Ja alleen als je de spullen al hebt is het sneller. Laten bezorgen vanaf daar duurt wel wat langer.
Die IDC kabel aan die DB23/26 solderen is nog best wel een k*t werkje, lukt wel als je er tijd voor hebt en er voor neemt.
Maar liever meteen een makkelijk kant en klare oplossing dan zelf nog tijd insteken..
Deze erbij gekocht omdat ik nog steeds voor een ouderwetse AT behuizing aan het zoeken was (de moderne AT behuizingen zijn wat makkelijk aan te komen dan de oude.
Uiteraard komt hier een 286-12Mhzer erin.. De andere behuizing waar ik mee bezig was moet ik nog de juiste zwarte verf voor zoeken die matched met de oude.
Helaas zal ik voor deze behuizing de voorkant ook moeten retrobriten..
(gewoon het front in een bak flikkeren met van dat spul en gewoon in de zon laten broeien?)
Of nog omslachtiger doen met UV verlichting?)
Ben nog geen perfecte case tegen gekomen die dingen hebben allemaal werk nodig.
Een een amiga externe floppy drive die ook wel een retrobrite-je kan gebruiken.
Een van die externe floppy drives. Als de bovenstaande van de vorige post het niet doet ga ik daar waarschijnlijk een go-tek in maken.
En het nieuwe model bewaar ik als secundairy drive station (bij sommige dingen kan je dat goed gebruiken)
En daarnaast nog een RF modulator gekocht voor 10 euro.. (ben dat zwart wit op de composiet momenteel eigenlijk meer als zat.)
Deze beiden heb ik ook echt op toeval gekocht, want die externe floppy drives komen anno 2024 niet vaak meer tegen.
Amiga test kit.. Nodig om het systeem te testen, met de diagrom kom ik op dit momenteel helaas niet verder.
Dacht dat er wel geadvanceerde floppy drive test erbij zat.. Maar eigenlijk was dat gedeelte van het menu niet echt bruikbaar voor mijn model.
De amiga-test kit zou wel meer functies moeten hebben.
Ik heb zelf momenteel nog geen mogelijkheid om zelf amiga diskettes te maken, nog ik de tijd niet heb om die loop adapters in elkaar te zetten.
(plus je weer op onderdelen moet wachten om ze in elkaar te kunnen zetten.)
Vraag anders gewoon om hulp via T of iemand die diskettes voor je kan maken, zodat je verder kunt. En als het in de buurt is, zou je nog je eigen disks kunnen meenemen
Zou niet weten wie mij daarmee kan helpen.. En daarnaast heb ik eerder al wat gepost op tweakers.net.. Alleen niemand is echt meer geintresseerd in de amiga. Amiga Cafe ook al geprobeerd. Wel paar reacties gehad op eerdere vragen, maar daar komen nog amper bezoekers.
En het andere NL amiga forum kan je niet meer registreren, dat hebben ze daar geblokkeerd voor nieuwe leden..
Enigste waar het nog redelijk amiga is is in Duitsland en in de U.K. (U.K vol op)
Daar kom je ook niet achter, als je het niet vraagt...
Daar zit meer kennis dan hier.
Ga denk ik eerst maar die amiga-test disk proberen voordat ik weer verder ga rommelen aan de hardware zelf.
Misschien boot hij wel van de floppy en dan kan ik op ze minst alle tests eerst door lopen en dan pas een verdere diagnose doen.
Een juiste merk voeding voor dezelfde merk pc.
Deze is voor me Pentium 1 build af te maken. (ga de machine denk ik eerst werkend in elkaar steken (wel goed schoonmaken uiteraard)
En op een latere moment ga ik wat delen van de metalen behuizing wat beter spuiten. (binnen in blijft verder origineel)
Systeem zelf is wel werkend (getest) en kan ik zo overzetten naar de behuizing) (misschien dat ik volgende weekend of daarna eraan ga beginnen zodat ik hardware niet meer in dozen hoeft te bewaren maar gelijk in de machines zitten.
Externe SCSI behuizing om een Cd-rom speler in te bouwen.. Connectie via centronics. Komt aan de SCSI kaart van de 286 te hangen.
De behuizing voor de pc gaf mij helaas niet meer als 3x 5.25 inch slot beschikbaar.
Daarin komen al de HDD, 5.25 inch floppy drive (denk een 360KB drive) en een 3.5 inch 1.44MB floppy drive in 5.25 inch bracket.
Me andere behuizing waar ik nog mee aan het stoeien ben had wel meer ruimte.. Zeker die 3x 5.25 inch en 1x 3.5 inch naar buiten.
Opzicht is een cd-rom speler geen harde eis voor een 286 machine. Maar heb wel een CD-rom van duke nukem 2.. En dan is het wel fijn als die via cd-rom te installeren is op de pc.
