Misschien eerst eens wat dingen klaar maken. Ik zou gek worden als ik 10 systemen verspreid door mijn kamer zou hebben liggen, en niets werkend. Dat motiveert toch ook totaal niet?
Ik ben anders mijn motivatie niet kwijt hoor. Weet waar ik aan begonnen ben. Dus in deze geef ik niet zo heel snel op.
Alleen kosten sommige dingen gewoon meer tijd om uit te zoeken.
Hier kan je alvast genieten van een werkende Amiga 500 plus.
Alleen meeste diskettes werken niet. Ga eerst kijken of dat ik de rest wel werkend krijg met kickstart 1.3 en of er misschien een andere mogelijkheid bestaat waar ik niet van af weet. Zou beetje jammer zijn als ik vrijwel alles ga formateren.
Moeten nog wel paar dingentjes gedaan worden voordat die weer dicht word geschroefd. Maar belangrijkste is dat hij werkt.
Ben wel aan het over wegen om er tijdelijk een go-tek drive aan te hangen.. Kan ik met USB stick zo alles over hengelen.. En kan ik zelf nieuwe diskettes schrijven.. (neem aan dat de gene die ik in de bakken heb ook al 35 jaar oud zijn) (dan beter nieuwe diskettes schrijven en opnieuw labelen)
Overigens de nieuwste upgrade die ik eraan toe gevoegd hebt is een Analoge RGB kabel die sinds vandaag op de deurmat lag.
Wilde een composiet kabel bestellen, maar dacht.. Dat is compleet de moeite niet waard. Overigens is het beeld scherper over composiet in zwart/ wit dan met de RF modulator en kleur.. Maar de RGB kabel maakt echt maximaal verschil.
Wat ik nog moet doen om de amiga compleet te krijgen:
- Er komen binnenkort weer wat spullen binnen
Coincell battery houder plaatsen. (komt uiteraard geen barrel meer voor terug) (ga niet mijn rev 8a bord voor riskeren dit keer)
Keyboard moet nog schoongemaakt worden (alles doet het wel), maar beter alles reinigen en retro briten zodat het er schoner eruit ziet)
Diskette drive FD0 moet een andere in.. Ik denk dat de oude Teac een recap nodig heeft. (de andere die ik nou gebruik is alleen voor testen)
Er mist nog een shield boven de zorro connector aan de linker zijkant (die ik graag nog wil toevoegen)
RF shield moet schoon gemaakt worden, en zien of dat deze schoon kan poetsen (heb er al iets voor liggen)
Verder paar schroeven vervangen..
En nog een joystick nodig.. (blijkbaar word deze vaak gebruikt voor dat ding) Maar zag ergens dat het een optioneel ding was en niet direct nodig was)
Daarnaast nog de go-tek drive aansluiten en wat data op de floppy zetten die leeg zijn en goed waren na formateren.
Iemand die mij kan vertellen waar ik zo dicht mogelijk een UV mask curing lamp vandaan kan halen?
Snap dat je het eventueel in de volle zon kan leggen om te curen.. Alleen dat doe ik liever niet waar mijn 2 kleine dochters bij zijn (en dus overal aan zitten )
Spullen van amiga store uit Spanje zijn ook binnen.
Highlight is wel de go-tek drive.. Zit alleen geen ene handleiding bij. Was wel al geflashed en USB configureerd.
Stja hoe dat ineens verder.. Enkele games stond er al erop (wrs als test gebruikt)
Van Atari en nog een andere home computer van de stick verwijderd (aangezien ik die toch nooit ga gebruiken)
Komt er eens achter dat er functie toetsen zijn in het flashfloppy programma.
Niks te zijn in het programma zelf dus wat wel verwarrend.
Hier zag ik precies hoe het werkt en zag ook wat de functie toetsen doen. Heb ze maar op een velletje papier geschreven.
Was alleen niet zo kapot van die relokick diskette. Eerst deed het niks.. Paar keer geprobeerd en floppy drive ineens de sporen gevonden.
Ik vind het omslachtig en erg traag werken. Na een software reboot zat ik weer terug op me oude kickstart rom.. (ik dacht pas dat dit zou verdwijnen bij een volledige systeem herstart (van het stroom af)
Blijkbaar heb ik hier zo ongeveer een zelfde soort floppy liggen (die eigenlijk een game moet laden en dat ineens in de fout gaat)
Grappige is als je dan wel software reboot het wel in het geheugen van het systeem blijft zitten.
Dus ik denk dat ik wel een dualboot rom systeem ga doen. Dat is veel makkelijker en sneller en geen trage floppy voor nodig.
Ik heb ook weer eens wat..
Ben net bezig om me USB te vullen voor me go-tek drive.
Hoor ik ineens een harde fluitende piep. Dacht go-tek dood..
Even eerst alles uit.(met de contactdoos schakelaar). En toch weer dingen aan gezet...om te zien wat nou het probleem is)
Nou leuk, Commodore 1084S monitor heeft de geest gegeven... Geeft nou ook geen beeld meer.
Denk dat toch de condensators dus vervangen moet worden.
Helaas zal dat nog verlopig op ze laten wachten, want ga niet zelf dat high volt dingen open maken.
Een pc voeding durf ik nog wel aan, maar die monitor is net een no-go..
Hele tijd last van een gelige beeld, en ik denk dat daar de condensator daarvan klaar is.
Maar als ik hem weg ga brengen dan maar een recap laten doen.
Heb ondertussen maar een DB23 naar VGA adapter besteld om het ding toch te kunnen gebruiken.
Dan maar een VGA monitor eraan.
Waar ik mee bezig ga zijn:
sneller 80 nano second geheugen testen op me 286 12 mhz moederbord.
Ik miste een beetje de snappy ness van dat systeem. Voelde me toch wel wat trager aan dan mijn 8080 / 8086 systemen.
En dat zou toch wel een beetje vloeiender moeten kunnen. Want sommige 286 ega games van die tijd komen toch wel beetje sloom over. Terwijl de machine op volledige 12mhz draait en 0 wait state.
Oude geheugen draait op 100 nano seconden. Eerst even wat games testen die inderdaad moeite hebben om vooruit te komen en of het met het snellere geheugen beter gaat.
Oude geheugen gaat uiteraard voor iets anders gebruikt worden.
Ik constateer dit feit omdat ik een zelfde soort suntac 286 moederbord op 12mhz hebt gebruikt.. Met 80ns geheugen en die liep voor mij gevoel een stuk fijner.
