Ik ben van plan om waarschijnlijk een nieuwe notebook te kopen. Ik ben er nog niet helemaal uit en doe het vooral rustig aan. Ik zit nu nog in mijn bedenktijd en wil een goede keuze hierin maken. Ik ben nu al een hele maand aan het puzzelen. Ik heb vooral geen haast. Ik wil een systeem die prestaties heeft en naast prestaties ook nog eens zuinig is en af en toe eens erop kan gamen en naar de toekomst toe, dat hij nog mee kan. Ik hou van samenstellen en heb momenteel het volgende ingedachte: Ik hoor daarom graag jullie meningen en wat jullie van de onderstaande samenstelling vinden:
Dit is handig voor op vakantie of als ik naar mijn vrienden toe ga en neem ik deze notebook onder mijn arm mee en voor onderweg eventueel. Soms ook leuk op werk mee te nemen voor in mijn pauzes.
BTO X•BOOK 15X1187-AMD
Beeldscherm 15 inch MAT
-15.6 inch
-QUAD HD (2560x1440)
-LED-paneel
-165Hz
-100% sRGB
AMD Ryzen™ 9 5900HX
5e generatie (Zen 3)
-8 cores (16 threads)
-3.3GHz (4.4GHz Max. Boost) Op AMD website is de Max. Boost 4.6GHz voor de 5900HX
-20MB Cache
-AMD Radeon™ Graphics
NVIDIA®GeForce®RTX 3060
-6GB GDDR6 VRAM
-TGP: 80w (115w Max.)
-Klok: 1.387Mhz (1.702MHz Max.)
-CUDA-cores: 3840
-VRAM klok: 1750MHz
-Ray Tracing
-VR-compatible
Upgrade naar betere koelpasta voor de processor en de videokaart tijdens productie
Totaal 64GB: 2x 32GB in Dual Channel
Slot 1: 32GB 3200MHz BTO BTO Selected DDR4
Slot 2: 32GB 3200MHz BTO BTO Selected DDR4
BTO kiest de type geheugen uit.
Opslaggeheugen - SSD Slot 1
1TB Samsung 980 NVME PCI-e 3.0 x4, M.2
Intel Wi-Fi 6 AX200 (802.11ax 2.4/5GHz, 2.4Gb/s) + Bluetooth 5.0
Ik kan ook kiezen voor een: Killer Wi-Fi 6 AX1650 (802.11ax 2.4/5GHz, 2.4Gb/s) + Bluetooth 5.0
Ik heb altijd Intel gezien en hoor dat Intel nog beter is.
Windows 11 Home (Geen Licentie)
2 Jaar Pick up & Return Garantie
Ik kan helaas geen 980 Pro kiezen en geen RAID0 voor deze systeem. Ik ben daar in bespreking met BTO of dat wel mogelijk is. Volgens klantenservice kan dit wel weer, maar ik zie de mogelijkheid niet op hun site staan bij deze type notebook. Zou erg mooi zijn om 2 keer Samsung 980 Pro's 500GB in Raid0 te draaien? Als ik 980 Pro kan kiezen heb ik meteen PCI-e 4.0.
Is Windows 11 al officieel? Ik heb gelezen dat er wat problemen waren met de snelheid van SSD's met M.2?
Verder neem ik als experiment 64GB (2x32GB) op 3200MHz voor de beste doorvoer.
Wat vinden jullie van de RTX 3060? is dit een redelijk snel genoeg voor een potje racen, FIFA, COD of Battlefield op een 1440P 165Hz! Kan ik 165fps halen met deze videokaart en op 1440p? Op Ultra of moet ik toch meer denken aan medium of zelfs low-instellingen?
Ik denk soms dat ik beter kan wachten tot de mobiele ZEN 4 van AMD waarschijnlijk ergens dit jaar? Wat is jullie advies tussen AMD Ryzen 5000 of 11e generatie Intel i7's?
BTO heeft inmiddels een pre-order online gezet voor Maart 2022 de 12e generatie met een Intel desktop met een RTX 3060 of een 3070TI tot de mogelijkheden, met een 15-inch Full-HD 240Hz! en 2 keer 500GB Samsung 980 Pro's in RAID0. Maar dit is weer een desktopprocessor uit de 12e generatie in een notebook en dat wil ik eigenlijk niet en gaat ten kosten van de accuduur. De processorkeuze:
Intel®Core™ i3-12100
Intel®Core™ i5-12400
Intel®Core™ i5-12600 "Mijn keuze met een RTX 3070TI met 2x 16GB 3200MHz"
Intel®Core™ i7-12700
Alvast bedankt,
Paar foto's:
Mijn advies is wachten tot AMD DDR5 Laptop processors uitkomen.
En Ja Windows 11 is al een paar maanden officeel uit, maar in werkelijkheid gebruiken ze normale consumenten als "beta" testers omdat het vol zit met bug's en ze ook nog zelf doodleuk met berichten komen dat er nog redelijk wat gaat worden veranderd en worden toegevoegt...
