AM5 Reviews gelezen? Wat vond je er zelf van?
Heb zelf wel wat gezien aan reviews.. Vond het eigenlijk wel een beetje teleur stellend.
Single thread is wel aanzienlijk sneller. Maar op sommige punten zit het aardig in het vaarwater van
Ryzen 7 5800x tot i9 12900k / ryzen r7 5800x3d.. (heb ik het over de ryzen 5 7600x en ryzen 7700x.)
Wat nog meer terleur stellender was, was toch wel de temperatuur van deze cpus.. Dat die dingen op 95 graden draaien en vrij lastig te koelen zijn. En stroom verbruik vind ik best ook wel aan de hoge kant.
Voor mij gaat het verlopig geen AM5 worden.. Misschien wacht ik tot zen 6.. Anders misschien een overstap na wat er na AM5 gaat komen.
Overigens denk ik niet dat de Ryzen 7 7800x3d veel zuiniger / koeler zal gaan worden.. (sneller wel)
En kwa prijs verwacht ik het ook geen koopje gaat worden.. (zal net zo ongeveer in de prijs schommelen als de 5800x3d..) (weinig prijs verlaging voor de consument)
Topic starter Geplaatst : 28 september 2022 23:11
Ik vind de prestaties wel OK maar die komt inderdaad met een prijs, het verbruik.
Ook vind ik het te duur omdat je een heel nieuw platform moet kopen.
Goedkoopste bord begint bij 300 euro en je moet duur DDR5 aanschaffen.
Voor gaming heeft upgraden vanaf 5xxx geen nut, te weinig winst voor de prijs.
Denk ook niet dat de 7800X3D zuiniger gaat zijn en dat hij ook 90 C+ gaat worden staat al vast, dat zit in de manier waarop ZEN4 werkt. hij zal net als de anderen tot ca. 95 C gaan en dan stabiliseren, ook met een dikke costum loop.
Nu vind ik die 95 graden geen probleem, daar is de CPU op ontworpen, maar in slechte geventileerde cases( denk ITX) kan dat tot serieus prestatie verlies voeren, hoe warmer het word in de case hoe lager de CPU boost omdat hij niet over die 95 graden kan gaan.
Maar ook de temps van je GPU , VRM, geheugen, chipset en SSD zullen hieronder lijden.
En als ik alle benches bekijk, ook die van raptor lake, dan kom ik tot de conclusie dat voor gaming de 5800X3D nu de beste chip is.
Die had je beter gehaald ipv. de 5700X
Geplaatst : 29 september 2022 06:27
Kwam deze net tegen:
Met undervolting krijg je de temps en verbruik flink omlaag zonder heel veel prestatie in te leveren.
Geplaatst : 29 september 2022 06:46
Gaat een beetje het zelfde verschil worden als van ddr3 -> ddr4. Over 2 a 3 jaar dat er pas echt enige verschil gaat merken.
Geplaatst : 29 september 2022 07:18
5700x was overigens niet voor mijn main build.. Maar voor de tweede pc. En de mobiele pc is er een van voorzien. Dat ik over zoveel pcs praat haalt het geheel waarschijnlijk wat door elkaar.
PCs specs zijn ook in me profiel te vinden.
Topic starter Geplaatst : 29 september 2022 12:22
Opzicht is er best wel een verschil hoor bij Intel Alderlake van DDR4 / DDR5 .. Want die cpus krijgen best een aardige boost van op DDR 5 6400MhZ.
Alleen jammer dan net voor de mensen die DDR4 hebben gekozen voor Alderlake.. Het werkt wel prima.. Maar je laat dan toch net wat meer FPS onbedoeld liggen.
Topic starter Geplaatst : 29 september 2022 12:25
Volgens las ik dat die temps ook te maken had met de heatspreader.. En de de warmte echt geconcentreerd was op 1 bepaalde plek.
Het grappige is dat Zen 4 platform nog gebaseerd is op de oudere Zen platforms.. (dus dat houd in dat het de laatste van zijn soort zal worden.
Na horen en zeggen heb ik begrepen dan Zen 5 een geheel opnieuw ontworpen platform zal worden.
Dus tegen die tijd is Zen 4 ook niet zoveel nieuwe meer. Het is momenteel alleen een fractie een beetje sneller dan een Zen 3 cpu.
