Welke onderdelen aa...
[Opgelost] Welke onderdelen aan je pc ga jij de komende tijd upgraden?
Pagina 2 / 10
Luchtgekoeld... Dan valt intel de laatste jaren al af :p
Geplaatst : 22 mei 2022 10:40
Mijn zoon heeft nog een 4770 zoek naar een betaalbare upgrade voor cpu en moederboard. Ben er alllen mog neit uit wat voor processor. Idd een die lucht gekoeld kan worden.
Misschien even een topic maken zodat andere je kunnen helpen?
Topic starter Geplaatst : 22 mei 2022 19:46
Denk dat ik misschien toch de Ryzen 7 5800X3D ga overwegen?
De ryzen 9 5900x vind ik eigenlijk minder intressant, als ik reviews zie gebruik deze cpu aanzienlijk meer stroom in sommige omstandigheden dat ik er weinig mee opschiet.. En ook kwa FPS houd het weinig over. 3 a 5 FPS verschil misschien.
Heb ook gedacht een Ryzen 9 5950 te willen overwegen, maar lees een review dat de cpu standaard vrij koel is, maar onder belasting ook prima 70 - 90 graden gaat aantikken. Kwa prestaties ongeveer even snel als de 3D.
Alleen als de 3D al max 80 haalt onder belasting ( en misschien zelfs nog een beetje minder) vind ik die kwa stroom performance wel beter.
Topic starter Geplaatst : 28 juli 2022 18:41
Belangrijkste is, wat wil je op je pc doen?
Geplaatst : 28 juli 2022 18:43
Als je puur gamed altijd voor de 5800X3D gaan.
Wat ik niet zo goed begrijp is waarom jij de maximale temps zo belangrijk vind.
het gaat toch om de prestaties en niet hoe warm die daarbij wordt.
Je hebt bij hogere temps lagere boost maar het gaat om de uiteindelijke performance.
Dus liever een hete CPU die niet maximaal boost maar me meer FPS geeft als een koele CPU die maximaal boost maar een lagere FPS geeft.
Geplaatst : 28 juli 2022 19:25
Ik ga meer dan wss een upgrade (dit jaar) doorvoeren van mijn CPU (nu een 3900x) naar een 5900x (mits de prijs (black friday?) goed is. Tevens (en dit is bijkomend ben ik stilaan (niet gegarandeerd dit jaar dus) op zoek naar een nieuwe monitor (nu een 3440x1440) -- Mijn doel is een 32 inch 4k met meer dan wss toch 144 hz (hoewel ik niet echt gevoelig ben voor de extra hz is het toch meer toekomstgericht wat uitkomt). Belangrijke functies van de monitor zouden Freesync Premium Pro EN HDR600 zijn (dus de gigabytes vallen af) zijn dus ben ik stilletjes aan alle prijzen van dergelijke monitors aan het volgen (ik 'hoop' op zeker ogenblik toch iets te vinden onder de 650 euro (wat ik nu zeker nog niet vind))
Geplaatst : 28 juli 2022 20:06
Wat heb je aan een lagere boost als die gewoon te warm word.. Dan laat je gewoon performance liggen.
Zelfs een koelere niet aggressieve r7 5700x kan wel eens de 5800x verslaan.
Topic starter Geplaatst : 28 juli 2022 20:58
Dat bedoel ik, dan is de 5700X misschiende betere keuze omdat je voor minder geld vergelijkbare prestaties krijgt, niet omdat hij koeler is.
maar wil je bijvoorbeeld zeer goede multithreaded prestaties dan beter de 5900/5950.
Maakt dan niet uit of die ook 90 graden kan worden, het gaat om de uiteindelijke prestatie.
En wil je betere geaming performance dan de 5800X 3D, ookal wordt hij ook 85 graden, je hebt dan toch meer FPS als met een 5800X.
Of misschien een vergelijking, je kan kiezen uit 2 auto,s die even snel zijn maar de ene wordt warmer dan de ander, dat maakt dan toch ook niet uit.
Geplaatst : 29 juli 2022 18:15
Extra multithread prestaties hoef ik op dit moment niet te hebben, omdat ik er eigenlijk niks extras mee kan.
Maar als ik zoiets toch zou kopen, zou ik het eerder doen zodat je nog langer plezier hebt van het platform.. (en toch weer langer een upgrade kan uitstellen)
Kijk meer dan 8 cores en 16 threads heb je voor gaming nog niet echt nodig..
Er zijn enkele games die meer ondersteunen.. Maar misschien nog te weinig dat het zin heeft
Waar ik een beetje mee zit is dat straks met Zen 5 meer cores zal worden aangeboden door AMD.. En je dan met je cpu een Tier naar beneden zal gaan.. Dat 8 cores straks de nieuwe 6 cores zal worden. Natuurlijk kan het systeem niet eeuw super snel blijven.. Maar lijkt me wel goed om het meeste eruit te persen wat mogelijk is.
Zo ver ik gezien hebt voor de 5800x3d geen 85 graden.. Die zou juist zuiniger moeten zijn.. Maar las wel dat die ongeveer 80 graden zou worden (maar elke situatie is anders) misschien dat als je een betere revisie hebt wellicht toch nog beetje meer koeler blijft.
Topic starter Geplaatst : 29 juli 2022 21:59
Mogelijk de nieuwe amd 7 7700x voor een game en steaming pc
Geplaatst : 30 juli 2022 13:25
Zodra ik een 2080 Ti met waterblock voor onder de 400 euro kan vinden ga ik een upgrade overwegen.
