Pentium II / Pentiu...
Pentium II / Pentium III
Hallo allemaal,
Zit met een vraag in me hoofd. Vind de pentium 2 / 3 periode lastig om een goed systeem van te maken.(zeker in combinatie met een goede videokaart)
De bedoeling was om een gemiddeld snelle pentium 2 te maken (heb er nou een staan met 350Mhz)(dacht ook al aan om een 400 - 450mhz te steken.
Wilde eerder ook al wat rommelen met wat lagere geklokte cpus zoals 233 / 266 - 333Mhz die op 66 Mhz bus draaien.
Maar ben voor mij zelf uitgekomen op een 350Mhz machine omdat ik ook 1 of 2 voodoo 2 kaarten in wil plaatsen.
Dat laatste was meer om op de 1024x768 resolutie te kunnen spelen, aangezien een enkele voodoo 2 max op 800x600 resolutie kan draaien.
Videokaart wil ik een diamond viper v770 erin zetten (TNT2) ik vind die videokaart persoonlijk toch net wat beter dan de diamond viper v550.
Ik was eerder ook aan het denken om naast mijn pentium 1 133Mhz systeem dat ik nog wil gaan bouwen (enkele componenten liggen hier al)
Nog een snellere pentium 1 te gaan bouwen. Ik weet dat 166Mhz toen al de sweetspot was voor de pentium 1.. En dat na de 200Mhz versie
het eigenlijk al klaar was met het pentium 1 platform.
Met het snellere pentium systeem dat ik voor ogen had (200 of 233Mhz) is nou naar mijn mening zo beperkt dat ik liever er toch geen systeem van wil bouwen.
+ Cpu is eigenlijk al te traag voor de meeste latere games
+ Je hebt er ook weinig goede videokaart keuzes voor.. Ik weet dat je er een Riva 128 , voodoo rush, misschien een viper v550 voor kan gebruiken. Alleen moederbord en cpu prestaties is dan nog steeds te beperkte factor.
+ bios is meestal beperkte tot een max aantal GB capaciteit (meestal is 20GB toch echt al de max wat het bios ondersteunt.
Ik weet dat er gepatched biosses zijn, maar dat is in dit geval de moeite niet waard of ik wel met die experiment biossen niet gebruiken.
+ 1 voodoo2 op het pentium 1 systeem is ook de cpu de beperkte factor en kan met een pentium II er meer eruit halen.
+ AGP op een latere pentium 1 systeem is ook maar 1x (1 speed) meestal en dat is ook wel beperkend voor de iets latere kaarten.
Ik heb naast me pentium 2 systeem ook nog een pentium 3 machine..En die heb ik ook al wat aan lopen veranderen.. Nou dat het moederbord de beperkende factor is geworden. Zit je vast aan ATA33.. slechte support van cpus boven de 1Ghz ect.
Videokaarten zoals de geforce 3 ti 500  die ik heb word al afgeknepen door een cpu die onder 1Ghz zit.
Heb eerder al een pentium 3 450Mhz gehad, toen 550Mhz van gemaakt, en toen dacht ik toch dat het beter wat om een 800Mhz te steken.
Inmiddels ben ik zover dat ik beter boven de 1Ghz een Pentium 3 systeem kan maken (ga ik overigens wel doen, zodat ik een beter moederbord erin kan zetten met AGP 4x support en ATA 100 voor de hdd.. En dan komen de wat snellere videokaarten ook wat beter tot ze recht.
Alleen wat is een goed idee.
Denk dat ik beter de latere pentium 1 beter kan skippen en gewoon een low-end pentium II systeem er voor terug kan maken.
Aangezien deze makkelijker en sneller te maken is..En de onderhouden is.
Pentium 1 233Mhz is waar ik eerder al eens geweest ben, maar een low-end pentium II eigenlijk nooit gehad.
Topic starter Geplaatst : 12 mei 2024 13:46
Voor de Pentium 1, waren vaak ook wel de "eisen" een 166MHz processor.... Je zou die kunnen overclocken naar 200 (66x3) of gewoon een 200/233MHz (MMX uiteraard )CPU kopen.. heb je net wat meer speelruimte en hang je niet tegen die minimum aan te hikken. en naast de 133 zonder MMX, is de 200/233 MET MMX wel leuke toevoeging
Pentium 2, zou daar gewoon een 400/450 in steken. Dan kan je ook alle P-2 gen games daarop draaien.
Pentium 3 heb ik zelf meerdere (733MHz, 1GHZ, 1.4GHz) De 733 als tegenhanger voor mijn Duron800. De 1GHz heb ik eigenlijk voor geen reden(gaat wss de verkoop in).... De 1.4Ghz is een Tualatin. En dat is de snelste Pentium 3, waarbij je de eerste P4's wel kunt laten liggen
Leg die eens uit? Om hem sneller te willen maken. Kun je dan niet beter gewoon DOSBOX installeren?
