Resizeble BAR
Pagina 2 / 3
Gaat het geheugen dan er niet kapot van met hogere voltage?
Bedoel kan alles wel een extra schop onder de kont geven door extra volt erop te gooien..
Topic starter Geplaatst : 27 juli 2022 13:58
Daar hoef je je absoluut geen zorgen over te maken.
Overclockers zetten er zelfs gewoon zonder extra koeling wel 2,1V op.
Voor 24/7 zou ik niet boven de 1,6V gaan.
Maar dat ga je voor 3800C16 niet nodig hebben, grote kans dat je het voltage niet eens hoeft te verhogen.
Omdat je 4 sticks draait moet je het IMC voltage misschien ook iets omhoog doen.
Maar ik zou het gewoon eerst eens zonder voltage veranderingen proberen.
IF op 1900 en geheugen op 3800.
Welke trident z heb je eigenlijk, C16-16-16 of C16-19-19 ?
Geplaatst : 27 juli 2022 16:41
C16-19-19-39-58 volgens xmp profiel op 1.35 volt.
Topic starter Geplaatst : 27 juli 2022 20:05
Dat zijn Hynix chips, helaas geen Samsung B-die.
klokken lang niet zo goed over als B-dies.
ook zijn er meerdere versies van de Hynix chips in omloop die niet allemaal even goed overklokken.
Maar met de minste chips is 3800 C16-18-18 @1,4v haalbaar:
Hier een thread over dit thema:
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/d8az4r/gskill_trident_z_neo_ddr4_3600_16191939/
Hij heeft het uiteindelijk stabiel gekregen met de FLCK op 1900, geheugen op 3800 C16-19-19( std XMP timings) @1,4v en het SOC voltage op 1.135V
Geplaatst : 28 juli 2022 11:55
Soc voltage is toch voor de voltage controller van het geheugen?
EDIT;
Heb net even gekeken in het bios
Dan zou Soc voltage voor de chipset moeten zijn?
Heb het volgende gedaan:
XMP 1 profiel heb ik aan gelaten
Dram voltage naar 1.400 volt.
Soc Voltage heb ik gekozen voor 1.140 ( 1.135 was niet mogelijk met mijn moederbord, dan zou ik op 1.130 volt uitkomen) Beetje hoger leek mij stabieler.
Timings nergens aan gezeten.
Heb voor tijdelijk het geheugen op 3733Mhz draaien (zien of dit stabiel blijft lopen) en anders 3800Mhz ook proberen.) (ik vraag me af wat ik met dit beetje meer snel mee kan winnen?)
Voor de rest niks veranderd.
Cpu-z zegt nou dit:
2732=150 lekker
(zijn 4 modules)
Topic starter Geplaatst : 28 juli 2022 15:37
Het ging toch om je Resizable BAR / Smart Access Memory? (CSM/EUFI isue)
Want nu ga je een hele andere kant op wat er niks mee te maken heeft, dat is nog al verwarrend voor de mensen die je proberen te helpen.
Maar goed, ik snap niet waarom jou systeem niet meer zou booten als je CSM Uit of Aan zet, bij alle bij mijn systemen gecheckt en kan het gewoon aan en uit zetten zonder problemen, maar met CSM Aan word Above 4G / Resizable BAR uitgeschakeld net als fTPM en verschillende andere dingen en ik krijg in veel gevallen een lage FPS / Benchmark score.
Dus ja CSM Uit op mijn Game PC en Resizable BAR / Smart Access Memory Aan.
Geplaatst : 28 juli 2022 16:44
Ja eigenlijk wel..
Maar ondanks het idee met het geheugen ook iets toevoegd..
Had nooit gedacht dat dit geheugen nog zo ver opgetild kon worden.
Sta met verbazing te kijken..
2735=151 lekker1
3800Mhz.. Heb wel die ene clock iets naar beneden gesteld van 1900Mhz naar 1872Mhz dacht ik..
Liever zo even stabiel draaien en dan later weer verder kijken..
Overigens zijn de timings van 3733 -> 3800 Mhz maar weinig veranderd.
Als dit op 3800Mhz blijft lopen en met zelfs die ene clock naar 1900Mhz, dan laat ik dit zo draaien als dit 1:1 met fabric snelheid gelijk blijven lopen.
Topic starter Geplaatst : 28 juli 2022 16:58
My Bad, heb een geheugen fetisch en kon niet laten wat off topic te gaan....
Geplaatst : 28 juli 2022 18:58
1 : 1 is wat je wilt, dus 1866 : 3733 of 1900 : 3800.
Als dat stabiel draait kan je nog proberen de timings wat te verlagen.
Eventueel met 1,45V.
maar @whitesnake heeft gelijk, laten we weer on topic gaan.
Indien je meer geheugen vragen hebt ff een ander tpic starten of per PM
Geplaatst : 28 juli 2022 19:05
Ik snap dat ook niet.
Zou in dit geval gwoon een clean instal doen ipv. naar de oorzaak zoeken.
Doe ik sowieso altijd na een upgrade, je register blijft altijd volmet oude driver shit zitten.
Geplaatst : 28 juli 2022 19:09
Clean install moet ik nog een keer doen, alleen nou geen zin in om straks belangrijke data te verliezen. Meestal als je eraan gaat zitten rommelen maak je de boel alleen maar erger.
Topic starter Geplaatst : 28 juli 2022 21:00
Hier staat het precies in dat CSM uit moet staan:
https://www.inno3d.com/en/RESIZABLEBAR
Eigenlijk alles wat ik al eerder gezegd hebt.
Topic starter Geplaatst : 9 augustus 2022 00:14
Dan lijkt mij dat zoals ik al eerder gezegd hebt een clean install de enige optie
Geplaatst : 9 augustus 2022 11:17
Ja helaas wel, maar doe het later nog wel een keer.
Topic starter Geplaatst : 9 augustus 2022 16:19
Ja, maar jij zou CSM uit moeten kunnen zetten zonder enig probleem, tenzij je iets fout hebt gedaan met de SSD waar je O.S. op staat Of omdat als je CSM uitschakkeld je Bios niet de overige gelinkte settings aanpast.
Kun je Smart Acccess Memory / Resizable BAR en (f))TPM wel aanzetten in je Bios als je CSM uitschakeld? Als je dat niet kan dan staat er nog iets anders niet goed.
Maar zag dat je met een Foute Bios aan het rommelen was die met een hele goede reden van de MSI site is verdwenen, dus zou beginnen met de Bios met AMD AGESA V2 1.2.0.7 er op te zetten aangezien 1.2.0.6 problemen geeft.
En als je die nieuwe Bios flashed, probeer dan eerst met de Default settings van die Bios versie of het dan wel werkt voordat je de Bios instellingen gaat veranderen.
Geplaatst : 11 augustus 2022 16:06
Pagina 2 / 3
1.856.917 Aantal keer bekeken
