Wat heb je vandaag ...
Wat heb je vandaag gedaan binnen je Retro collectie of room?
Pagina 5 / 9
Heb als eerste mijn Weller WMD 3 rework station proberen te maken (vacuum was niet best)
Dit kwam eruit:
5234=586 IMG 20230927 2215231 Groot
5234=587 IMG 20230927 2216041
5234=588 IMG 20230927 2214481
Topic starter Geplaatst : 27 september 2023 21:32
Topic starter Geplaatst : 22 oktober 2023 21:19
Vandaag me 286 suntac moederbord op gehaald.
Ding is nog helemaal nieuw (en zo ruikt die ook)
Alleen te lang gelegen en dus lichte battery schade. Voor 25 euro kunnen overkopen.
Ben er vandaag ook direct mee bezig geweest om de vervuilde componenten te verwijderen.
Gelukkig was het alleen maar de batterij, de socket voor de keyboard bios
4 2x1 pin headers
en 1 8bit isa slot wat aangetast.. (deze moet ik even bekijken of ik dat nog schoon krijg zonder de gold plating kwijt te raken.. Anders het slot vervangen, andere mogelijkheid wellicht de slechte pinnen eruit drukken en vervangen voor andere pinnen.
5366=609 IMG 20231115 1658491
Topic starter Geplaatst : 15 november 2023 17:05
Goed bezig!
Geplaatst : 18 november 2023 19:01
Zo zag me magitronics 8088 -2 XT moederbord eruit toen ik hem had ontvangen.
En nou dus zo:
5397=612 IMG 20231126 1751061
5397=613 IMG 20231126 1751941
5397=614 IMG 20231126 1751251
Topic starter Geplaatst : 26 november 2023 17:55
KetoRay
(@ketoray)
Compaq Presario 5060
Mijn allereerste pc vrugah thuis. Wat een zware kast. Alles behalve de buitenkant van metaal (ik denk staal). Erg zwaar, maar wel supertof om deze hier te delen. Hier heb ik menig uren mee doorgebracht. (ik typ later nog wat meer hier)
Bouwjaar: 1998
Specs: Amd K6-II cpu 333Mhz
Geheugen: 16/32MB
Opslag: Quantum Bigfoot 4.0GB
Grafisch: ATI Rage Pro Ram Shared
Optic: Lite-On LTN-301
Floppy Disk 3,5 "
Onboard: 56K Modem
PCI: Netwerkkaart 10/100
Front: Com poort & 2 usb 1.1
Voeding: Mitac 110W
Foto's:
Behuizing
Hdd/Power/activity LED
Moederbord
Floppy Drive front
Floppy Drive (case)
Harde schijf(je)
Optische drive bovenaf
Optische drive front bezel
Geplaatst : 8 januari 2024 10:15
Harde schijf(je)
Wat een mooi model!
Echt kunst Smile
Geplaatst : 8 januari 2024 12:35
RTC eraf halen is niet zo heel moeilijk.
Je moet wel goed weten wat je doet als je een soldeerbout in je handen hebt.
Beste is vaak even wat flux erop smeren en dan de solderverbinding verwarmen totdat je het vloeibaar ziet.
Dan er gewoon wat nieuwe tin erbij doen zodat het oude spul wat normaal wat lastiger werkt zich mengt met de nieuwe.
En dan kan je die met een solder zuiger of met een desoldeer apparaat zo los maken.
Daarna eerst kijken of alle pootjes los zitten. Anders kan je proberen met een klein plat schroeven draaiertje die pinnen los kan maken.
Andere optie als het niet wilt lukken met heette lucht. Niks forseren om het eruit te halen of zo.
En dan een socket erin dan dan goed fluxen aan de onderkant en dan weer vast solderen.
Dat de geluidskaart  mono geeft kan ook komen als de female jack connector op je geluid kaart niet hele goed is. (misschien corrosie)
Zelfde effect als je de male jack plug er half erin steekt. Zou er wat deoxit erin spuiten.
Topic starter Geplaatst : 18 januari 2024 19:06
Ga zelf ook voor 48MB voor mijn pentium 133 build
Met windows 95 is dat best wel handig om te hebben.
Sla zelf een high end 486 over, omdat je anders aan dos 6.22 zit of moet gaan rommelen met een niet origineel OS als DOS 7.0 om meer ruimte op de HDD te krijgen als je over een bepaalde limiet gaat.
Topic starter Geplaatst : 20 januari 2024 23:35
En nou dus zo:
Moet alleen nog het onderste ISA slot erop zetten.
Misschien pas ik nog de 640KB aan naar 1024KB zodat ik 384KB upper extra heb.
Dan hoef ik alleen de eerste 3 banken te vullen met 256k chips.. Heb ik die 64k niet eens nodig.
Al zijn die golden tops wel veel waard anno 2024.