Verder denk ik nog over een overstap naar itx, gebruikt Z490/590 itxbordje en nieuwe case.
Radiator en pomp dan extern in mooie houten behuizing, laat ik dan door een pro bouwen.
Pc zet ik dan boven op dat kastje.
Geplaatst : 30 juli 2022 16:37
Iemand op tweaker liet mij weten dat je ook de PPT limit kon verlagen.. Heb hem net in de bios op 120watt ingesteld.. Dus dan even kijken hoeveel graden hij dan stressed word met cpu-z.
Ik laat hem even maar minuten draaien. En dan zie ik het resultaat..
Als dit zo makkelijk is kan je dat ook bij de snellere cpus toepassen zodat deze minder heet worden, maar dan heb je wel meer cores..
Ik denk dat ik er misschien toch een 5900x erin ga zetten.. Maar twijfel ook nog met de 5950x
Die hoge temperaturen ben ik niet meer zo bang voor.. Zag dat je deze kan limiteren in de bios..
Dan zou je de chip in elke wattage max kunnen instellen..
Waarom ik toch de cpu wil upgraden? Heb de laatste tijd nogal veel nieuwe hardware gekocht (dat op zicht geen probleem is) Maar ik wil de komende tijd (zeker de komende 5 jaar) liever geen hele pc verbouwing meer doen.
EDIT:
Het gaat momenteel niet zo best met me relatie.. (althans we botsen nog wel eens)
En ik overweeg mijn eigen situatie te willen verbeteren (dat ik ook een keer wat geld achter de hand heb voor IRL dingen.. Overweeg meer zelf standig te willen worden.. En eventueel het ooit mogelijk is misschien een eigen huis te willen kopen. Momenteel steek ik uiteraard niet veel in dit huis wat van ons samen is.
(of alleen als we samen even veel eraan betalen (dus ieder de helft)
Sta ik straks grote uitgaves te doen aan het huis, gaat zij straks met het huis er vandoor.. (heb ik al die tijd voor niks voor gewerkt) Ik wil liever mijn eigen leven veranderen..
Als ik nou een machine hebt die de komende tijd prima mee gaat ( hoop zeker 8 jaar als dat erin zit)
Hoef ik dus ook geen 1000 - 2000 euro te spenderen..
Met niet zo best bedoel ik dat ik er wel eigenlijk klaar mee ben.(met de relatie) Ik zie dat als ik blijf dat het geen zin meer heeft)
Misschien dat ik toch een 5900x ga overwegen.
5950x is wel ongeveer even snel als een 5800x3d maar ik denk dat die cpu over 7 a 8 jaar net zo op is als de 5900x is dit waar?
Topic starter Geplaatst : 30 juli 2022 19:12
Mijn advies:
Investeer de komende maanden de tijd die je nu in PC's en upgraden investeerd in je gezin en in jezelf en kijk dan of je nog verder wilt met je relatie.
Je gezin is het aller belangrijkste in je leven en keuzes daarover zou ik met een helder hoofd maken.
Want bovenstaande post waarin in een adem ratelt over en je relatie en over upgraden van je PC is voor mij een teken dat het niet helemaal goed gaat in je bovenkamer.
Volgens mij is jouw hele obsesieve upgrade gedrag van de laatse tijd slechts een vlucht.
Ik ervaar je als iemand die heel veel denkt en omdat je niet over je relationele shit wil denken ga je maar denken over upgraden, believe me I know because I have been there.
Ik meen me te herinneren dat je ook kinderen hebt en dat is het kostbaartse wat er is.
Dus even helemaal geen PC's of andere projecten maar project Dabomb, je kids en de toekomst.
Een vrouw kan je nog "upgraden" maar je kids niet.
Denk goed na over wat het beste gaat zijn voor jou en de kids.
Sorry dat ik zo direct en persoonlijkben maar ik vind dat ik dit tegen iemand die al lange tijd kent via fora moet kunnen zeggen.
We zijn het vaak niet eens maar ik ben je zeker gaan waarderen en ik wens je daarom het beste toe.
Geplaatst : 30 juli 2022 21:25
Vind het nogal een vreemde reactie hierboven..
Nogal vreemd omdat ik vind dat je niet weet wat er speelt.. Maar daar ga ik ook niet verder op in.
Dat het dan botst is wel vervelend ja.. Maar daar is gewoon niets aan te veranderen. Sommige mensen hebben gewoon een beetje raar karakter.. En als men ouder word ook sneller geprikkeld is om zware tegen commentaar te geven.
Als ik iets zeg voor een stukje kip wat niet lekker is, en het veranderd in een mondeling gesprek + ook nog stront over je word gestrooit, dan ben ik er natuurlijk wel klaar mee.
Het upgraden staat verder gewoon los van mijn relatie.. Of is het soms verboden dat ik eigen geld spendeer aan mijn eigen systemen. Zo lang ik toch maar elke maand gewoon het gene betaal wat ik normaal ook hoort te betalen..
Waar ik ook niet zo van kapot van ben is als je de ene avond een vrij mondeling gesprek hebt gehad, dat het de volgende dag het weer goed is, alsof er niks gebeurd is...
Wees verder maar niet bang, want mijn kinderen krijgen de volste aandacht als ze dat maar willen. (zelfs soms een beetje te verwend)
Topic starter Geplaatst : 31 juli 2022 03:52
Pagina 2 / 10
1.856.833 Aantal keer bekeken
