Pagina 13 / 17
Dat je te veel te doen hebt komt omdat je steeds iets nieuws begint.
Je zou eens kunnen proberen pas wat nieuws te beginnen nadat je je lopende project af hebt.
Geplaatst : 10 april 2024 07:24
@wailingwimmy
Ik denk dat danomb meer voldoening haalt uit het repareren van electronica, dan de systemen bouwen opzich.
Het soldeerwerk etc sla ik zelf liever over
Geplaatst : 10 april 2024 11:46
Dat gevoel heb ik ook.
Maar dan zou ik geen plannen meer maken voor het bouwen van systemen, laat staan er hardware voor kopen die je niet gebruikt.
Maar misschien kunnen jullie samenwerken, dat hij het soldeerwerk voor je doet....
Geplaatst : 10 april 2024 17:01
@wailingwimmy Razz
Topic starter Geplaatst : 10 april 2024 23:07
Nee dat komt omdat het meeste spul wat ik hier binnen krijg helaas niet nieuw meer is.. maar ongeveer 35 jaar oud. (en vast ook wel iets aan mankeerd)
Het is makkelijker om een pentium II en hoger te bouwen aangezien die hardware jonger is en minder mee aan de hand kan zijn.
Dan heb je natuurlijk misschien een bord dat toch een re-cap nodig heeft, maar verder wel prima werkt.
Overigens gaat alle hardware defect over een lange tijd genomen.. Die bios chips van het wat jonger spul gaat daar straks ook aan geloven..
Maar bijvoorbeeld die 286 moederborden, die heb ik van iemand over gekocht die bij iemand anders het huis leeg heeft geruimd.
Alleen die hardware heeft natuurlijk al jaren ergens boven gelegen met de batterij er nog op..
En dan krijg je allemaal van die borden die batterij corrosie hebt. Of de batterij vergeten eraf te halen, of ergens zo in de opslag gelegen en men nou dit soort spul gaat verkopen.
En ja het repareren kost een hoop tijd. Vandaar ik niet alles zo af kan hebben.
Ik begin natuurlijk bij het oudste spul dat heeft meestal het meest te leiden heeft en snel aandacht nodig heeft.
Zo heb ik ook borden die chips missen zoals keyboard decoder, geheugen, chipset chips ect. Daar probeer ik overal iets voor te vinden..
Ja het is een uitdaging, maar moet er wel door heen.
Topic starter Geplaatst : 10 april 2024 23:17
@wailingwimmy
Ik heb wel een bepaald schema waar ik me aan hou.
Alles wat moderner is na Pentium kan ik altijd nog wel ergens tussen door doen.
Ik wil zeker nog een XT turbo board erbij doen.
De rede is dan ik 3 XT turbo borden hebt liggen.
Eentje kan 1MB doen en die andere twee maar 640KB.. (wil er nog zo`n 1MB bord bij) (1 gaat er in de machine en de andere als reserve)
En ja ik hou natuurlijk wel wat spul in voorraad als het echt niet meer te maken is ik er toch nog een ander bord erin kan zetten en weer door kan gaan.
Wat ik voor de XT nog moet doen is nog de 8bit kaarten uit testen. En wat Roms backuppen als het toch mis lijkt te gaan.
Heb soms ook een werkend onderdeel  nog om een niet werkend te kunnen maken. Vaak roms dupliceren, of dingen nameten of zien hoe het gezeten heeft, of de waarde van weerstanden ect.
Topic starter Geplaatst : 10 april 2024 23:25
Die XT die ik heb werkt anders ook prima.... Het is maar net waar je voorkeuren liggen. Ik betaal liever wat meer, en dat het spul werkend is.
Geplaatst : 12 april 2024 11:23
Alleen geen garantie dat het blijft werken.
Spul dat nagekeken is heeft een veel langer leven (ook al kan er nog steeds ondertussen wel iets kapot gaan)
Maar als je verder weinig technisch kennis hebt (zoals solderen ect) kom je toch een keer op een moment dat je het toch moet repareren. (spul is circa 35 jaar oud, en dan kan je gewoon problemen gaan verwachten)
Alleen wanneer.. Bios blijft ook niet eeuwig in de chip staan.. Er bestaat een kans op de-gredatie of bit flip.
Als je geen backups er van hebt dan hang je.
Als ik er niks van af wist was ik er ook niet aan begonnen.. Het is dan wel leuk om deze hardware te hebben, maar als je het niet kan onderhouden kan je alles weg doen omdat het kapot is gegaan.
Maar dan had ik waarschijnlijk geen leuke hobby en niks te doen in me vrije tijd.
Topic starter Geplaatst : 12 april 2024 20:30
COPYIIPC
Topic starter Geplaatst : 12 april 2024 20:36
gek1
Deze rommel, was te doen voor de chips.. En misschien kan ik achter halen wie de fabrikant is van die MFM controller en de andere moederborden die ik ervan hebt liggen.. Momenteel nog een mystery. Waarschijnlijk liggen daar ook een gedeelte van de award biossen bij voor mijn suntac 286 borden. Heb er maar 1 set nodig.. Mits mogelijk dupliceer ik deze gewoon.
gek2
Deze borden voor 5 euro.. Ga er verder niks meer mee dan dan onderdelen vanaf halen..
