Ryzen 7 x5700x3d upgrade woonkamer pc.
Ik vraag me af of het zinvol is om met black friday als de prijs goed is een cpu upgrade te doen van de woonkamer pc.
Heb er kort geleden ( 1 jaar of zo) nog een ander mITX b550 moederbord geplaatst, 1 ssd geupgrade en 32GB DDR4 3600 CL16 geplaatst.
Cpu de normale Ryzen 7 5700x met een Radeon RX6700 10GB gpu.
Aangezien de componenten nog veel potentie in zit, en ik liever niet binnen 2 jaar of zo weer een upgrade ga maken naar een ander platform.
Overigens zijn de mITX borden niet veel te vinden op AM5 (en vrij prijzig). En ik moet uiteraard ook rekening houden dat de cpu niet te heet gaat draaien in het systeem (al staat er wel 1  120MM fan extra op de cpu koeler gericht)
Ik heb wel een Ryzen 7 5800x3d liggen die erin zou kunnen, alleen ik denk dat het waarschijnlijk met de temperatuur wellicht niet goed gaat komen. (wrs door te hoge spikes) Overigens zijn er ook geen nieuwe 5800x3ds meer te krijgen.
Nou wil ik voor die ryzen 7 5700x3d geen 180 euro of hoger voor betalen. Ik hoop er uiteindelijk eentje voor 150 euro te kunnen scoren.
Eventueel met de verkoop van een van de ryzen 7 5700x cpus.
Wat ik graag wil is er zoveel mogelijk performance nog uit die machine te krijgen voordat ik er andere hardware erin ga zetten.
Ik snap dat op productie taken de normale 5700x sneller is dan de 3d variant.. Maar ik denk dat ik voor wat web surfen daar toch niet veel zal merken. En als ik op dat ding beneden ga gamen waarschijnlijk veel meer ga merken van de 3d variant.
Of denken jullie dat een 5600x3d die lastig te vinden zal zijn hier in EU sneller zal zijn dan de 5700x3d?
Ik denk dat ik beter eerst toch de ryzen 7 5800x3d erin ga zetten en kijken wat het doet met de warmte.
Goedkoper is wellicht om er een andere cpu koeler erin te zetten, alleen heb wel een beperking in de hoogte.
Nadeel van de 5700x3d vind ik wel dat die toch nog lager is geklokt dan de 5800x3d, en dat zie je vaker ook terug in de performance waar de 5600x3d soms sterker eruit komt.
Topic starter Geplaatst : 12 oktober 2024 21:01
Daar gaan we weer....
"Ik vraag me af of het zinvol is om met Black Friday als de prijs goed is een cpu upgrade te doen van de woonkamer pc".
"Wat ik graag wil is er zoveel mogelijk performance nog uit die machine te krijgen voordat ik er andere hardware erin ga zetten".
Nee, dat is in mijn ogen niet zinvol.
Het enige logische wat je kan doen om de maximale prestaties eruit te halen is idd. die 5800x3d gebruiken en de 5700x verkopen.
Al het andere is een downgrade in prestaties en van je banksaldo.
Indien je je zorgen maakt over de temps dan gewoon undervolten via PBO2:
Optimizing Ryzen 7 5800X3D - Higher performance, Lower temperature | Undervolting | Curve Optimizer (youtube.com)
Vanuit kosten oogpunt is het meest zinvolle alles laten zoals het is en die 5800x3d verkopen.
Je gaat het verschil tussen de 5700x en 5700x3d/ 5800x3d alleen in benchmarks merken.
Undervolt je niet via PBO2 dan zijn ze ook in benchmarks gelijkwaardig.
De enige reden om wel een 5700x3d te halen is volgens mij dat je dan weer wat nieuws kan kopen.
Prima reden en het scheelt je een hoop nadenken over andere redenen om je koop te rechtvaardigen.
Geplaatst : 13 oktober 2024 11:43
Ik wilde de 5800x3d eigenlijk ook eerst proberen.. Maar ben bang dat het net buiten de thermal specs gaat vallen.
Undervolten zou kunnen, alleen moet die wel max kunnen blijven boosten.. Ik denk dat me cpu koeler het niet gaan trekken.
Zit momenteel die ronde standaard koeler in met kopere kern.. (wraith spire volgens mij) Ik heb dan eigenlijk al een nieuwe koeler nodig.
Alleen mag die niet hoger of veel breder zijn dan die spire koeler.
