AMD wifi RZ608 (mediatek)
Ik las laatst dat AMD een samenwerken is aan gegaan met mediatek voor hun eigen wifi chips.
Nou kan AMD dus ook onder hun eigen branding mediatek wifi chips gebruiken.
Ik last dit in een moederbord boekje:
Intel® Wi-Fi 6 AX200 (For PCB rev. 1.0)
- WIFI a, b, g, n, ac, ax, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band
- BLUETOOTH 5.2
- Support for 11ax 160MHz wireless standard and up to 2.4 Gbps data rate
Š AMD Wi-Fi 6E RZ608 (MT7921K) (For PCB rev. 1.1)
- WIFI a, b, g, n, ac, ax, supporting 2.4/5/6 GHz carrier frequency bands
- BLUETOOTH 5.2
- Support for 11ax 80MHz wireless standard and up to 1.2 Gbps data rate
Ik vraag me echter af welke nou beter / sneller is.
Zo op het eerste gezicht ondersteunt de AMD oplossing wel de nieuwe 6GHz freqentie, en de oudere Intel oplossing niet.
Maar als ik naar de data rate kijken (ga dan alleen uit van cijfertjes, en snap het technische gedeelte er achter niet helemaal.
Maar het lijkt mij dat de Intel oplossing dubbel zo snel is in data rate?
Topic starter Geplaatst : 22 december 2021 03:49
Die datarate is hoe dan ook pie in the sky. Als je naast de router zit kun je ook een kabeltje van een meter gebruiken, haha.
Geplaatst : 22 december 2021 18:04
klopt helemaal van mijn 1Gbit uit mijn router is er zelfs met een goede repeater halverwege in mijn office nog maar 300 Mbit over...
Heb je het over mischien 20 meter.
Geplaatst : 22 december 2021 23:12
1.857.131 Aantal keer bekeken