(ja soms is dat jammer dat het een moederbord kost, en ook al is het een kwalitatief goed bord. Deze borden hebben een ramboard nodig in de onderste sloten, anders gaan deze borden nooit draaien.. Al vind ik het voor deze borden ook de moeite niet waard om de chipset chips voor te zoeken.. (dat moet ik overigens bij 3 andere borden ook nog doen die grotere kans op overleven hebben)
Moeilijk te vinden onderdelen zoals PLCC sockets van de oude generatie (worden niet meer gemaakt)
AT power connectors moeilijk aan te komen. ISA sloten van 1 zelfde set ga je ook niet snel meer vinden. En zo kan ik er vast nog meer delen vanaf halen die elders weer een werkend moederbord opleveren. Kwa parts los kopen was ik duurder uit, dan 5 euro per 2 borden.
gek3
Techway HFDC controller.. Lijkt compleet.. Moet wel even goed schoon gemaakt worden.
gek4
Nog een van Techway waar waarschijnlijk een Sunix bios erop geprutst is door vorige eigenaar..
Mist ook de pin header voor de kabel, maar dit is praktisch simpel te herstellen.
Heb ze beiden genomen omdat de onderste uiteraard voor weinig hebt geboden, maar eerst kaart kan helpen om de bios te clonen voor de andere kaart, zodat ik 2 werkende heb.
En hier heb ik het echt voor gedaan.. Deze zijn echt zeldzaam en lastig aan te komen:
gek5
Neem aan dat dit ook een Techway Floppy card is aangezien de PCB zo 1:1 het zelfde lijkt uit te zien.
Alleen een dual floppy drive card die ik eigenlijk precies nodig heb voor mijn IBM 8088 XT clone waar ik 3 floppy drives erin ga zetten.
(2x 360KB + 1x 1.44 MB boven op de HDD) (zodat ik ook meteen alle 5.25 inch plekken afgesloten heb)
Topic starter Geplaatst : 16 april 2024 13:55
COPYIIPC
Nou heb ik weer even wat.. De originele kaart zat niet in de doos gek genoeg.
Of deze is ooit bij de eigenaar in het systeem mee gegaan ergens naar toe, en heeft hij een andere kaart er tijdelijk in bewaard.
Of het is met opzet gedaan.. Natuurlijk ben ik niet zo blij, want uiteindelijk heb ik er weinig aan als de originele kaart niet erin zit.
Maar de verrassing die erin zat (waar ik overigens op dit moment weinig aan heb) was een Acculogic SIDE-1 kaart.
Vermoed dat het een XT-IDE controller is (dus niet voor AT-IDE schijven ) maar voor XT IDE schijven (diegene die naar RLL en ESDI kwam)
Maar goed controller ziet er goed uit voor de leeftijd.. Ondanks dat het geen functie momenteel heeft of krijgt ben ik voor 25 euro nog steeds blij mee.. (op ebay gaan deze voor gouden prijzen)
Topic starter Geplaatst : 17 april 2024 15:23
gek1
Is het jullie ook opgevallen dat er een SBC computer in deze lot zat?
Het scheen te gaan om een 92 euro kostende ODRIOD-XU4
(niet dat ik daarvoor deze lot had gekocht, ging me meer om die chips in het doosje)
Maar grappig dat dit erbij zat. Wat ik er mee ga doen? Ik weet het nog niet. Weet ook niet of dat deze het wel doet.
Ben niet bekend met deze SBC.. Maar heb er wel van gehoord.. Concurrentie schijnt de Raspberry Pi 4 te zijn.
Zo ver ik begrepen heb en zelf al gezocht kan je er diverse dingen los erbij kopen.
Zo ver ik gezien heb mis ik het volgende om uit te testen.
Een power supply ( zag dat je een lichte hebt en een zwaardere, en dat het raadzaam is om de zwaardere te kopen (drijft wel al snel de prijs op van 18 euro.
Je kan het ding op linux laten draaien en op andriod.. Losse microsd is appart te koop.
Daarnaast mis ik ook het backup batterijtje.
Verder zie ik ook dat interface GPio is, maar geen idee wat je er precies mee kan.. (ga de manual is downloaden en zien wat ik er mee kan)
Is er niet iets anders te gebruiken voor de voeding om het ding eerst op werking te testen voordat ik een bootload aan spullen ervoor ga kopen?
Misschien leuk om te lezen:
https://all3dp.com/2/odroid-vs-raspberry-pi-difference/
Topic starter Geplaatst : 20 april 2024 20:41
gek4
gek5
Deze 2 heb ik nog een keer.. Waarvan de bovenste ook de IDC connector van mist.
Daarnaast nog een 1.44MB floppy drive in bracket 5.25 inch
En nog een hoop zooi aan chips.
Topic starter Geplaatst : 26 april 2024 13:58
at6
Een AT voeding erbij.
Ben blij dat ik deze nog vind.
Topic starter Geplaatst : 1 mei 2024 23:01
Topic starter Geplaatst : 18 mei 2024 16:31
Pagina 13 / 17
1.857.150 Aantal keer bekeken
