Moederbord doet vreemd [opgelost]
Af en toe wil mijn pc niet booten. Ik ben er nog steeds niet achter of het de kabel van C: (Crucial MX100 512 GB) is of de SSD zelf of het moederbord (Gigabyte Z97 D3H)
Ik heb vaker aan de kabel gerommeld of een andere kabel gepakt. Ook heb ik vaker in de bootopties gerommeld.
De bootopties zien zo uit:
Moet ik mij zorgen maken? Wat kan aan de hand zijn? Die vreemde tekens geven toch aan dat iets niet klopt.
Topic starter Geplaatst : 12 maart 2022 15:36
Dit 'lijkt' mij toch iets dat op het mobo verkeerd loopt... Mss moet je eens proberen om de laatste bios versie er op te zetten (of eventueel een andere versie flashen?) - loopt dit mis dan weet je dat het game over is, maar de kans dat het zo nog lang gaat lukken is ook klein.
Geplaatst : 12 maart 2022 20:02
Heb je de batterij gecontroleerd?
Geplaatst : 12 maart 2022 20:59
Vermoed ook dat je bios lijkt af te takelen. Zit er geen dual bios op zodat je de schakelaar kan omzetten?
Geplaatst : 12 maart 2022 21:06
Ik zal een dezer dagen een nieuwe batterij er in doen. Deze zit er volgens mij vanaf 2015 in.
De meest recente BIOS zit er op (uit 2016 of zo 😉 )
Hij is inderdaad dual bios. Maar ik ga eerst een nieuw batterijtje proberen.
Topic starter Geplaatst : 12 maart 2022 22:49
Als de batterij niet goed meer is start hij helemaal niet op.
Ik zou die 2de bios proberen, kwestie van 1 druk op die knop.
Geplaatst : 13 maart 2022 07:13
Voordar bios niet meer opkomt kan het eerst wel andere issues geven bij batterij met te lage spanning.
Geplaatst : 13 maart 2022 10:19
Ik kan niks vinden over knopje drukken. Op de Gigabytesite staat dat er een Dualbios is, "main bios" en "back-up bios" maar niet dat je zelf kunt wisselen.
Topic starter Geplaatst : 13 maart 2022 13:48
Jouw bord heeft volgens mij geen echte dual bios als in 2 aparte bios chips.
Er is alleen een back up biosfile opgeslagen die kunt flashen over de corrupte.
Geplaatst : 14 maart 2022 08:42
Rest van de Bios ziet er wel normaal uit?
Bios al geprobeerd opnieuw te flashen?
Geplaatst : 14 maart 2022 14:13
Dat is wat ik ook zou doen (en zal wss het probleem (tijdelijk) oplossen) ... Hou er wel rekening mee dat kans groot is dat je na aantal maanden / weken hetzelfde zal voorhebben. Kortom een upgrade (en blijf toch weg van gygaprul) zit er aan te komen.
Geplaatst : 14 maart 2022 14:42
Was benieuwt wat voor processor je er in hebt. Niet dat dit wat uitmaakt. 😊
Geplaatst : 14 maart 2022 17:10
Bedankt voor de tips!!
Ik heb de BIOS geflasht - biosfile op USB-stick gezet en in de BIOS kon ik toen de bios flashen met Q-flash - en nu ziet het bootscherm weer normaal uit:
Van te voren had ik ook de batterij vervangen maar dat maakte geen verschil.
Bluesky de chip is een 4790K.
Topic starter Geplaatst : 14 maart 2022 19:33
Top!
Geplaatst : 14 maart 2022 23:25
@wormwiel : top dat het opgelost is. Hou echter in je achterhoofd (persoonlijke ervaring) dat de kans groot is dat het probleem terugkomt (met wat geluk duurt dit enkele maanden). Dan weet je wel zeker dat je mobo einde verhaal nadert.
Geplaatst : 15 maart 2022 06:45
1.856.957 Aantal keer bekeken