Ik zag de 5700x3d alleen als alternatief voor de 5800x3d. (ja ik snap dat die eerste lager geklokt is)
Nee helaas, dat is de reden niet.. Wel alles uit het systeem te krijgen, zodat upgraden naar andere onderdelen niet nodig zijn.
Moederbord is nog goed genoeg voor de komende tijd.. 32GB was misschien beetje overkill voor dat systeem. Goed de prijs was dermate laag dat ik dit toch gedaan heb. Ik nog recent genoeg de komende tijd plezier van te hebben.
Topic starter Geplaatst : 13 oktober 2024 19:10
Iemand misschien een goed advies voor een andere cpu koeler.
Mag niet veel groter zijn dan de wraith spire..
Geen tower opstelling.
Is voor een mITX systeem.
Topic starter Geplaatst : 13 oktober 2024 19:23
Als je nu een stock koeler gebruikt is een betere koeler idd. de enige nuttige investering.
Welke itx behuizing heb je ?
Geplaatst : 13 oktober 2024 20:46
coolermaster elite 120 volgens mij.
En heb er een SFF voeding erin zitten en dus geen normale atx i.v.m ruimte beperking. Scheelt namelijk ook nog in gewicht.
Topic starter Geplaatst : 13 oktober 2024 23:06
Dan snap ik dat je je zorgen maakt over de koeling, die CM120 heeft niet de beste airflow.
Ben ook geen fan van de voeding direct boven de CPU koeler.
Met een ATX voeding is de max koelerhoogte 70mm, zou kunnen dat je met een sff voeding iets meer ruimte hebt , dat zou je moeten meten.
Mocht je met die sff 100mm ruimte hebben dan zou ik voor de THERMALRIGHT SI-100 gaan maar ik ben bang dat hij net te hoog is.
Ik ben erg tevreden met de Deepcool AN600.
Hier vind je een goed overzicht van de meeste lowprofile koelers:
Low Profile Cooler Comparisons “Mega Charts” - Caselabs
Geplaatst : 14 oktober 2024 07:55
Ik zou zelf voor de NOCTUA NH-L12S gaan in de std. configuratie waarbij de fan van onder de heatsink naar boven blaast.
De voeding dan met de fan naar beneden boven de koeler.
Je creëert dan een soort van push( fan van de koeler) pull ( fan van de voeding) configuratie.
De 80mm fan aan de zijkant blaast koude lucht naar binnen die dan via de CPU koeler en de voeding weer naar buiten gaat.
Enige nadeel is de prijs, hij kost 65 euro en de thermalright AXP120x67 heb je al voor 32(wit) of 42 ( zwart) euro
Amazon.nl : Thermalright AXP120-X67 Black ARGB
Megekko.nl - Noctua NH-L12S
Geplaatst : 14 oktober 2024 18:07
Ik denk dat deze dan beter is
https://tweakers.net/pricewatch/438197/noctua-nh-l9x65.html
Goedkoper en kom makkelijker bij die schroeven om hem vast te draaien..
Voor de NH-L12S moet het moederbord eruit.. Dat is niet echt fijn om te doen in mijn situatie.
Topic starter Geplaatst : 16 oktober 2024 01:34
Je begrijpt mijn redenatie geloof ik niet helemaal, de L12S blaast de lucht naar boven en icm de voeding gaat de warme lucht naar buiten.
Neem je er een die naar beneden blaast dan gaat hij zijn eigen warme lucht hergebruiken.
Verder hebben beide Noctua's hetzelfde mounting mechanisme, je mobo zal er sowieso uitmoeten welke koeler je ook neemt.
Snap niet zo goed wat daar zo lastig aan is.
Belangrijker is dat de X65 gewoon slechter presteert, scheelt 5 tot 8 graden.
Bij PBO betekend elke graad meer minder boost speed.
Als je het maximale eruit wil halen zal je de best koelende koeler moeten nemen.
En als je dan toch een neemt die naar beneden blaast neem je beter de AXP X67/IS-67-XT/ANP600, presteren gelijk aan de 12S tegen een veel lagere prijs.
Maar ik had nog niet stil gestaan bij je RAM, indien die een hoge heatspreader heeft gaat de L12S en vele andere 120mm fan koelers niet passen.
Dan is die L9X65 een prima keuze.
Geplaatst : 16 oktober 2024 09:23
Ik heb me inno3d RTX3070 twin x2 8GB nog wat kaart (van me andere pc project) maar in me huiskamer pc gestoken. (zat eerder een AMD RX 6700 10GB in) (ben geen nvidia fan, maar doe het omdat ik de kaart al had liggen en extra performance mooi meegenomen is.
