Gigabyte B550 maste...
[Gesloten] Gigabyte B550 master nieuw in de doos
Bied aan een gigabyte B550 master moederbord AM4.
Zit nieuw in de doos.. Bord is alleen maar even bekeken en de bios is geupdated naar F15b zodat je er direct een R7 5800X3D erop kan installeren.
Doe het bord weg omdat ik een andere keuze heb gemaakt m.b.t upgraden van de pc.
Nieuwprijs was 249 euro.
Bon zit erbij en uiteraard garantie aanwezig.
Prijs is 220 euro voor dit complete bord.
Alles zit erbij en ongebruikt.
Topic starter Geplaatst : 19 mei 2022 17:38
Voor 29 euro meer koopt men liever een nieuwe in de winkel.
Geplaatst : 20 mei 2022 16:41
Ja dat kan.. Het is een aanbod dat ik plaats..
Maar ik vermoedde met de aankomst van AM5 en Z790 het toch al lastiger was om deze te verkopen..
Maar dat is geen probleem, want waarschijnlijk hou ik het bord dan nog wel even..
Kan later nog altijd een B650 of een B660 overwegen om zelf iets anders te nemen.. Maar daar heb ik momenteel geen spoed mee.
Eerst komt er een nieuwe AIO waterkoeler, en kijken voor hogere capaciteit M.2 ssd.. (de huidige staan wel voor 90% vol)
(op dit moment een M.2 NVME pci-e 3.0 512GB OS en 1TB samsung evo860 SATA.) Kan de drives altijd naar een van mijn andere builds nog gebruiken.(dan schuif ik de boel gewoon weer door)
Topic starter Geplaatst : 22 mei 2022 19:50
Dat denk ik ook inderdaad. Dat zou ik zelf ook liever doen. Het is toch al snel een bord waarmee "gerommeld" is.
Bij €50 lager wordt het interessant.
Oke een nieuw moederbord waarmee gerommeld is..
Ik vertrouw eerder mijzelf, dan dat ik een ander vertrouw.. Aangezien ik niet zo`n iemand ben om een ander in de zeik te zetten, al is mij dit 2 a 3 keer wel overkomen.. dus ja..
Als je het niet vertrouwt, mag je ook gerust komen kijken hoor. Met heel veel liefde laat ik hem ook nog even voor je lopen zodat je kan zien dat hij werk en nieuw is.
Kan hem moeilijk voor 150 euro voor weg doen, aangezien dit wel een high-end B550 bord is een geen 1 in een dozijn die rond de 100 a 150 euro kosten. Kijk als ik er al een maand mee gedraait hebt vind ik het prima om nog verder de prijs aan te passen. Maar op dit moment lijkt mij niet het beste moment.. (heb hem alleen even op de bench tafel gehad (nee hier doe ik geen OC sesies mee, maar installeer ik hardware op om het werkend te laten draaien .
Heb alleen het bios geupdate eigenlijk.
Misschien heb ik het niet erbij vermeld, mij excuses dan.
Maar de Ryzen 7 3700x mag erbij voor 165 op het bedrag.
En als dat nog teveel is kan ik er nog 160 euro voor maken maar daar blijft het dan ook bij. Dus 160cpu + 220 mobo)
Topic starter Geplaatst : 22 mei 2022 19:53
Ik had het niet over mezelf of over jou.
heb zelf geen interesse in dit bord.
maar indien ik hem van jou zou kopen zou ik er wel op vertrouwen dat er niet mee gerommeld omdat ik je via dit forum ken.
Ik had het over algemeen verkopen via 2de hands sites.
De gemiddelde koper vertrouwd ook eerder zichzelf dan een ander en zal een voordeel van 30 euro (12%)weinig vinden, ten minste dat is mijn ervaring.
Maar je kan hem toch gewoon voor 220 blijven aanbieden, dan zie je vanzelf of doe prijs goed is of niet.
Geplaatst : 23 mei 2022 07:19
Even een voorbeeld.
Ik had onlangs een voeding gewonnen en heb die 1 x gebruikt voor een review.
Vervolgens wilde ik hem verkopen.
Nieuwprijs 150 euro, aangeboden voor 127,50.
Dat is 15% korting, nog meer dan de 12% die jij bied.
Na 4 weken was hij nog niet weg, heb toen laten bieden en hem voor 110 kunnen verkopen.
Vervelende aan hardware is dat het al minimaal 20% in waarde daalt zodra het de winkel verlaat.
Geplaatst : 23 mei 2022 08:03
Ja dat is geen probleem. Ging hem toch al gebruiken. Het was meer kijken of iemand intresse in heeft. Zo niet dan niet.
Topic starter Geplaatst : 24 mei 2022 00:13
Bord is niet meer te koop, dus mag dicht.
Topic starter Geplaatst : 25 mei 2022 02:39
1.856.714 Aantal keer bekeken