Daarna kan het board het systeem in, en wissel hem om met die andere die er momenteel erin zit.
Topic starter Geplaatst : 20 januari 2024 23:38
Heb alleen geen fotos.
Heb net van een NEC V20 XT moederbordje (wat overigens bedoeld was om er onderdelen van af te halen)(zijn een hoop traces van defect)
Het bord was niet van zo`n hoge kwaliteit, dat ik dacht van laat ik er `bodge wires`er tussen zetten. En 1 soldeer pad was al weg.
Alle 8 de 8bit isa sloten eraf gehaald. Grote kans dat ik de overige 7 ook van mijn magitronic VIP TXM 8Mhz moederbord ga halen.
Reden daar voor is dat  op dat magitronic moederbord van 2 sloten 1 pinnetje van beschadigd was (zo gekocht)
Heb 1 slot eigenlijk wel kunnen redden door 1 goede uit de andere te halen en zo kon ik het hele slot maken.
Van het laatste slot krijg ik de 2 pinnen niet gemaakt. Kan buigen wat ik wil, maar denk niet dat het de moeite waard is om er heel veel tijd in te steken (wat ik overigens ook niet heb) Het gaat om zo`n ouder type isa slot dat ook bij IBM borden is gebruikt.
Als zo`n pennetje schuin staat dan kan die op een plek harder tegen de connector van de kaart duwen.. En zo erg dat het de connector van de kaart kan beschadigen.. Al vind ik die oude sloten wel mooier..(zegt wat over die tijd terug). Alleen zo`n zelfde slot ga ik helaas niet vinden.
En nadeel is dat als dat oude type niet recht staat, dus bij insteken van een kaart in het slot kapot gebogen kan worden.
De nieuwere type ISA slots zijn sterker en minder kans dat er iets kapot gaat.
Dus wilde liever 8 dezelfde ISA sloten erop hebben. Dan 7 hetzelde en 1 een andere.
Denk er om om de 7 (1 heb ik al gesoldeerd) te vervangen die van het JUKO V20 moederbord af komen.
Hoef er dan geen extra geld voor uit te geven voor delen die ik al hebt liggen.. De oude sloten hou ik wel in bewaring.. Mocht er ook nog een ander bord komen met die zelfde oude ISA sloten heb ik altijd vervanging liggen.
Topic starter Geplaatst : 16 februari 2024 22:28
5397=611 IMG 20231126 1750541
http://www.uncreativelabs.de/th99/m/S-T/32819.htm
Geheugen swap gedaan van 640KB naar 1MB (laat bij opstarten natuurlijk 640KB steeds zien, alleen krijg het bord er 384KB upper memory bij zodat ik dingen naar toe kan laden zoals packet driver van ethernet controller. En andere dingen die anders aan het 640KB gaan lopen knagen.
IMG 20240222 010025[1]
Oude golden chips liggen er naast.
IMG 20240222 010034[1]
IMG 20240222 010039[1]
En de nieuwe donor (bord heb ik voor 15 euro van MP) ding is makkelijk te vullen met de onbrekende chips.
Heeft ook al een gehele deoxit treathment gehad tegen ouderdomsverschijnselen.
IMG 20240222 010110[1]
Topic starter Geplaatst : 22 februari 2024 01:10
Ja, dat zou je helaas wel denken.. (ben er wel wat langer mee bezig ja)
De Laser XT/3 is in z`n staat dat die het wel doet. Moet alleen het OS erop zetten met een hele omweg.
Wilde eerst testen met dos 3.31 (diskettes van laser zelf)
Maar ben ook aan het denken om de Laser DOS 4.01 erop te zetten. (ik heb images op me pentium II machine staan.)
Dus moet ook nog nieuwe floppys schrijven. En dat kost helaas allemaal extra tijd.
Alleen orginele HDD moet ik eerst de data er vanaf halen (van wat ik nog wil bewaren) heb alleen een IDE XT kaart nodig.
Ik was er wel eentje zelf aan het solderen geweest, maar die was voor 90% af. Moest ook nog de eeprom flashen.
Alleen probleem is dat de flux het pcb wat verpest heeft.. Krijg die troep er niet vanaf zo plakkerig dat het is.
Ik heb daarna ook nog een XT CF-lite kitje gekocht om te solderen. Dacht doe het wel even. Maar krijg het ding niet werkend.
Ben wel aan het denken om elders een andere in elkaar gezette XT IDE te kopen. (misschien dat ik dit deze maand nog doe)
Ik heb zeg maar alleen soort van tegen slagen gehad. De andere xt borden heb ik toen ook van ebay gehaald.
De DTK achtige die ik eerst kocht deed het op het oog wel, maar gaf mij problemen met Dos installeren op de HDD. En toen stond de vast.