Dus in mijn ogen is Windows 11 nog steeds in Beta.
En je kan beter een 1TB SSD nemen, (of 2 als je persee Raid wilt) dan 2 500GB SSD's, die zitten zo vol.
En je hebt het over Intel 12 gen CPU's, maar vervolgens zet je er doodleuk DDR4 snelheden bij... mocht de DDR5 optie inderdaad nog niet beschikbaar zijn kun je die Intel 12 gen processors beter vergeten en voor AMD Ryzen gaan, zuiniger en waarschijnlijk goedkoper.
Ik weet verder ook niet wat je er mee gaat doen, maar een goede laptop koeler is voor mij een must, samen met een goede laptop tas.
Wat is je advies wat betreft mijn keuze om 64GB (2x 32GB DDR4 3200MHz? Ik kan dus beter 32GB (2×16) DD4 3200MHz kiezen en dan 2 keer Samsung 980 Pro's 1TB in RAID 0 zetten. Daar heb ik meer aan dan 64GB? Ik ben al van plan om 2 keer 500GB in RAID 0 te zetten met een Samsung 980Pro's als dat gaat lukken.
Ik wil de notebook gebruiken voor o.a. gamen en multimedia en vooral voor vakanties. Ik heb begin van de maand met mijn grote desktop computer bij een van mijn vrienden geweest en was heel zwaar. Ik heb toen een winkelwagen gebruikt om mijn computer naar de auto te brengen. Ik denk dat een goede notebook deze stap veel makkelijker maakt.
Het komt ook niet vaak voor dat ik mijn systeem mee neem.
Wat vinden jullie van de videokaart RTX 3060 in combinatie met 165Hz op een 1440p scherm? Is het speelbaar in combinatie met Ryzen 5900HX? Of moet ik de instellingen verlagen op 165Hz 1440p?
Ik denk dat ik dus beter Windows 10 Home kan kiezen i.p.v. 11.
Wanneer kunnen we eventueel AM5 met DDR5 verwachten voor in notebook?
Het is met DDR4 de 12e generatie en die geheugen keuze heb ik van BTO zelf
Ik weet niet wat je allemaal wil gaan doen met die laptop maar voor wat surfen en gaming op een 3060 lijkt een 5900HX en 64Gb mij over kill.
Dan vind ik de 12600 icm 3070tien 32gb een betere keuze.
Ook zie ik het nut van RAID niet helemaal, wil je raid 0 voor snelheid of raid 1 voor data zekerheid ?
In het geval van raid 0 ga je die extra snelheid niet echt merken, in geval van raid 1 kan je beter regelmatig een back up maken.
1 goede PCIe 3.0 x4 ssd is in mijn ogen al voldoende, wil je toch sneller dan een PCIe4.0.
Een dure 980 Pro heeft weinig meerwaarde tov. een mid end model.
Ook kan je je afvragen wat het nut is van QHD op een 16 inch scherm, als jij 165 FPS wilt halen voor je 165hz scherm dan kan je beter voor een heel goed HD scherm gaan.
Dan heeft je GPU het ook minder zwaar en krijg je die beter gekoeld en gaat je accu langer mee.
Voor te gamen heb je aan 16GB al genoeg, 64 is echt totale overkill.
Raad je ook aan om voor een Ryzen te gaan en een GTX 3070 en een groter scherm dan 15,6 inch, tenminste als je dat scherm ook echt gaat gebruiken om te gamen en hem niet aan een TV hangt.
Hoop dat er nog voor de 2de helft van dit jaar DDR5 laptops komen voor Intel, aangezien AMD nog helemaal geen DDR5 heeft verwacht ik die pas over een jaar.
Bedenk goed hoe vaak je er echt mee gaat gamen met die Laptop, want mijn keuze zou zijn om een "normale" gaming laptop te kopen en dan het overige geld in je Desktop te steken, een Laptop blijft altijd achter wat prestaties betreft ten opzichte van zijn Desktop tegenhangers.
Niet te vergeten de hitte die die dingen afgeven. Vaak een issue bij die gaming laptops
En hoe bevalt de laptop Van der Berg?
Dat is iets wat je met een notebook geen rekening moet houden..
Probleem is de GPU.. Zie die maar eens te upgraden. Als je al iets vind zijn ze harstikke duur.
Zou gewoon kopen wat je op dit moment nodig hebt.
Heb zelf een notebook gehad.. En echt dat ding was snel verouderd!.
Daarna ook gelijk maar meer mee opgehouden, want een desktop is toch wel wat makkelijker te upgraden.
Kwa geheugen zou ik voor 32GB gaan.. 16GB is echt net weer op de rand van wat nou wel kan en straks niet meer.
En als je dan toch voor langer gaat is 32GB wel een vereisten.. 64GB is verlopig nog wel overkill.. Zoveel gebruik ik zelf ook niet.