En op full hd en casual games heb ik toch niet meer als 8GB Vram nodig. Mag denk ik blij zijn als die 4 - 5GB haalt)
Wilde de kaart eigenlijk verkopen, al denk ik dat ik voor een LHR versie niet veel voor zou terug krijgen tegen een non-LHR kaart)
Nou heb ik er tenminste een goed doel ervoor... GPU prestaties liggen gok ik nou wel boven een RX 6700XT.
Mooi meegenomen dus.. Die andere 6700 10GB gaat ergens anders voor gebruikt worden. (en eventueel zou die nog in me skylake pc kunnen) (dan heb ik RTX 2080 super prestaties)
Ik zal z.s.m even foto maken voor de koeler hoogte van de processor, zodat jullie kunnen zien welke cpu koeler hier nog in het systeem zou passen.
Al kan ik nou al zeggen dat de ruimte best beperkt is.
Als de Ryzen 7 5800x3d niet gaat werken in het systeem dat ik wellicht als nog voor de 5700x3d ga *tenminste als de prijs voor een TRAY model rond de 150 euro komt. Maar dat gaat er vanaf hangen welke cpu koeler het beter moet gaan doen.
Maar toch heb ik liever die 5800x3d erin aangezien de prestaties dan het zelfde zijn als een AM5 Ryzen 5 7600x)
24ste komt nog een andere monitor (ga voor 1080P) omdat ik waar ik zit de ruimte te beperkt is voor grotere monitoren.
Daarnaast is het een huiskamer pc dus heb ook geen super grote ultra deluxe monitor daar nodig (want dan ga ik wel boven zitten)
Topic starter Geplaatst : 20 oktober 2024 19:20
Zo lang de koeler de bottleneck is zullen de 57003Xd en 58003Xd gelijk presteren.
Dat is nu eenmaal hoe de architectuur werkt.
Een 5800 is niks meer dan een beter gebinde 5700 met out of de box hogere settings.
PBO met undervolting is de enige manier om de max eruit te halen bij beperkte koeling.
Heb je nog geen CPU dan is de 5700 bij beperkte koeling de betere keuze, heb je al een 5800 dan is een 5700 weg gegooid geld.
geloof je het niet dan moet je gewoon die 5700 kopen.
In dat geval kan je de proef op de som nemen en de 2 eens vergelijken in wat benchmarks.
Geplaatst : 21 oktober 2024 07:32
Ik heb er al een ryzen 7 5700x erin zitten.. Zal het opzicht voor NU NOG prima doen.
Maar ik dacht, ik heb het moederbord en het geheugen nog maar zo kort.. En dacht als ik er nog meer eruit kan persen is het mooi meegenomen en kan ik het system NOG langer gebruiken.
Maar het is gewoon zo dat de x3d chips het beter doen.
Voordeel van de 5800x3d is dat de clocks hoger liggen.. Terwijl de zwakte punt op de lagere clock bij de 5700x3d ligt.
Ik snap dat je niet alles kan hebben.. Maar wil wel graag systeem wat verlengen als dat kan zonder verlopig nieuwe pc hardware te kopen.
(op de monitor dan nog die deze week nog erbij komt) de oude is van 2011 en daar was ik wel een beetje klaar mee.)
Zal z.s.m een foto maken.. En op basis daarvan een advies voor de koeler kan krijgen.
Topic starter Geplaatst : 21 oktober 2024 12:03
Ik zou gewoon bij die 5700x blijven en je geld in een goede monitor steken.
Ga je meer van merken dan van een iets snellere CPU
Geplaatst : 21 oktober 2024 22:53
Nieuwe monitor heb ik sinds gisteren al.. Ben er zeker tevreden mee voor de usecase dat ik hem gebruik. Alleen helaas klein beetje kleiner dan de oude.. Maar waar ik al ruimte te kort hebt past die opzicht wel prima. TN VS IPS.. Als ik zo vergelijk minder witte gloed van tn paneel. Iets meer kleur.. Verder weinig schokkend. Denk dat OLED meer verschil gaat maken voor de computers boven.
De grootste verandering is toch wel de gpu die ik recent erin hebt gezet. Dingen gaan nog vloeiender nou.
Ik laat de cpu ook nog even zitten op dit moment. Maar wil hem waarschijnlijk toch erin doen als die optie er is en ik de juiste afmeting cpu koeler kan vinden die het beter doet als stock.
Topic starter Geplaatst : 27 oktober 2024 17:24
1.856.708 Aantal keer bekeken