Toen die magitronic gekocht.. Die heeft ook ergens 35 jaar in de opslag gelegen en nooit meer gedraait sinds de 80er jaren.
Voordat ik dat bord opstarten en stroom op ging zetten heb ik eerst de bios gebackupt.
Het kan best zijn als je er zo stroom erop gaat zetten je de romchip of de inhoud die erop staat ook sloopt.
Ik heb van die inhoud een nieuwe eeprom geschreven zodat die meteen goed is.
En daar naast bord schoongemaakt, ICs die los konden los gehaald (corrosie) en alles met deoxit ingespoten)
Ram ook eruit gehad en sockets behandeld. Zelf een andere stroom connector erop gemaakt. Die oude XT past niet op de AT voedingen. Maar pin-out is hetzelfde.
Ja ik heb er een hoop aan gesleuteld, maar wel zo ver dat ik er werkende systemen van kan maken.
Topic starter Geplaatst : 23 februari 2024 00:13
Recent gedaan (alleen geen fotos van)
15 euro DTK 8088 moederbord van marktplaats, volledig van nieuw geheugen voorzien.
(overigens zijn de AMD 8088 8Mhz cpus ook vandaag binnen gekomen)
een 286 suntac moederbord waar van 3 chipset chips misten zijn ook weer terug waar ze horen. Deze nieuwe heb ik gisteren ontvangen.
En van (net mijn eerste FIC PA-2000 die eerst heel onstabiel was doet het weer)
Ik had recent een tweede gekocht.. En had ik beide borden vergeleken.. Op het tweede bord zaten de 2 grotere tantalums caps niet meer erop.
En het probleem bord had ze nog erop zitten. Ik heb deze net vervangen voor elec caps en het bord doet het weer.
Ik moet alleen nog even het juiste geheugen er voor zoeken.. wil er 48MB erin zetten omdat ik er windows 95 non USB versie erop ga draaien.
Volgens de handleiding heb ik dus 2x 16MB + 8 + 8 MB nodig. (uiteraard EDO 60nS)
HELAAS FIC PA-2000 IS NOG STEEDS NIET GOED. WORD DUS EEN RECAP VOOR DE ELEC CONDENSATORS.. ALLEMAAL DUS DIE NOG NIET ZIJN VERVANGEN..  NET DAT DIE HET DEED WAS DIE OOK NIET ERG BEPAALD SNEL, LIJKT IN SNELHEID WAT IN TE HOUDEN.
(KOMT NOU NIET MEER VOORBIJ HET HIGHSCREEN LOGO)
VOLGENDE OPTIE WORD BENCHMARK DRAAIEN EN ZIEN OF DAT DE CPU WEL OP DE VOLLEDIGE SNELHEID DRAAIT. MISSCHIEN XTAL NIET MEER ZO BEST.
Topic starter Geplaatst : 8 maart 2024 00:22
IMG 20240321 025604[1]
IMG 20240321 025612[1]
IMG 20240321 025629[1]
1 286 suntac bord bijna hersteld van batterij schade.
Was wel het minst erge bord.
Wat eraan gedaan:
* Azijn behandeling gehad
* Met afwijsmiddel schoon gemaakt.
* Fohn gedroogd
* Met Isopropanol beetje gewassen.
* Met deoxit D5  zoveel mogelijk de slots schoon gemaakt.
ram socket en keyboard IC socket ingespoten
* Oxidatie van 2 traces voor 98% weg gekrapt en opnieuw vertint.
* 74LS245n vervangen omdat die slecht leesbaar was. (en toch deze al had liggen)
* Keyboard bios IC socket vervangen, de oude was er helemaal klaar mee en miste 2 pinhouders.
* Fabrieks jumper voor de keyboard bios onklaar gemaakt (anders kan er alleen maar award erin)
Wat nog te doen
* 2x1 rij jumpers plaatsen op 4 plaatsen ( denk dat ik ze moet bestellen)
* Keyboard connector terug plaatsen
* Onderaan bij die dikste trace zit nog een beetje mini batterij groen (dus nog een beetje beter schoonmaken)
* 2 bovenste isa sloten beter schoon proberen te krijgen.
* Denk dat ik het bord nog een keer compleet in de isopropanol ga wassen om alle achter gebleven vervuiling nog te verwijderen.
* BIOS chips worden nog gedumpt (als backup gehouden) moet voor die andere borden ook nog nieuwe chips maken)
* Waar nou soldeertin zit komt nog soldeer masker op. (dus blijft uiteraard niet kaal) (om sluiting te voorkomen)
* Misschien dat ik ook alle tantalums ga vervangen. (precaution)
En dan uit probleren en zien wat die wel of niet doet.
Topic starter Geplaatst : 21 maart 2024 03:16
KetoRay en Wormwiel reageerden
Pagina 5 / 9
1.857.282 Aantal keer bekeken
