Ben op zoek naar ee...
Ben op zoek naar een zwarte behuizing met raam voor athlon64 systeem.
Ik wil waarschijnlijk mijn windows 2000 build gaan aanpassen.
Het heeft wel leuke hardware. Alleen dekt deze maar hoogstens het jaar 2001 tot 2002. En dat is denk ik jammer.
Er zit nou een athlon xp 2400+ in met een DFI nog wat socket A moederbord.
Rest van de specs weet ik even niet meer, omdat het een tijdje terug is dat ik deze gebouw heb.
Alles zit in een beige behuizing.
Aangezien het lastig word om voor mijn pentium III 800 Mhz een goede videokaart te vinden (ik zie dat de beschikbare kaarten steeds minder worden en duurder. Dat ik wellicht er een 1,13 of misschien een 1Ghz erin wil gaan zetten en misschien naar Geforce 4 / FX kaarten ga kijken.
En dan word mijn windows 2000 build een beetje overbodig.
Ik heb ook nog 2 MSI Neo2 platinum moederborden liggen.. En was aan het denken om daarmee iets te maken.
Aangezien Athlon 64 S939 wel de golden age was voor AMD.
Ik heb er alleen geen geschikte behuizing ervoor.. Een super moderne nieuwe wil ik dus niet..
Ook geen beige box die geheel dicht getimmerd zit.. Wil het mobo uiteraard wil kunnen zien als deze draait.
Vroeg me af welke opties ik heb, zoek een behuizing van 2002 tot 2007 of zo..
Moet er wel wat serieuzer uitzien, en geen speelgoed look.. Zoals je die vroeger bij aerocool kasten had.
Topic starter Geplaatst : 23 maart 2024 21:47
KetoRay
(@ketoray)
CM 690 uit 2007, meest gewilde kast tijdens mijn lan-party tijd.
Geplaatst : 25 maart 2024 22:15
Coolermaster HAF X (+-2010)
Coolermaster HAF 932  (2008)
HAF 922
Sowieso wel een lastige dit... Dat was echt een overgangsperiode van beige naar uiteindelijk zwart, waar kasten ook heel vaak grijs of van Aluminium waren, en je vaak alleen maar een window kon hebben, als je deze er zelf in maakte. Of ze waren half zwart, half grijs
Misschien wat zoektermen in MP ingeven op Athlon (XP), Dual core etc. en daarvan zoekresultaten opslaan.
Merken als Sharkoon etc moet je idd ook niet willen. Het is leuk als tijdelijke oplossing totdat je hebt gevonden wat je wel wilt. Maar het resoneert, dun plaatwerk..... gewoon poep...
edit ook niet period correct, maar wel een hele mooie kast, die niet zou misstaan voor zo'n build:
Coolermaster Elite 430 (2010)
Alle drie heb ik hier staan, maar vind voor die build ze toch net te nieuw.
Topic starter Geplaatst : 26 maart 2024 00:50
Geplaatst door: @ketoray
Ook gehad, maar was er zelf niet zo kapot van.
Topic starter Geplaatst : 26 maart 2024 00:52
KetoRay
(@ketoray)
@dabomb ok dat kan. 😉
Geplaatst : 26 maart 2024 07:52
Oude zwarte kast nemen en zelf een raam in maken?
Geplaatst : 26 maart 2024 10:11
KetoRay reageerde
@squeeky
Ja snap ik, maar moet wel een beetje periode correct zijn.
Topic starter Geplaatst : 26 maart 2024 12:53
KetoRay reageerde
een gebruikte zwarte cases met venster uit de Neo platium( 2005) periode gaat erg lastig worden.
Daar waren er toen al niet veel van, laat staan dat je een gebruikte in redelijke staat kan vinden.
Ik zou zelf die 932 nemen die je al hebt of een CM 690 zoeken.
Maar die cases vind je blijkbaar niks en ja, dan heb je een probleem.
Ik heb zelf een Gigabyte Poseidon gehad uit 2008 met een klein venster.
Poseidon Key Features | PC Case - GIGABYTE Global
En als ik me niet vergis had Gigabyte ook nog de Poseidon 310 uit 2007
Poseidon 310 Key Features | PC Case - GIGABYTE Global
En de Mercury uit 2007
3D Mercury Key Features | PC Case - GIGABYTE Global
En de Sumo uit 2009
Sumo 4192 Key Features | PC Case - GIGABYTE Global
En ik vond er nog 1 met venster uit 2005:
CaseBuy A.I-01 series PC case (guru3d.com)
Die gaat denk ik heel lastig te vinden zijn....
Dan heb je nog de befaamde ANTEC 900 uit 2006
Antec Nine Hundred Ultimate Gaming Case Review | Trusted Reviews
Voor nu laat ik het hierbij, zoek misschien een andere keer nog wel verder
Geplaatst : 26 maart 2024 19:16
KetoRay reageerde
Niet de mooiste:
https://www.marktplaats.nl/v/computers-en-software/computerbehuizingen/m2093331807-cooler-master-stacker-830
Geplaatst : 26 maart 2024 20:20
KetoRay reageerde
En niet zwart en zonder window......
Vrees dat dabomb daar geen genoegen mee neemt....
Geplaatst : 26 maart 2024 20:24
KetoRay reageerde
Ooo.. dit vind ik hele mooie kastjes... Inlove
Geplaatst : 26 maart 2024 20:37
KetoRay reageerde
@wailingwimmy
Dat kan...
Eigenlijk is een kast van die tijd met window, zonder gesleevde kabels geen porum. Dat was veel meer custom werk in die tijd.
Ik ben ook nog steeds op zoek naar een kast die ik ooit eens gehad heb.. halfjaar terug eens tegengekomen op MP, helaas de kenmerken niet opgeslagen... Volgens mij een CM Elite..maar dat levert geen resultaten op via google.
Geplaatst : 26 maart 2024 20:46
wailingwimmy en KetoRay reageerden
Deze uit 2004  is ook fraai maar niet te vinden....
Review: Lian Li PC-6277B computer case (dansdata.com)
Of deze uit 2008, die zie je nog wel op eBay
Lian-Li Armorsuit PC-P60 Review | TechPowerUp
Geplaatst : 26 maart 2024 21:05
KetoRay reageerde
ook niet zwart, maar deze had ik in mijn Athlon XP/Athlon64 tijdperk.
https://www.marktplaats.nl/v/computers-en-software/computerbehuizingen/m2069416398-computerbehuizing-met-doorkijk
Geplaatst : 26 maart 2024 21:52
1.856.833 Aantal keer bekeken
