Pagina 12 / 17
En nog 4 moederborden
photo 2024 03 27 20 06 25
 Gigabyte GA-71XE (Rev 1.1) met AMD Athlon 600 MHZ (K7-600MTR51B)
photo 2024 03 27 20 06 28
 MSI K8N Neo2
photo 2024 03 27 20 06 31
 MSI K7 PRO Ver:1
photo 2024 03 27 20 06 33
MSI K8T Neo
Geplaatst : 27 maart 2024 20:26
@squeeky Haha ja dat klopt... Ik sorteer ze even per produktgroep, ik upload nu niet alles, en zo houd ik het overzichtelijk voor mezelf Smile
Weet jij zo welke Athlon 64 er in dat bord zit?
Geplaatst : 27 maart 2024 20:30
@msdos-retro oef.... uit mijn blote hoofd een athlon 3400+
Ik had meerdere. 2800+ 3000+ 3200+ en de 3400+..
Dus 1 van die moet het zijn.
Dit bericht is gewijzigd 2 jaar geleden door Squeeky
Geplaatst : 27 maart 2024 20:46
@squeeky
Ik had in die tijd een Athlon XP 3200+ en een Athlon64 2800. Op die 2800 draaide een dual boot 2000/XP. Had daar ook een Pinnacle DC10+ capture kaart in voor videobewerking. Deze werd ook alleen daarvoor gebruikt.
De Athlon XP voor Internet, MSN, Games en alle overige dingen.
Geplaatst : 28 maart 2024 04:44
3 van deze keyboard cmos controller chips. (voor AMI bios)
Nodig om me 286 moederborden te repareren waar ik nog niks voor heb liggen.
Topic starter Geplaatst : 30 maart 2024 23:25
2 drives erbij.
Bovenste is een 360KB (een oudere teac dan de BR serie) FD-55-B
De onderste is volgens mij een 1.2MB Teac GFR vermoed ik.
Topic starter Geplaatst : 2 april 2024 22:49
mp yams 44e3bbbed577458cb18616ffafbb291e image
mp yams 59b136de9283467dbce3dfd9379b3b94 image
Topic starter Geplaatst : 6 april 2024 11:23
tuv
Asus TUVX4.
Kwam deze tegen voor 25 euro.. Tja dan kan ik hem niet laten schieten.. (want alternatieven zijn slechter of duurder)
Ik wil dit bord gebruiken om mijn Pentium III systeem te upgraden. Aangezien ik het ASUS P3B-F moederbord niet goed genoeg vind voor de hoger geklokte modellen.. Daarnaast zijn S370 processoren makkelijker aan te komen dan hoger geklokte slot 1 processoren.
P3B-F bewaar ik wel voor het pentium II systeem.
Wil waarschijnlijk toch een hoger geklokte cpu erop zetten.. ( ik heb toch daarnaast nog een pentium II voor het tragere werk)
En dan kan de pentium III het snellere werk overnemen.
Cpu word waarschijnlijk iets  boven de GhZ.. Zodat het systeem beter geschikt word voor Geforce 3 /4 - Geforce FX videokaarten.
Er zat al een WD Caviar 80GB HDD ATA100 in dus dat past dan ook beter bij het systeem.. En kan ik de losse promise ATA 133 in het pc slot achter wegen laten.
Ook al werkt deze wel in het P3B-F board, maar blijf wel een halve afgebakken oplossing.. Want als je iets aan het moederbord IDE controller hangt lijkt deze promise controller in eens niet meer aanwezig te zijn.
Overigens kan het moederbord ook een tualatin draaien.. (geen idee of ik dat ga doen, maar het is een mogelijkheid)
Maar ga wel de SD-Ram PC 100 vervangen voor het snellere PC-133.. (toch extra performance erbij)
Topic starter Geplaatst : 7 april 2024 01:01
Ben wel benieuwd naar het systeem als het af is.
Geplaatst : 7 april 2024 12:13
V-tech laser 8086?
Wat wil je precies zien? Misschien kan ik daar even wat aandacht op focussen als je hier meer van wilt zien
Maar heb eerst een IDE CF kaart nodig om de drive te kopieren zodat ik de boel kan leeg maken voor herinstall.
