COD Warzone 1080p
    776=39 COD Warzone 4k
    4. Remedy Control
    De minimum system requirements voor Control van Remedy games zijn ook 8Gb memory.
    776=40 Control 1080p
    776=41 Control 4k
    Op een 4k-resolutie is het aantal fps gemiddeld maar 57fps, maar de hoeveelheid memory heeft hier ook geen invloed op.
    5. Cyberpunk 2077
    De minimum system requirements voor Cyberpunk 2077 zijn ook 8Gb memory. De hardware vereisten voor de videokaart liggen hoog en dat is terug te zien in het lage aantal framerates dat wordt gehaald. Ook hier is 8Gb memory voldoende om te kunnen spelen en levert meer geheugen geen groter aantal frames op
    776=42 cyberpunk 2077 1080p
    776=43 cyberpunk 2077 4k
    6. Ghost Recon
    Ubisoft geeft als minimum system requirements voor Ghost Recon 8Gb memory op en daarmee is de game prima speelbaar op zowel Full-HD als 4k. Meer memory geeft geen verbetering van de framerates.
    776=44 ghost recon 1080p
    776=45 ghost recon 4k
    7. Red Dead Redemption 2
    Ook voor Red Dead Redemption 2 wordt 8Gb memory als minimum memory hoeveelheid opgegeven en zelfs 12Gb aanbevolen. Echter de game is prima speelbaar met 8Gb en meer memory levert maar 2 à 3 fps extra op.
    776=46 red dead redemption2 1080p
    776=47 red dead redemption2 4k
    Conclusie
    Ook in 2021 kun je nog prima gamen met 8Gb, maar houd daarbij wel een aantal zaken in het achterhoofd. Alle testen zijn uitgevoerd op een verder nieuw systeem, zonder overbodige achtergrondtaken. Dat betekent alle browsers afsluiten en ook onder taakbeheer in het tabblad ‘Opstarten’ zoveel mogelijk software die je niet dagelijks gebruikt ook niet automatisch moet laten opstarten. Zelfs dan kun je bij nieuwere titels heel af en toe kleine dips (0.1% lows) krijgen. Vind je een nieuwe videokaart momenteel te duur, dan gaat extra geheugen je geen extra performance opleveren.
    Ben je echter van een plan een nieuwe PC aan te schaffen, dan is 16Gb wel de sweet spot. Dan hoef je niet zo strikt je PC te schonen en applicaties af te sluiten om toch gewoon te kunnen gamen. Ons testsysteem had 6 cores, maar als je meer cores hebt, dan is het ook wenselijk dat alle threads voldoende geheugen hebben om inderdaad meer taken parallel te kunnen draaien en de overhead die dat geeft af te kunnen handelen. 32GB is momenteel overkill voor puur gaming en biedt geen betere prestaties.
    776=33 CORSAIR DOMINATOR PLAT RGB
    Topic starter Geplaatst : 10 december 2021 15:00
    Is dit een eigen test van testfora?
    Bijkomend : hoeveel ram 'wil' je liefst in je pc als je 'nu' een pc bouwt zou ik een nuttiger onderzoek vinden... (je doet normaal meer met je pc dan gamen) ... Bijkomend : wat gebeurt er als je buiten het game ook andere zaken opent (streaming etc)? Mogelijk een vervolg van het onderzoek? 😉
    Voor de rest een leuk onderzoek om vanuit te vertrekken!!!!
    Geplaatst : 10 december 2021 16:31
    Deze test is kort geleden samen door mij en @mzw gemaakt.
    * Bijkomende: hier komt nog vervolg op inderdaad. Deze test is gericht op mensen met laag budget, of kunnen oordelen of ze op dit moment willen upgraden of niet.
    Topic starter Geplaatst : 10 december 2021 16:39
    Een erg leuke review! Nuttig om dit te lezen. Persoonlijk zou ik niet meer voor 8GB kiezen. Minimaal 16 en het liefst 32GB. 32GB naar de toekomst toe en kan je beter 2×16 kiezen om de weg naar 64GB optie open te houden.
    Ik heb vorige jaar december 2020 bij het upgraden naar Ryzen 7 5800X nieuwe geheugen gekozen: G.Skill Trident Z Neo 32GB (2×16GB) DDR4 3600MHz CL16-16-16-36 waren ook niet goedkoop €274,-. Ik zie hier nauwelijks een verschil in 4K. Ik wilde in de eerste instantie mijn geheugen meenemen een Corsair Vengeance LPX 32GB (2×16GB) DDR4 3200MHz CL16-18-18-36 naar Ryzen. Maar ik dacht juist dat mijn nieuwe geheugen beter is door extra lagere latency en AMD zei steeds dat de sweet spot op 3733MHz (Ryzen 5000) zit en ik kreeg ook RGB bij.
