Moederbord discussie
Pagina 3 / 4
"MIELE er was geen betere.
Geplaatst : 23 december 2021 00:13
Grootste waar ik me aan stoor bij Gigabyte is dat de RGB software niet met producten en software van andere merken samen werkt, wat zelfs conflicten kan veroorzaken.
Waarmee werkt het dan wel, gigabyte heeft eigen fans?
Topic starter Geplaatst : 23 december 2021 00:14
je bedoelt wasT p
Geplaatst : 23 december 2021 11:10
Tja, mijn ouders kopen ook Liebherr en Miele, maar mijn Siemens koelkast die half zo veel energie verbruikt en de helft kostte in aanschaf gaat netzolang mee.
Miele heeft nu zowel oude degelijke series als blikken import.
Geplaatst : 23 december 2021 15:19
Miele heeft nog steeds de degelijke series, alleen zijn dat zeker niet de instapmodellen. De duurdere wasmachines (lees 1500+) hebben nog steeds een 'te verwachten levensduur' van 20+ jaar. Zet daar tegenover een wasmachine van veel andere merken van rond de 500 dan kan je er vanop aan (enkele uitzonderingen daar gelaten) dat ze ruim binnen de 5 jaar kapot gaan ... Veel hangt natuurlijk ook af hoe vaak je wast, maar heb je veel was : MIELE . -- dat gezegd zijnde : we wijken af :p)
Geplaatst : 23 december 2021 15:43
Koop je er twee van 500, als er dan eentje kapot is kun je gewoon wachten tot de BTW actie oid en er eentje vervangen 😉
Geplaatst : 23 december 2021 20:36
Om de te verwachten leeftijd van de andere te halen moet je er wel een pak meer dan 2 kopen ... Kortom kom je duurder uit 😉 -- maar zoals ik eerder zei : je moet ook beetje geluk hebben (mijn ma zaliger heeft op zeker ogenblik ook niet willen luisteren en een whirlpool van 600 euro gekocht... Na drie jaar : stuk.
Verdere discussie in deze zou ik wel vragen @admin om eventueel af te splitsen!!!!!
Geplaatst : 23 december 2021 20:41
Willen jullie graag weer ontopic blijven..
Topic starter Geplaatst : 24 december 2021 00:22
Hier kan ik mij alleen maar bij aansluiten.
Geplaatst : 24 december 2021 08:46
Gigabyte heeft wel eigen fans, maar Fans en CPU koelers van andere merken werken meestal wel zo lang er maar bij staat Geschikt voor Gigabyte RGB Fusion, (aRGB aansluiting en aansturing is anders) zelfde geld eigenlijk ook voor RGB geheugen en M.2 SSD's met RGB heatsinks.
Maar zeker niet voor Videokaarten, Toetsenborden etc. en als je iets gebruikt waarvoor je bvb Corsair iCUE, Aura Sync of andere RGB software voor nodig hebt krijg je vaak conflicten.
Ander merk RGB toetsenbord wat je kunt regelen via knoppen/sneltoetsen op het toetsenbord zelf word ook overgenomen door RGB Fusion waardoor je de controle verliest over de RGB en vaak ook snel functie toetsen niet meer werken.
Gigabyte's RGB Fusion/producten zijn ook niet te regelen met software van andere en er is ook niet door derden software voor die wel goed werkt in combinatie met producten van andere om alles in Sync te krijgen.
Dit is voor mij het grootste punt van irritatie bij Gigabyte, voor de rest vind ik het wel allemaal prima werken, en ik heb op alle fabrikanten wel iets aan te merken, huidige systeem bevalt prima, zit alleen te twijfelen over een nieuwe behuizing.
P.S. ik vind dit een heel goed setje voor het geld, compleet met splitters en adapters, die zitten in mijn moeders pc omdat het de goedkoopste optie was voor 3 fans met 3 weg splitter, verassing was dat ik niet had gezien dat in de rand ook nog led's zaten die onafhankelijk van de led's in de fan kunnen werken.
https://uk.deepcool.com/products/Cooling/fans/CF120-PLUS-RGB-PWM-Fan/2021/8630.shtml
Geplaatst : 24 december 2021 12:12
De kogel is door de kerk. Ben uiteraard niet echt blij met de prijs (heb nog 70 euro kerst geld gekregen dus nog te verantwoorden). Zeker niet voor een B550 moederbord. Maar het is wel zowat het enigste bord met de dingen die ik erop wil.. Wilde wel tot X570s wachten, maar zie weinig nieuwere x570s nog op tweakers verschijnen in de pricewatch.
Asrock schijnt maar met 2 riptide moedeborden te komen
Asus heeft er volgens mij maar 3 of zo
Gigabyte en MSI hebben de meeste zover ik heb gezien. Ze zijn net niet intressant genoeg of makkelijk nog 50 + euro duurder.