Geplaatst : 12 mei 2024 22:07
Zie zelf eigenlijk weinig nut in een pentium 200 of 233 te maken. Platform blijft ook de beperkende factor. Dus ook een tragere AGP bus.
Voor pci is weinig leuke videokaarten voor te vinden op een pentium 1 moederbord zoals op de Intel TX of HX chipset.
Nadeel van Intel FX, TX,VX is dat er ook maar max 64MB geheugen ge-cached kan worden.. Op een begin pentium systeem niet zo erg aangezien ik er toch maar 48Mb daarin ga doen.
Ik was mij aan het denken om eventueel van de pentium 133 Mhz die ik wilde maken misschien een 150Mhz wil maken.
Alleen gooit dit wel het idee van de moederborden weg (socket 5) en die gaan maar maximaal tot 133Mhz. (sommige halen net de 120Mhz)
(en pentium 75, 90, 100 daar zie ik mij zelf geen windows 95 erop draaien, plus echt te langzaam voor een voodoo 1 kaart)
Misschien dat er met een pentium overdrive nog iets te doen is dat het ding op 150Mhz kan draaien.(had er volgens mij wel ergens eentje liggen dacht ik.
Resolutie van dat eerste langzame pentium systeem word zoiezo 640x480 aangezien er een voodoo 1 kaart daar in gaat en deze daarvoor mij meer geschikt leek. En alles wat een pentium 166 Mhz of hoger nodig heeft kan ook net zo goed op een lager geklokte pentium II draaien..
Voor een langzamer Pentium II of snellere pentium 1 zou ik eerder op 800x600 draaien.
Maar ik denk dat een single voodoo 2 kaart het beter doet op die langzamere pentium II dan op die snellere pentium 1.
1. Je hebt immers geen AT formfactor meer nodig.. ATX is zoveel makkelijker.
2. Slot indeling van een AT formfactor is vaak beperkter dan een ATX.
3. AGP bus op een AT bord is dan AGP 1x werkelijk of niet sneller dan een pci slot. (440LX heeft al AGP 2x.
4. Een pentium II cardridge is zoveel makkelijker te installeren dan een socket zif cpu en koeler (die tabs kunnen ook wel een breken als je pech hebt.
5. Pentium 200 - 233 Mhz vind ik een vrijwel dood platform.. De meeste games die er voor uit kwamen deden het nog steeds goed op een 166Mhz mmx variant.. En de latere games waren eigenlijk niet meer zo geschikt voor die systemen, je had daarna al snel een pentium II systeem nodig.
6. Videokaarten voor later pentium AGP was niet heel boeiends voor te krijgen.
Ik weet dat je matrox hebt, voodoo rush (totaal geen boeiende kaart) (voodoo banshee, opzicht een prima kaart maar een single voodoo 2 is al sneller. Riva 128 is ook nog wel ook, maar dan wil je toch wel al snel een TNT kaart erin hebben.
7. Met makkelijker snel maken bedoel ik natuurlijk dat een langzamere pentium II al veel sneller is als de snelste pentium 233.
Ja ik weet dat je de 233MMX kan over klokken naar 250Mhz (heb ik in de vroegere tijden ook gedaan) alleen daarmee schiet je ook weinig op omdat de achitectuur pentium blijft. En waar ik al helemaal hekel aan hebt is die latere goedkopere Intel VX chipset..
En verhaal betreft die chipset is mij bekend.
Daarnaast stop ik liever een creative AWE gold in een Pentium II dan in een pentium 1.
Topic starter Geplaatst : 12 mei 2024 23:42
Nou eigenlijk heb je helemaal geen hulp nodig. Je weet toch al wat je wilt ...
Koop gewoon een p3 en knal daar Windows 98 op met een dikke videokaart...
Want een latere pentium3 kan ook Pentium 2 games afspelen....
Met die insteek kan ik ook wel 80% van mijn systemen weg doen.
En naar mijn mening heeft die p133 of 166 dan ook helemaal geen zin. "Want de Pentium 2 draait het ook wel en je hebt AGP"
Geplaatst : 13 mei 2024 00:18
P133 is meer om de lading van 486 (snelle) en begin pentium te dekken.
Aangezien een 486 geen echte 3D ondersteunt, of beter gezegd veelste traag voor is, en met pentium architectuur dat wel kan.
En je moet niet vergeten dat die pentium P133 gebouwd word voor 640x480 resolutie.. En nee met een normale 2d kaart word dat misschien wat lastig.. Dan kan die altijd nog beetje terug in resolutie.. Maar met de voodoo 1 zou dat wel mogelijk moeten zijn, want hoger gaat dat ding niet in resolutie.
Topic starter Geplaatst : 13 mei 2024 09:55
1.856.668 Aantal keer bekeken
