Wat heb je vandaag ...
Wat heb je vandaag gedaan binnen je Retro collectie of room?
Pagina 7 / 9
IMG 20240511 023618[1]
Ben op dit moment bezig om de XT IDE adapter van Glitchworks te maken.Althans het word een replant..
Alles / tot zoveel mogelijk over zetten op een nieuw schoon PCB.
Het eerste PCB had ik wat met minder ervaring in elkaar gesoldeerd.
- Ten eerste had ik te dik soldeer draad gebruikt
- Ten tweede het was van slechte kwaliteit( was altijd dof)
- Mijn soldeer ervaring was toen wat minder (ik weet ondertussen wel wat meer) en gebruik momenteel ook betere / hogere kwaliteit soldeer tin.
- Daarnaast oude pcb zat zo vol met flux vlekken, dat ik ze niet eraf kreeg. En waarschijnlijk was het soldeer masker ook niet zo best op deze blauwe pcbs. Waarschijnlijk reageerde deze ook wat op de schoonmaak middelen die ik heb gebruikt.
Oude pcb gaat uiteraard de vuilbak in.
De blauwe gebruik ik alleen nog voor expertimenten of als ik data op compact flash moet overzetten.
Als ik serieuse XT-IDE kaarten wil ga ik voor meer retro look. Of voor een groene kleur.
Foto is gedraait.
Kaart onder was het oude probeersel, en de bovenste de nieuwe.
Topic starter Geplaatst : 11 mei 2024 01:46
is dit dan de controller? of heeft deze ook de opslag onboard? En zo ja, hoeveel MB krijgt die?
Geplaatst : 11 mei 2024 08:38
Neem aan dat je de XT IDE bedoeld?
XT IDE is bedoeld om grotere Hdds (AT-IDE) op een XT aan te sluiten.
Maar een DOM of Compact flash ect is ook mogelijk.
Je hebt de rom nodig om er de XUB erop te zetten.
Maar voor mij hoeft deze niet op 286 of hoger te werken..
Alleen voor opslag of backup op XT machines makkelijker te maken.
Voor die seagate 5.25 inch scsi drive heb ik overigens een andere controller voor.
Scsi in die tijd werkte precies het zelfde als MFM en RLL..
Zover ik weet heb je voor deze seagate scsi drive ook de bijbehorende seagate scsi controller nodig.
Topic starter Geplaatst : 11 mei 2024 14:56
Een HDD in de XT lijkt mij ook wel wat. Misschien ooit.
Eerst maar eens kijken of ik de 286 kan voorzien van IDE ipv de MFM drive. Dat ding is ook wel een hoofdpijn dossier. Toen in die tijd was ik ook helemaal niet bezig met de techniek erachter. 386/486 is meer mijn startgebied... Waar IDE de standaard was.
Zal die XT binnenkort eens op Technologyinsider forum gooien.
Ik heb hem werkend gezien, maar thuis nog nooit aan gehad LoL
Geplaatst : 11 mei 2024 19:32
Als je IDE in die 286 wilt hebben, en het bord is zo oud dat het uit de MFM tijdperk komt, zal je waarschijnlijk een ander bios moeten gebruiken.
Een oude mfm moederbord 286 bios heeft alleen vaste CHS waardes waar je uit kan selecteren, en Type 46 of 47 als User define bestond toen nog niet. En bij MFM moet je een matchende drive zoeken die dezelfde CHS heeft die overeen moeten komen die ook in het 286 moederbord bios staan.
Of gaan voor een ander later 286 moederbord. Op mijn suntac borden gebruik ik zelf gewoon de recentst, (laatste versie bios) waar mogelijk.
En ja helaas moet ik die allemaal nog updaten.
Topic starter Geplaatst : 15 mei 2024 10:20
Deze PC ga ik waarschijnlijk verkopen/omruilen
Geplaatst : 15 mei 2024 23:36
Oh hoezo? Geen Fan van 286?
Topic starter Geplaatst : 16 mei 2024 22:39
Niet van het model wat ik heb.
Geplaatst : 17 mei 2024 17:56
Een of ander OEM model waar je het moederbord niet van kan verwisselen omdat deze bij de behuizing hoort?
Topic starter Geplaatst : 17 mei 2024 18:57
Ja die van Unisys
https://techfora.nl/forum/user-systemen/retro-286-10mhz/
Geplaatst : 17 mei 2024 21:18
Dat is volgens mij wel een hele vroege 286.. 1986 sticker op de bios eprom.
Als je de bios echt wilt ombouwen is misschien een MR.bios 286 misschien nog een oplossing voor jou. (zou de originele eprom dan wel bewaren en backuppen voor het geval dat je het weer nodig hebt)
Volgens mij dan MFM connectors aan de zijkant op het moederbord. (mits geluk misschien nog RLL)
Ja lastig systeem om wat mee te doen. Aangezien je vrijwel aan MFM vast zit. Weet niet of dat onboard MFM uit te schakelen is.
Anders zou je ook nog een XT-IDE kunnen maken met een compact flash kaartje erop.
Andere mechanische oplossing zou SCSI of XT-IDE kunnen zijn.
Overigens werkt die oude SCSI hetzelfde als de MFM / RLL standaard. maar is naar mijn mening een beetje flexibeler.
Anders zou je ook nog een blue scsi emulatie adapter kunnen gebruiken.
Daarom ben ik zelf ook niet zo kapot van die OEM systemen.. Ga zelf altijd voor het meer gebruikte mainstream onderdelen.