Voor die tijd was dit inderdaad een zware luxe.
Ik snap dat 1.2MB 5.25inch standaard was voor een 286.. Maar ga voor die machine niet speciaal 1.2MB floppys denk ik voor schrijven.
386 machine krijgt wel een 1.2MB drive.
Maar de keuze voor de 286 is handige zodat ik ook direct een snellere AT machine hebt staan waar ik data van een 1.44MB diskette eventueel naar een 360KB diskette kan kopieren zonder Ethernet, of een direct transfer kabel / CF kaart nodig te hebben.
Maar CF kaart optie houd ik dus voor backup al.. Ga het niet gebruiken als main storage.
Deze is vandaag binnen gekomen.. Wel een andere mooiere diskette zit erbij.. Mooi label dat op een atari is gemaakt.
Dingentjes voor de Amiga 500 + zodat ik er wat meer mee kan doen.
Gotek drive: (zodat ik eindelijk images kan gebruiken op de machine) (inclusief USB stick en alles gebruik klaar gemaakt)
USB Floppy Emulator - Gotek - Display : OLED display + buzzer, External Floppy Drive Adapter : none, Firmware : FlashFloppy (Amiga/Atari/Amstrad/Spectrum/Acorn/IBM-PC), Floppy drive data cable : Amiga/Atari standard cable, 34pin, 50cm, Floppy drive power cable : Amiga cable, 35cm, Pre-configured USB Memory Stick : 16GB Kingston (software installed), Rotary encoder : included
Relokick 1.3 |
(kan hem alleen nog niet gebruiken omdat ik minimaal 256 KB slow memory nodig hebt of xxx fastram wat er ook niet erin zit.
Ik ben nog niet uit of ik de diskette ga gebruiken en of ik het ding ga ombouwen naar dual kickstart rom.
Wil eerst de voors en tegens tegen elkaar afwegen..) Maar aangezien de spullen uit Spanje komt, dan maar gelijk erbij doen dan.)
ROM 1.3 Amiga 500/600/2000 - Adapter A500 Rev5 & A2000 Rev4 : none
(kickstart rom 1.3) (wil me de 2.04 eruit wippen en die 1.3 even proberen en zien of dat de diskettes die niet worden gezien wel werken met kickstart rom 1.3 ) Dit is wel de geupdated versie)
Workbench 1.3 Disk Set Cloanto Edition
Uiteraard moet hier nog de workbench 1.3 diskettes erbij.
Twijfel nog of ik voor de originele diskettes ga of gewoon deze geupdated ga gebruiken.. Zou het eerst moeten proberen en zien of het me bevalt.
Amiga 500 screws - A500 case screws : 6 screws, A500 floppy drive screws : 3 screws (2+1), A500 motherboard screws : 4 screws (2+2)
Nieuwe schroeven set.. (wat erin gedraait zat was eigenlijk wel om te huilen.) ook gelijk een setje voor de 2de amiga shell die ik heb liggen.
Lithium Coin Battery adapter - Battery : none
En een batterij houder om de oude (die bijna aan het lekken was) te vervangen.
Deed wel een beetje auw aan de prijs.. Tegenwoordig kom je die zelden nog tegen.
Hier kunnen gelukkig gewoon AT HDDs in. Maakt het leven stuk makkelijker.
Had er ook eentje op het oog op MP, maar daarvan niet zeker dat die werkte. ( en daar kan SCSI in en XT-IDE)
Je snapt dat het laatste bijna onvindbaar is. En kleinere scsi schijven is ook lastig aan te komen, dan zou je alleen blue scsi kunnen gebruiken.
Gisteren:
3-state 1MB CHIP mem upgrade.
Externes Festplattensystem?
Wat is dat precies?
HDD en 2MB FAST MEM uitbreiding voor AMIGA 500 / PLUS.
Is wel de moeite waard naar mij mening.. Duurt het opstarten niet tergent lang als je via floppy moet booten (zeker als je vaak reboot)
In die behuizing zit momenteel 2MB FAST RAM. (kan geupgrade worden tot 8MB. En een conner 425MB AT HDD. Kan natuurlijk ook een 2.5 inch laptop AT schijf erin. Of een andere HDD van een andere grote (maar denk dat die 425MB lekker laat zitten.)
Vind dat er wel nog een accelerator erin mag.. Je merkt bij sommige dingen opstarten (dat die toch even moet wachten op die slome cpu.
Hoef geen speeddevil, wel een betere amiga ervaring.
Machine heeft nou 2MB fast ram en 2MB Chip ram. (die ram uitbreiding voor de Chip had ik toch nodig voor de HDD.