En heb op dit moment even wat moeite om de nieuwe DOS floppys voor te schrijven vanaf image, omdat de pentium III ook niet zo graag wilde mee werken. Ik weet dat het pech op pech is.. Maar zal zo spoedig mogelijk de Pentium II klaar maken en het daar maar mee proberen.
Met de Pentium III kan ik het wel vergeten aangezien deze ga veranderen naar wat snellers.
Topic starter Geplaatst : 7 april 2024 17:05
tuv
Asus TUVX4.
Nou daar gaat weer een oplossing en een droom..
Bord gaat niet door, verkoper dacht een tweede zelfde bord te hebben liggen, helaas was het een ander bord..
Moet er eigenlijk wel om lachen.. Je kijkt toch eerst wat je hebt voordat je het te koop aanbied??
Topic starter Geplaatst : 7 april 2024 17:07
Was meer ironisch bedoeld.
Zie hier veel plannen voorbij komen maar eigenlijk nooit een afgerond project.
Geplaatst : 8 april 2024 19:10
@wailingwimmy
Dan moet je een dure complete pc van marktplaats halen.
Wat ik hier binnen krijg is half werkend. Of het werkt wel maar misschien niet voor lang
Maar de vtech kwam hier wel werkend binnen maar wilde ik bepaalde dingen gewoon geupgrade hebben.
Eerder zat er een 20MB MFM schijf in.. Maar wilde er toch iets groters erin hebben.
Aangezien ik maar 1 drive bay in de pc heb was een grotere drive gewoon de beste oplossing.
Nou zit er dus een Seagate ST-277R (rll) 60 MB drive erin.
De floppy controller was Low density.. Voor gebruik vond ik een extra 1.44MB drive wel handig om erin te hebben)
Probeer natuurlijk het maximale uit het systeem te halen.
Wat ik dus heb aangepast en vervangen:
Chinon 720KB drive naar 1.44 MB teac drive met grijze 5.25 inch bezel
Bios chips zijn gebackup en nieuwe eproms geplaatst (ding is 35 jaar oud) dan moet dat wel als je een betrouwbare machine wilt hebben.
DMA controller vervangen, dus was vast gerot in de socket en defect. (floppy drive ging rare kuren doen)
Heb geprobeerd om het EMS geheugen op het moederbord te installeren, maar dat gaf mij een memory parity fout, terwijl het geheugen zelf gewoon goed is..
NEC 5.25 20MB MFM vervangen voor een Seagate ST-277R 60MB
Controller ook vervangen van de HDD. (heb er eentje gestoken van adaptec die ik beter vond passen bij de machine)
Videokaart vtech MDA / CGA (is wel een goed ding, maar heb er geen monitor voor( voor een cirrus logic GD520 nog wat kaart dat VGA en ook EGA op dezelfde kaart kan doen op een VGA monitor.
OOk de low density controller I/O vervangen voor een originele Vtech High-density controller.
Topic starter Geplaatst : 8 april 2024 23:08
Nee ik bedoel gewoon dat het lijkt dat je de vele projecten die je hier aankondigt niet afmaakt.
Geplaatst : 9 april 2024 05:22
Je kan beter zeggen dat ik eigenlijk te veel te doen heb.. Ja zit een hoop nakijk en reperatie tussen.
Het is niet voor niets oud spul.
Ik heb eigenlijk voor de vtech paar dingen nodig om verder te kunnen. Alleen helaas is dat even in de wacht.
Wilde de originele latere Dos 4.01 erop zetten. Ik weet dat die floppys destijds ook niet meer zo super waren.
Maar had er geloof ik van allen wel een image kunnen maken.
Alleen heb op dit moment geen systeem staan die ik even kan aanslingeren en die floppy images op floppy kan zetten.
Aangezien het pentium 3 systeem ook niet mee wilt werken.
Ga wel zo spoedig mogelijk aan de slag met de pentium II en dan hang ik die diskdrive daar even aan. Hopelijk lukt het dan wel.
Topic starter Geplaatst : 10 april 2024 02:28
Pagina 12 / 17
1.857.281 Aantal keer bekeken