Topic starter Geplaatst : 18 mei 2024 12:56
RE: Wat heb je vandaag gedaan binnen je Retro collectie of room?
Ben momenteel ook nog bezig om me Seagate ST-296N 80MB SCSI schijf een flinke workout te geven.
Als die even weer lange tijd uit heeft gestaan staat die weer even vast.
Moet ik hem weer even los maken door de kap 1 cm te lichten en aan de zijkant beetje te helpen en dan weer de kap dicht maken.
Uiteraard is dit niet de bedoeling voor langere tijd.
Ik laat hem nou draaien aan een AT voeding en zet de schijf in alle mogelijke posities om het geheel los te krijgen.
Vermoed dat of het lager niet zo heel best meer is (draait verder wel redelijk goed voor ze leeftijd)(word niet te heet, en ook geen rare bijgeluiden)
Maar kan ook zijn dat het oude lagervet hard is geworden, bij warmte weer wat flexibeler word, maar bij koud weer hard word en dus lager vast gaat zitten.
Dus probeer de schijf ook op de kop te laten draaien.. (zit overigens niet aangesloten op de controller), ook niet aan te raden om de drive 100 werkend om op de kop te gebruiken.
Ben momenteel ook aan het twijfelen of ik er niet tijdelijk gewoon een Seagate ST-251 40MB Mfm schijf erin ga zetten.. (deze geen problemen met het lager hebben)
Ga ook nog eens onderzoek doen of dat deze 5.25 inch schijven niet via de onderkant te smeren is.
Daarvoor heb ik een dood exemplaar nodig waar ik de platters eruit kan halen. En kan zien of er een mogelijkheid is om een klein gaatje van 1 mm te boren net naast het lager in het metaal van de behuizing en zo misschien mogelijkheid kan krijgen om een smeer kanaaltje kan maken zodat deze lagers opnieuw gesmeerd kunnen worden.
Topic starter Geplaatst : 18 mei 2024 13:06
IMG 20240520 000341[1]
Momenteel staat me 8088 8Mhz Turbo XT systeem in een setup aan het draaien.
Spinrite II is hier actief.. Wil graag de HDD opnieuw low-level formateren.
Maar blijkbaar moet je hier eerst een test van de HDD mapping door. Voordat je daarmee verder kan.
Als de HDD leeg is opnieuw partitioneren ( 40MB ieder denk ik)
Want een XT heeft al moeite een single 80MB te indexeren (cpu blijkbaar te traag voor)
Wil alleen nog de firmware van de HDD backuppen.. (kan ik eventueel me andere HDD mee maken) (heb hier nog een seagate st-296n liggen)
Alleen die leeft een beetje minder.
Topic starter Geplaatst : 19 mei 2024 23:08
KetoRay reageerde
Nou het wilt momenteel niet zo lukken met de XT PC waarmee ik bezig ben.
Als het ene onderdeel niet begint te zeiken is het het andere onderdeel wel.
Aangezien mijn bestaande MS-DOS 4.01 NL installatie diskettes niet wilt lukken (staat continu ergens vast in het installatie menu)
Gisteren heb ik nog wel de Primaire en secundaire partitie van die SCSI hdd eraf kunnen gooien (dus C en D drive)
(hij startte toch niet meer fatsoenlijk op met die oude installatie, dus meteen partities eraf gegooit)
Daarna een single partitie kunnen maken van 40MB en deze ook kunnen formateren (ging prima)
Toen weer gezeik met de media.. 1 a 2 schermen kon ik verder gaan naar opstarten en toen ging die weer vast.)
Heb moederbord gewisseld of dat nog iets zou uitmaken. Het laatste moederbord dat ik zei dat gemaakt was, was eigenlijk nog niet gemaakt.
Krijg nou een error dat de keyboard niet werkt als de keyboard is aangesloten.
Of een slecht en versleten din connector, of een trace van naar de connector werkt niet en dan zie hij ook de keyboard niet.
Ook andere keyboard geprobeerd maar ook niks.
Kreeg ook nog tijdens dos setup (select) dat de floppy niet goed erin zat ect.. Dus ook nog drive gewisseld.
Maar goed heb een hoop gezeik gehad met het ding.
Ben wel een beetje verder gekomen in de DOS Select installatie. Ik had een engelse IBM PC-DOS 4.0(1) van het internet gehaald en daarmee gin het beter.
Na een paar keer herstarten ook gezeik dat ik de Sydos bios van me scsi kaart niet maar zag op komen.. En er allemaal rare binary zeik codes op me scherm stond.
Nou krijg ik dat die de schijf een keer wel ziet en de andere keer niet.
Kan dus beetje de conclusie trekken dat de Eprom op de seagate scsi kaart niet zo best is.. Zo lijkt die het met opstarten redelijk te doen.
Spinrite II ziet dat alle onderdelen werken van de HDD tot aan de controller..
Maar ik denk dus dat door de leeftijd de eprom op de scsi kaart op het einde staat van falen..
Ga mij 2 nieuwe eproms bestellen en een nieuwe rom erop schrijven. Kan ik meteen updaten van 3.3.2 naar 3.3.5
Ik durf het niet aan om de oude eprom te legen en de herschrijven. Aangezien deze wel de master bron is.
Topic starter Geplaatst : 20 mei 2024 15:43
Nieuwe eproms zijn besteld.. Als ze binnen zijn de SCSI controller even proberen te maken.
Topic starter Geplaatst : 21 mei 2024 23:10
Pagina 7 / 9
1.856.964 Aantal keer bekeken