    Geplaatst : 10 december 2021 16:49
    Goed om hier de eerste test te zien !
    Ga zo door.
    Wat ik me afvraag is waar de slechte score van 32gb bij control 1080p vandaan komt.
    Geplaatst : 10 december 2021 18:23
    Altijd 32GB. Het kost bijna niks meer dat RAM en na een paar jaar moet je het anders alsnog doen. Inderdaad zoals @Van der Berg al zegt in 2x16GB.
    Sowieso 32GB omdat je anders browsertabbladen moet sluiten omdat anders Solidworks tijdens het gamen gaat mekkeren dat het geheugen 'op' is.
    16GB was een leuke sweetspot in 2012.
    Wie gamed er nou met niks open op de achtergrond?
    Zoals nu ook, hele sh*tload aan tabbladen open, Firefox vindt het nodig 10 GB te hamsteren en om de haverklap de popup van Solidworks, terwijl daar alleen een paar doodeenvoudige modelletjes open staan... Roll
    Geplaatst : 10 december 2021 19:26
    Ik zie het nut niet zo van tabs of solidworks open hebben tijdens gaming, ik kan maar 1 ding tegelijk
    Geplaatst : 10 december 2021 19:28
    Ik doe gewoon al naar gelang wat uitkomt. Even gamen tussendoor, alt tabben als er iemand een time-out heeft (strategie game). SW doet lang over opstarten, dus best niet sluiten 😛
    Geplaatst : 10 december 2021 19:30
    Ga zo door.
    Control was altijd al een rare game om te benchen. Ook erg onstabiel.
    Topic starter Geplaatst : 10 december 2021 19:34
    Multitasken is voor mij niet weggelegd 😉
    Geplaatst : 10 december 2021 19:41
    Ga zo door.
    Dat zal het zijn, is ook de enige uitschieter in de resultaten.
    Geplaatst : 10 december 2021 19:43
    Ik vind het maar een rare test................
    Wat wil je ermee weten?? Nou HOEVEEL GEHEUGEN JE NODIG HEBT.
    En dan zie ik deze test en dan zie ik een andere soort test. Namelijk welke geheugen hoeveelheid presteert het snelste. Dat is hier wat er getest word.
    En daarnaast is iedere game oud of nieuw gewoon een hele andere uitslag en conclusie..
    Persoonlijk zeg ik dat 16GB met vandaag de dag wel het echte minium is wat je aan geheugen capaciteit nodig hebt.
    Zelf ik zit in situaties waar ik makkelijk 12GB aan geheugen gebruik zie.
    Wil je de komende tijd er wat royaal erbij zitten is 32GB wel wat je zou moeten hebben.. (al ben ik hier een uitzondering op)
    Geplaatst : 10 december 2021 20:17
    Ik ben her wel met je eens, maar er is ook nog een onderkant van de markt waar bij keuze het om 10tjes van een euro gaat.
    Stel je wilt een nieuwe build voor zeg maar 700 euro.. Of je scharrelt vrolijk elke maand wat parts bij elkaar. Wil je bijvoorbeeld een low class moederbord kopen, een i3 of een i5 processor en dan weegt het toch wel af of je voor 16GB gaat of 32 GB.
    Als het in het budget past zou ik ook voor 32GB kiezen, maar helaas gaat dit niet altijd op.. Maar 16GB is wel de bare minium wat ik zou kiezen.
    Geplaatst : 10 december 2021 20:25
    Vroeger deed ik nog alles uit op de achtergrond, tegenwoordig doe ik dat niet en van de 32GB heb ik tijdens het gamen vaak 12 tot 14GB in gebruik afhankelijk spel. Maar niet alles wordt benut van mijn 32GB
    Geplaatst : 10 december 2021 20:26
    Ik zou ook rekening houden met de toekomst, dan is 32GB vaak ook erg goede keuze en door te kiezen voor 2x16 kan je later als nog 2x16 bij installeren voor 64GB
    Geplaatst : 10 december 2021 20:29
    Pagina 1 / 3
    1.856.833 Aantal keer bekeken
