Synology toont DS1522+ NAS met 5 bays
Synology heeft de DS1522+ NAS aan het publiek laten zien, de NAS heeft 5 bays en komt met embedded AMD Ryzen R1600 CPU, 4 gigabitethernetpoorten en twee twee m2-slots voor ssd’s. De NAS is bedoeld voor het klein en middenbedrijf.
De DiskStation DS1522+ bevat de embedded AMD Ryzen R1600 uit de R1000 SoC-reeks. De chip is de enige uit deze reeks die het moet stellen zonder de Radeon Vega 3-gpu. De R1600 heeft een kloksnelheid van 2,6GHz, een maximumburstkloksnelheid van 3,1GHz en een tdp van tussen de 12 en 25W. Het vorige model, de DS1520+, heeft de Intel Celeron J4125 als cpu. Die heeft vier cores in plaats van de twee cores van de Ryzen R1600, al draait de Intel-chip op lagere snelheden, te weten 2GHz en maximaal 2,7GHz. Ook de tdp van de Intel-chip is lager en zit op 10W.
De fabrikant combineert de cpu van de DS1522+ met een 8GB ddr4-module, maar is er plaats voor een tweede. Er is ondersteuning tot 32GB. Het apparaat biedt plek aan vijf 3,5″- of 2,5″-opslagmedia. Verder heeft de NAS twee m2-aansluitingen voor nvme-ssd’s die als cache inzetbaar zijn. doormiddel van een DX517-uitbreidingsunit is het het standaardaantal van vijf bays uit te breiden tot een totaal van vijftien bays.
Er zijn vier RJ45-aansluitingen voor gigabitethernet en middels het plaatsen van een PCIe-netwerkinterfacekaart is ook 10GbE mogelijk. Verder zijn er twee USB 3.0-aansluitingen en twee esata-poorten. Synology’s DS1522+ heeft afmetingen van 166mm x 230mm x 223mm, weegt 2,7kg en krijgt een prijs van 700 dollar. Omgerekend 670 euro.
573 Aantal keer bekeken