Ik wacht wel verlopig tot zen 6 of ga wel over bij AM6.. Heb momenteel toch besloten om voor een 5800X3D te gaan die momenteel ook in bestelling staat.
Ik bespaar me daarmee aanzienlijk nog wel wat stroom (scheelt toch weer 33 watt)
Ik snap ook dat de cpu niet overal goed uit de bus komt.. Maar er zijn momenten dat die gelijkwaardig is of sneller dan een Ryzen 5 7600x.
Het scheelt mij inderdaad een heleboel platform kosten.. En me oude cpu kan ik nog prima voor 250 euro verkopen ter samen met een moederbord die ik lastig kwijt raak.. Misschien met een setje sneller verkocht krijg.
Overigens denk ik wel dat er steeds meer games zullen komen die gebruik kunnen maken van x3D..
Als straks games meer de bandbreedte van DDR5 gaan gebruiken, je met een normale cpu wellicht last gaat krijgen van performances drops.. Terwijl met de x3D versie er minder last van gaat krijgen.
Weet dat de lows wat minder zijn dan Zen 4 cpus.. Maar het is alleen maar om nog even te kunnen uitzingen op AM4..
Topic starter Geplaatst : 29 september 2022 12:26
Klopt, maar dan praat je weer over hoofdprijzen. Verschil is desdanig voor die prijs nog niet relevant.
Geplaatst : 29 september 2022 13:51
nee hoor, ik haalde niks door elkaar.
je had beter meteen een 5800X3D gehaald voor je main PC en die 5800X in je 2de of mobile PC geprikt.
Nu verlies je bij de verkoop van je 5800X/5700X toch weer flink wat.
Wat je nu denkt te besparen door een CPU te nemen die 33 watt minder verbruikt is al ruimschoots weer weg aan het verlies op de andere CPU
Geplaatst : 29 september 2022 19:35
Klopt, de IHS is erg dik en voert de warmte dus langzamer af.
Ook duurt het langer voordat de warmte zich over de gehele IHS verspreid.
Igor heeft daar een interessante video over gemaakt:
Der8auer laat ook zien dat deliding daarom voor veel lagere temps zorgt:
Dat vind ik erg interessant, koel mijn 10900k ook direct die.
Icm met mijn loop hou ik die in cinebench bij dik 300watt nog onder de 90 graden.
Overweeg volgend jaar misschien toch voor een 7950X te gaan om die dan zelf te delidden( de 10900k heb ik al gedelid samen met een direct die IHS/waterblok kombi gekocht)
Niet omdat ik de power van de 7950X nodig heb maar gewoon omdat het me leuk lijkt om te doen.
Geplaatst : 29 september 2022 19:47
Ik heb die 5800x gekocht pas na 3 a 4 maanden na release.. Toen was er helemaal geen x3D verkrijgbaar.. En was op dat moment de beste game processor. ( R9 5900x was toen helemaal niet te krijgen)
5800x draait te heet in die 2de build.. De behuizing heeft niet echt bepaald zeer goede airflow.. Vandaar ik voor de koelere 5700x hebt gekozen.. Dit geld overigens ook voor die mobiele game pc.. Slechte airflow.. Ga je die 5800x nooit goed geventileerd krijgen. Zelf me main build met corsair 240mm AIO krijgt het ding niet koeler dan 83 graden onder full load. (en dan heb ik toch best wel aardige airflow in die kast.
Je verliest altijd geld als je iets 2ehandse verkoopt, dus dat laatste argument gaat niet geheel op helaas.
Maar door een mooie bundel te maken krijg ik wel beter mijn gigabyte b550 master wellicht verkocht.
Topic starter Geplaatst : 29 september 2022 20:45
Wat ik bedoel te zeggen is dat je misschien beter ipv. de laatste 5700X meteen een 5800X3D had gekocht.
Maar ik begrijp nu dat je die 5800X sowieso weg wilde doen.
Blijf dat hele upgrade gedoe niet snappen en geld verbranden vinden maar dat is mijn mening.
Belangrijkste is dat jij zelf tevreden bent.
En dat de kans groter is dat je de 5800X icm een mobo sneller verkoopt ben ik wel met je eens.
Ik zou er ook nog geheugen inprikken, heb je vast nog wel liggen.
Geplaatst : 30 september 2022 07:14
1.856.962 Aantal keer bekeken
