Kerst PC 2025
2025 was het jaar van de introductie van nieuwe videokaarten. Nvidia kwam met een nieuwe serie RTX5000 kaarten en AMD met nieuwe Radeon 9000 videokaarten.
Bij de processoren was er weinig nieuws. Belangrijkste verbetering is dat de hoge introductieprijzen van met name de 9800X3D weer zijn gezakt tot normale bedragen. Er is een 6-core 7500X3D en 7600X3D geïntroduceerd, maar die zijn met de huidige prijzen niet interessant. Van de 8-core 7800X3D is een Tray uitvoering die weinig meer kost. Rondom de 7800X3D hebben we dan ook de Kerst PC voor 2025 gebouwd.
Tenslotte is eind 2025 de markt voor memory modules flink verstoort met slechte beschikbaarheid en hoge prijzen tot gevolg.
Phanteks kerst PC
Phanteks had in 2013 een veelbelovende start met de overweldigende Enthoo Primo. Daarna kwam een fraaie Evolve serie, maar vervolgens verslapte de aandacht voor dit merk toch enigszins.
Phanteks heeft zijn assortiment sindsdien echter verbreed en dit jaar zijn er enkele mooie produkten uitgekomen. Daarom configureren we de Kerst PC 2025 rondom Phanteks.
CategorieProductPrijs
ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Tray€ 317,70
MoederbordASUS ROG Strix B650E-F GAMING WIFI€ 179,-
VideokaartSapphire Pulse Radeon RX 9070 XT€ 665,54
BehuizingPhanteks NV5 MKII Zwart€ 102,-
WaterkoelingPhanteks Glacier One 360D30 X2 Zwart€ 150,28
Fan achterPhanteks D30-120, Regular, Single pack, Zwart, 120mm€ 29,90
Fans zijpaneelPhanteks D30-120, Reverse, 3-pack, Zwart, 120mm€ 86,33
Fan onderzijdePhanteks D30-120, Reverse, Single pack, Zwart, 120mm€ 29,90
Geheugen internKingston Fury Beast RGB KF560C30BBEAK2-32€ 479,90
VoedingPhanteks AMP GH 750W, Zwart€ 99,90
Solid state driveWD_Black SN7100 2TB€ 172,64
TotaalIntel Kerst PC 2025€ 2.313,09
Behuizing
Lian Li is zeer succesvol met de “O11” serie. Een behuizing met veel glazen panelen zonder metalen frame, ook bekend als een vissekom. Een showcase die veel wordt toegepast voor custom waterkoeling of met de eigen lijn AIO-koelers van Lian Li. Omdat Lian Li de voeding verticaal achter het moederbord plaats, maakt dat de behuizing wel breed.
Voor computerbouwers met minder ruimte heeft Phanteks nu de NV5 MKII. Een vissekom, waarbij de voeding wel op de standaardplek onder het moederbord zit. Door de tunnel voor de voeding korter te houden is er ook ruimte voor fans of een AIO-radiator in het zijpaneel.
Qua fans is er ruimte voor 1x 12cm fan aan de onderzijde, 3x in het zijpaneel, 3x bovenzijde en 1x achter. Er past een 360 radiator aan de bovenzijde en het zijpaneel en tenslotte een 12cm radiator aan de achterzijde. Op het frontpanel zitten 2x USB3.0 en een USB Type-C aansluiting. E-ATX moederborden worden tot maximaal 28cm ondersteund.
Er is een inbouwmogelijkheid voor 3x 3,5” of 4x 2,5” HDD’s en dat is tegenwoordig ruim te noemen. De HDD’s kunnen opgehangen worden aan een paneel dat achter het moederbord scharniert. De videokaart mag maximaal 44cm lang zijn, de voeding maximaal 23cm diep en de cpu-koeler maximaal 18cm hoog.
Langs de tunnel van de voeding loopt een subtiele led-strip. Voor de videokaart is er een ondersteunings bracket dat in hoogte en diepte kan worden ingesteld om doorbuigen te voorkomen. De Phanteks NV5 MKII is leverbaar in zwart en wit.
Processor
De extra cache van een X3D Ryzen cpu is nog altijd uniek en zorgt voor goede prestaties in allerlei soorten games. Hoewel zeker niet alle games hiervan gebruik maken. Omdat ook onder gamers een 1440p resolutie inmiddels standaard is en ook 4k steeds vaker wordt gekozen verschuift de prioriteit voor maximale prestaties steeds meer naar de videokaart. Dat is ook de reden dat we besparen op de dure 9800X3D, want die komt het best tot zijn recht op een 1080p resolutie. De prestaties zijn dan echter zo astronomisch, dat je ook met een 7800X3D geen verschil zult zien.
