Resizeble BAR
Pagina 1 / 3
Klopt het dat je voor Resizeable Bar deze alleen in Uefi modus kan draaien?
Het lukt nu niet, omdat ik op CSM / Uefi modus boot..
Dus dat zou betekenen dat ik een clean install dan nodig hebt?
Topic starter Geplaatst : 24 juli 2022 22:01
Je boot in CSM / Uefi modus, CSM al eens uitgezet?
Volgens mij hoef je geen Reinstall te doen hoor.
Maar volgens mij moet Resizeble BAR (Smart Access Memory) het zo ook gewoon doen, mits de Bios goed staat, en zou je het in je AMD instellingen moeten zien.
Ik kan niet kijken voor je aangezien ik voorlopig niet thuis ben ben.
Geplaatst : 25 juli 2022 12:49
CSM UEFI gaan hier samen
Andere optie is alleen UEFI, maar dan boot me ssd niet meer. en keert die weer terug in het bios.
Dit komt omdat het os denk ik via CSM/ Uefi is geinstalleerd, en niet via UEFI only.
Die 2 opties om Resizable bar in te schakelen worden niet geaccepteerd als ik die op enable zat en dan bios save en eruit gaat..
Ik verwachten dat ik alleen UEFI dan nodig heb om Resizable bar te kunnen laten werken.
Ik merk ook met het nieuwe moederbord (die MSI) dat die veel meer clocks pushed en meer watt door laat.
B550 liet onder vol stressed de wattage oplopen tot 130 watt.. Dit MSI bord gaat zelfs tot 140 watt.
Topic starter Geplaatst : 25 juli 2022 16:42
Ik heb Windows ook geinstalleerd met CSM aan en kan gewoon CSM Aan of Uit zetten zonder problemen, dit geld zowel voor mijn X570 systeem en het systeem bij mijn moeder met een B450 moederbord.
Ik weet dat 100% zeker aangezien ik heb bij mijn Moeders PC uit wou zetten maar de Videokaart dan de TV die via de HDMI poort aangesloten is als Primair beeldscherm blijft zien en er geen beeld op de Monitor (via DVI) komt tot dat Windows volledig is opgestart.
Die SSD is dat een SATA SSD? Heb je Windows geinstalleerd terwijl AHCI Uit stond? AHCI is een Must voor een SSD, anders draait hij nooit op volle snelheid
Geplaatst : 25 juli 2022 18:58
Wordt je 5800X nog heter zeker ?
En wat betrefd je OS, een clean isntall eens in de zoveel tijd is nooit verkeerd.
Geplaatst : 25 juli 2022 19:24
Nee m.2 ssds
OS Kingston Renegade 1TB
Steam / Games Samsung 980 PRO 2TB
Topic starter Geplaatst : 25 juli 2022 20:27
Grappig is ongeveer nog even heet als die ik komende paar minuten laat stressen.
Ben even nieuwe test aan het doen..
Zit nou weer op 83 graden celcius met 3 minuten op full load.. Je ziet duidelijk dat de cpu throlled naar 4551Mhz
Of zelfs 4526Mhz.. Dus door de warmte heb je performance verlies.. (een R7 5700x is dan wel eens sneller dan deze cpu want die kan dan volledig open draaien zonder last van extreme warmte te hebben
84 graden nou ook berijkt met 141.2watt.
Nou hangt die om te koelen ook langer op 4526Mhz.
85 graden heeft die ook al gehaald. Shock
Nee m.2 ssds
Dan heb je bij het aanmaken van de partities misschien iets gedaan waardoor de M.2 SSD / O.S. niet met UEFI om kan gaan.
Geplaatst : 25 juli 2022 21:54
Ik heb net gekeken bij mijn Moeders PC (B450, R5-3500X, RX 580, Kingston M.2 512GB) en ik moet CSM uitzetten om de Resizeble BAR en Above 4G optie in de Bios aan of uit te kunnen zetten, is geen probleem om CSM suport aan of uit te zetten daar, start gewoon op met CSM Aan en Uit, alleen pakt hij met CSM Aan dus de TV voor het opstart scherm en de Bios omdat die op de HDMI poort zit, en de Monitor niet, maar merk verder geen verschil.
Geplaatst : 26 juli 2022 13:51
Uit of aan kunnen zetten van Above 4G en Resizeble bar lukt wel.. Maar bij afsluiten en opstarten naar windows werkt het niet.. Dan worden beiden weer op disabled gezet..
Dus daarom zei ik dat het waarschijnlijk alleen echt werkt als CSM uit gaat en alleen op UEFI moet draaien.
Topic starter Geplaatst : 26 juli 2022 16:41
Blijf het bijzonder vinden dat die 5800X zo heet wordt.
140W zou een H115i met 2 vingers in zijn neus moeten kunnen koelen.
Enige wat je kan proberen is undervolten om toch hogere boostclocks te halen.
Geplaatst : 26 juli 2022 16:43
Misschien is het een TDP waarde of zo.. Maar mijn AIO heeft het er echt moeilijk mee..
De cpu blok is ook al meerdere mals opnieuw geinstalleerd.. Ook andere pasta en natuurlijk dun aangebracht..
Maar het helpt gewoon niet veel.
Mijn R7 5700x kan ik eeuwig blijven stressen maar die blijft echt super koel.
Topic starter Geplaatst : 26 juli 2022 19:40
Het ligt gewoon aan de 5800X, die kan zijn warmte op de een of andere manier niet goed kwijt.
Is een bekend probleem.
Geplaatst : 26 juli 2022 21:20
Is dat omdat die maar 1 CCD heeft?
Vond ergens online, dat als ik een R7 5800X3D zou kopen je het volgende kan doen:
Negative offset of -.2250mv
Vdroop to it using LOW LLC
En dan zou die
Peaks 0.9850 @ 64 graden moeten doen.
Topic starter Geplaatst : 26 juli 2022 21:28
En dan zou die
Zoiets heb ik ook gelezen, lijkt me een logische verklaring.
En die settings die je hebt gevonden is een richtlijn, elke chip is anders.
Je moet daarmee beginnen en dan zelf verder tweaken, moet je wel leuk vinden.
Want de winst die je boekt is klein, het gaat puur om de lol van het vinden van de optimale settings.
Dan valt er nog wel meer te optimaliseren, je geheugen bijvoorbeeld.
Die wil je 1 op 1 hebben lopen met de infinity fabric, dus 1900 IF en 3800 geheugen.
Die trident Z sticks van jouw halen dat makkelijk, beetje meer voltage en je hebt ze op 3800C14.
Mijne lopen op 4400 C16
Tenzij je de Cl16-19-19 versie hebt maar ook dan moet 3800c16-19-19 haalbaaar zijn.
Geplaatst : 26 juli 2022 21:56
Pagina 1 / 3
1.856.916 Aantal keer bekeken
