[Opgelost] Mijn bevindingen met de 5800x3D
Aangezien ik bezit ben van deze chip, wil ik op ze minst een beetje me bevindingen met jullie delen.
Ik hoef verder niet aan te horen of het een goede of een slechte koop was ect..
Het gaat echter wat je er van kan verwachten tegenover een R7 5800x .
* Heb de chip weer belast met cpu-z stress test.. De PPT lijkt lager te zijn met 106 watt (de oude deed makkelijk 130watt)
* Max temperatuur wat ik gespot heb is momenteel 84 graden (verschil niks met de normale 5800x die 83 graden haalde.) (zit wel net nieuwe pasta op, dus dat moet nog wel even in werken. (anders andere pasta proberen)
84 graden is de max momenteel gemeten.. Gemiddeld draait hij op 76-80 graden.
* CPU bench scores zijn wat lager.
Oude single thread 645,6
Nieuw single thead 605,7
Multi oud 6517,5
Multi nieuw 6271.4
Dit is te verklaren dat de nieuwe chip een lagere base clock heeft van 3,4 Ghz tegen over de 3,8 Ghz voor de oude chip. En boost van 4,6 voor de nieuwe chip en een boost van 4,7 voor de oude chip.
Ik ga er nog even wat verder mee spelen.
Topic starter Geplaatst : 2 oktober 2022 14:41
Dat hij in CPU benches langzamer is was te verwachten inderdaad.
Ben wel benieuwd naar je ervaringen in gaming.
Geplaatst : 2 oktober 2022 16:18
Heb even net de single en multithread bench scores van cpu-z aangepast. Aangezien ik de nieuwe op de nieuwste versie hebt gedraait en de vorige op een oudere versie.
Topic starter Geplaatst : 2 oktober 2022 21:09
Op desktop zie ik hem naar 4449Mhz gaan
Misschien een zeer goede chip te pakken?
Topic starter Geplaatst : 3 oktober 2022 00:03
Moet zeggen dat de cpu net zo smooth begint te lopen als de 5800x. (misschien zelfs nog beter)
In het begin voelde hij nog niet zo aan.
Ik merk momenteel dat die bij kleine dingentjes echt wel responsief is.
Als je op youtube zit, en je skipt een stukje van het filmpje dan doet het systeem dit direct.
Normaal gesproken zit er een kleine vertraging tussen.
Webpaginas laden ook sneller ( is er gewoon per direct zonder enige wachtijd in seconden) Normaal zat er even een hickup tussen.
Topic starter Geplaatst : 5 oktober 2022 01:01
Dat alles net wat vlotter reageert lijkt me erg prettig.
Blijf benieuwd naar de winst voor jou bij gaming.
Geplaatst : 5 oktober 2022 07:22
Merk ook dat PDFjes in me email account instant `laden` Normaal moet je toch 2 a 3 seconden wachten.
Winst met gamen zal denk ik per game verschillen.. Maar als er games komen die er meer gebruik van maken zal ik er zeker winst mee hebben.
Ik gok dat ik er waarschijnlijk nog wel een lange tijd er mee vooruit kan.
Op bepaalde punten was de 5800x net een beetje zwakker.
Topic starter Geplaatst : 5 oktober 2022 11:24
Toch wel vreemd dat je nu juist verschil merkt bij dingen die volgens mij niks met de grotere L3 cache te maken hebben.
Bij mijn 10900k met "slechts' 20mb l3 openen PDF's en websites ook zonder enige merkbare vertraging.
Geplaatst : 5 oktober 2022 12:25
Idem hier met mijn 3900x .... Van al die genoemde vertragingen merk ik niks, nada nul. -- is er toevallig bij de installatie van de cpu een firmwareupdate van het moederbord gedaan? Dat zou veel kunnen verklaren (tevens een clean install van windows?)?
Geplaatst : 5 oktober 2022 14:07
Er moet inderdaad iets verandert zijn in de bios tov de 5800X of hij had een driver probleem.
De vertragingen die hij beschrijft lijken mij allemaal io gerelateerd.
Geplaatst : 5 oktober 2022 16:17
Kan ook zijn dat het een betere B2 versie is.
Maar ben er eigenlijk nog steeds blij mee.
Waar ik vooral blij mee ben, is dat hij gevoelsmatig sneller lijkt te draaien dan de oude cpu zonder daarvoor in de extreme boost moet en daardoor temps tot 84 graden kunnen stijgen..
De X3d ligt gemiddeld veel lager en reageerd stukken beter. ( of ik heb gewoon een golden sample) who knows. Mr. Green
Overall experience ligt deze cpu me beter dan de oude. (nee dat zit niet tussen me oren, maar dat merk ik door het te gebruiken)
Topic starter Geplaatst : 7 oktober 2022 01:49
Nee, draai nog steeds op de eerste bios die geschikt is voor 5800x3d. (staat niet op de website)
drivers zijn verder niet veel veranderd.
Topic starter Geplaatst : 7 oktober 2022 01:54
Vreemd maar het belangrijkste is dat het nu sneller gaat.
Geplaatst : 7 oktober 2022 06:33
Ja voelt veel sneller aan.
Echt niet normaal meer. Compu weet niet eens wat de data is wat geladen moet worden als ik ergens op het forum klik van een ander topic.
En in 0.1 sec boem en direct geladen.
5800x had er allemaal hele mini wachttijden tussen zitten (soort tijdelijk hickuP)
Topic starter Geplaatst : 8 oktober 2022 18:39
Techfora draait ook op snelle server die databases snel laad. LoL 😉
Als ik zo naar de architec kijk van de 5800x komt dat mede door de cache. Wat je kan proberen is van je browser alle geschiedenis verwijderen en dan opnieuw openen en de site weer openen. Ben benieuwd of het dan ook gelijk zo snel laad of dat de eerste keer halve seconde later weer geeft.
Geplaatst : 8 oktober 2022 18:55
1.856.859 Aantal keer bekeken