Moederbord
Met een Ryzen 7000 kunnen we prima een bijpassend B650 moederbord kiezen, die nog altijd wat goedkoper zijn dan de nieuwere B850 moederborden. Het luxe ASUS ROG Strix B650E moederbord is in prijs gedaald, maar beschikt ook over een PCIe5.0 slot voor de videokaart. Het bord is voorzien van verlichting, heeft een zware stroomvoorziening, uitstekende ALC4080 audiochip, ARGB-headers, heatspreaders voor de VRM en M2 sloten. Tenslotte een 2,5Gb Lan, wifi en bluetooth, alleen een optische SPDIF uitgang ontbreekt.
Videokaart
Voor gaming op 1440p presteren een AMD 9070XT en Nvidia RTX5070Ti vrijwel gelijk, waarbij AMD het wint op prijs. Voor meer allround gebruik is een RTX5070Ti echter een prima alternatief.
De Sapphire Pulse is een flinke 3-slots koeler die met maximaal 22db erg stil is. Met een maximum temperatuur van 77C blijft deze aanzienlijk koeler dan de eveneens stille Powercolor Hellhound (88C). De prestaties op 1440p ultra settings zijn gemiddeld 126fps en op 4k resolutie 76fps.
De videokaart heeft 16Gb DDR6 geheugen en aansluitingen voor 2x HDMI  en 2x Displayport 2.1a. De stroomaansluitingen zijn 2x een PEG8 aansluiting, een PCIe5.0 x16 slot (maximaal 75W) en een gezamenlijk piekverbruik van 304W.
De videokaart heeft een fraaie backplate, een stevige 3-slots montagebeugel en de kwaliteit van Sapphire is over het algemeen erg goed.
Waterkoeling
Waterkoeling is voor de 7800X3D niet nodig, maar het blijft erg fraai en je hebt geen beperkingen bij hoge memory modules met RGB. Phanteks heeft dit jaar de Glacier One 360 D30 X2 uitgebracht, waarbij “D30” al direct prijs geeft dat er 30mm dikke fans zijn toegepast. De drie fans zitten in een 360 frame met interne verbindingen, zonder kabels. Op de pomp is ook een fan gemonteerd met dezelfde digital RGB verlichting als op de fans van de radiator. De fan op de pomp geeft wat extra koeling voor de cpu en omliggende componenten, zoals de vrm stroomvoorziening.
De D-RGB fans van Phanteks kunnen aangesloten worden op ARGB fanheaders of een Phanteks ARGB-controller en software matig aangestuurd met de standaard moederbord software van MSI of ASUS. Phanteks biedt 5 jaar garantie aan de eerste eigenaar.
Fans
Zoals bij de waterkoeling al aangegeven heeft Phanteks ook nieuwe fans uitgebracht. De D30 fans hebben ARGB verlichting, zijn koppelbaar en in reverse uitvoering leverbaar. De verlichting is ook zichtbaar aan de zijkant en de fans zijn in single en triple-pack uitvoering leverbaar. Het zijn FDB fans die over een bereik van 250 tot 2.000rpm regelbaar zijn.
Geheugen
De kosten voor geheugen zijn sinds begin november geëxplodeerd met prijsstijgingen van factor 3 of 4. De leverbaarheid is dramatisch en wisselt dagelijks. Kortom: hier valt geen bruikbaar advies over te geven. We kiezen voor een courante memory set van Kingston die op het moment van schrijven redelijk leverbaar lijkt. Een 32Gb 6000CL30 kit met RGB.
Opslag
Voor de prestaties voegt PCIe5.0 nog altijd niet zo heel veel toe, maar het prijsverschil met PCIe4.0 is wel kleiner geworden. De stijgende memoryprijzen beïnvloeden ook de prijzen van SSD’s, waardoor voor gaming PCIe5.0 nu nog niet de moeite waard is. We kiezen daarom voor een moderne en één van de snelste PCIe4.0 SSD’s. Zie voor een review van de WD SN7100 bij Techpowerup.
Voeding
De Phanteks AMP GH 750W is een ATX3.1 Gold voeding die vorig jaar is uitgekomen. De voeding is voorzien van een 450W 12VHPWR aansluiting met ook aan de voeding zijde een standaard 12+4 pins connector. De bekabeling is fraai gesleeved. Er zit een hybrid mode knop op de voeding, waarmee de 12cm fan tot 30% belasting passief blijft. De behuizing is slechts 14cm diep, waardoor deze in veel behuizingen gebruikt kan worden. De voeding wordt door Helly gefabriceerd en het 1.000W model heeft zelfs een platinum certificering.
Vorige edities van de Kerst PC
Sinds 2021 publiceert Techfora jaarlijks een Kerst PC. Zie voor de vorige edities:
265 Aantal keer bekeken
Eén gedachte over “Kerst PC 2025
  1. Goeie genade zeg. Ik had een week geleden gezien dat het equivalent van de 64 GB DDR5-6000 set die ik in 2023 voor €216 liet thuisbezorgen iets van €480 kostte nu… maar ondertussen dus al €700. Fijn al die AI bullsh*t.
    Computers bouwen is wel eens leuker geweest…
    Nu zijn geheugenprijzen wel vaker erg volatiel geweest. Maar dit ruikt toch weer een beetje naar bewust uitmelken.