Aangezien het platform bijna dood is wilde ik er zo minimaal aan uit gegeven. Conclusie is dat de R7 5800x de komende 3 maanden zeker nog even blijft zitten.. Als het de moeite waard is een Zen 3d v-cache erin met 12 cores. (ligt ook net aan de prijs, anders laat ik het bij 8 cores.
Voor de rest ben ik niet zo kapot van Intels big.little design idee.. Je ziet nou al in games dat het bij de ene game wel effect heeft, en je bij een andere game de e-cores beter kan uitzetten.
Was in de onderstelling om naar AM5 te gaan. Maar dat word dan een heel duur geintje. Plus AM5 zal net zo ongeveer als Intel Alderlake worden als het op TDP / stroomverbruik aan komt.. Dan krijg je ook modellen waar 170 watt erop staat. Daarnaast is DDR 5 geheugen erg duur (dan zal je nou voor 200 euro aan de pc4800 modules moeten gaan (voor dat geld heb je dan maar 16GB. En moet je later alsnog een upgrade doen naar duurder geheugen.
Voor de rest denk ik dat AM5 DDR 5 only gaat worden, vanaf het begin af aan. Dus leek me beter om gewoon de komende jaren op AM4 te blijven.
Vind sommige Alderlake Z690 borden wel intressant voor rond de 200 euro. Alleen alderlake spreekt me niet echt aan, dus raptor lake gaat hem ook niet worden.
Heb dus voor een gigabyte aorus B550 master gekozen. (kwam er net wel achter dat er geen extern USB-C internal connector erop zit. (dus de kabel zal ik helaas dan maar los moeten hangen.
Wat ik dan wel heb..
11 x USB A achter (waarvan 5 volgens mij al USB3.1 Gen 2 zijn.) Rest van de USB 2.0 poorten gebruik ik voor muis, keyboard, farming sim stuur met pendalen en eventueel een USB 2.0 stick.
Alle 3 de M.2 ssds gaan via de processor. (allemaal PCI 4.0 x4) (wat ook op de nieuwere x570s moederborden zit)
M2.A gaat via de normale lijn. en 16 lanes naar het videokaart slot.
M2.B en M.2C worden van het bovenste 16x slot af gesnoept (videokaart gaat dan naar PCI-e 4.0 x8 (maar lijkt mij nog wel voldoende voor de komende tijd. (ik verwacht alleen nog een upgrade te maken naar RDNA 4.) en dan vind ik het wel best.
De onderste 2 sloten komen vanuit de chipset en zijn dan wel 3.0. De middelste is x4 3.0 en de onderste is shared met sata3 poort4 en 5. Als je die deze gebruikt gaat het onderste slot naar 2x 3.0 *lijkt me voldoende voor een geluidkaart of zo (anders misschien toch een USB kaart erin zodat ik toch USB C intern heb.
Voor de rest wifi 6 en BT5.0
Ethernet 2.5Gbit.
Wilde heb eerst bij proshop bestellen, maar had er minder vertrouwen in .. Zeggen dat ze voor 7 euro via dpd kunnen versturen, maar dit is naar een ophaal locatie wat voor mij niet te doen was. En 2 euro meer naar thuis (vond dit maar belachelijk dus toch maar megekko gekozen.
Ik denk overigens 4 a 5 jaar met de setup te willen gaan doen.. Het DDR4 geheugen kan ik nog prima gebruiken bij mijn andere builds)
En R7 5800x gaat dan naar mijn tweede build. Ik maak de pc dus denk ik op tot einde windows 10. Desnoods ga ik daarna over naar linux en ga ik daar nog op verder door.. Hoop eigenlijk pas bij pcie 6.0 / DDR6 een nieuwe upgrade te doen.. Waarschijnlijk overweeg ik misschien een Zen3D.
Topic starter Geplaatst : 26 december 2021 02:13
Weet iemand of je zo een moederbord kan wisselen zonder gezeur met de licentie van windows 10 te krijgen?
Is het bijvoorbeeld mogelijk deze te de-activeren op het huidige en opnieuw te activeren op het nieuwe?
Licentie komt volgens mij van een windows 8.1 retail versie naar windows 10.
Topic starter Geplaatst : 6 januari 2022 23:33
Ik gebruik 1 ssd met Windows erop voor alle test systemen.
Geplaatst : 7 januari 2022 12:09
Mobo wisselen kan al jaren zonder gezeur. Hooguit eens in de x keer de activatielijn bellen.
Geplaatst : 7 januari 2022 17:08
Dat is alleen in een test situatie.. Voor mij geld gewoon de normale situatie waarbij alles eigenlijk belangrijk is.
Topic starter Geplaatst : 7 januari 2022 22:09
Pagina 3 / 4
1.857.129 Aantal keer bekeken
