Wat heb je vandaag ...
Wat heb je vandaag gedaan binnen je Retro collectie of room?
Pagina 6 / 9
Alleen probleem is dat de flux het pcb wat verpest heeft.. Krijg die troep er niet vanaf zo plakkerig dat het is.
Gewoon na het solderen schoonmaken met IPA?
Helaas is niet alle flux zo makkelijk te verwijderen, zelf met IPA is het een k*t klus.
Heb hier ook allemaal van die PCB cleaning spuitbussen staan en daar gaat het ook moeilijk mee.
Beste oplossing is gewoon betere flux kopen die zich makkelijker laat opruimen.
Topic starter Geplaatst : 21 maart 2024 03:19
Zit momenteel tussen PC XT 8088-2 en 286 systemen in (heb meerdere moederborden) en ben hier momenteel mee bezig om iets van de grond te krijgen.
Zoals ik al eerder zei is het laser vtech 8086 bijna zo goed als klaar (software moet die nog helemaal opnieuw geconfigureerd worden)
Waarom het zo lang duurt is dat er nog data de gebruikte HDDs staan die ik eerst wil backuppen.
Heb wel al geprobeerd de originele vtech laser dos 4.01 installatie floppys te maken, maar helaas wilde me pentium 3 systeem niet mee werken.
Dus waarschijnlijk ga ik dan eerst me pentium II werkend maken en het daarop proberen.
(ben ook nog niet helemaal uit of ik dos 3.30 wil draaien of toch voor dos 4.01 ga (voor de grotere HDDs tot ongeveer 100MB) is het misschien beter om voor 4.01 te gaan zodat ik grotere HDD partities kan maken zoals 2x 50MB) Bij 3.30 zit je dus aan 32MB partities vast)
Moet eerst bij monotech nog een CF / IDE kaart kopen. (ga op mijn eigen geknutselde kaarten niet wachten, dat kost mij teveel tijd. Wil dat laatste klusje doen wanneer ik er meer vrije tijd heb en even niet meer zo op de pcs hoef te focussen. (componenten heb ik wel liggen)
Maar ga denk ik andere pcbs kopen die meer retro lijken. (ben van dat moderne spul niet zo kapot)
Mijn IBM clone 8088-2 is ook zo goed als klaar. Wetende dat ik nou een werkend moederbord voor hebt liggen die ik zelf nagekeken hebt.
Verder weet ik dat de voeding het ook zou moeten doen. Ik heb er verder andere 5,25 inch floppy drives voor.. Werken, maar hebben nog wel eerst de nodige onderhoud (schoonmaken en smeren) nodig voordat ik deze drives ga inbouwen.
Moet nog wel een zwarte 3.5 inch 1.44 MB floppy drive erbij kopen zodat ik 3 drives heb en een half height scsi hdd)
De componenten zijn er dus hoeft eigenlijk alleen nog in elkaar gezet te worden en worden na gekeken op werking.. En dan HDD opnieuw installeren.
Met de NEC V20 machine ben ik nog mee bezig. (maar is ook bijna tot ze einde om af te zijn)
Ben op dit moment met wat 286 suntac moederborden bezig. Ik had al 1 werkende liggen die ik als test opstelling heb gemaakt.
Uiteraard is het ten eerste goed dat het spul weer stroom ziet.. (beter voor de componenten)
En daarnaast een mooi test platform om de rest op te testen en zien of het spul werkt.
Heb er een controller erop zitten die ik paar weken geleden van marktplaats hebt gehaald en die doet het verder prima.
Daarnaast heb ik ook nog van de zelfde verkoper 3  286 suntac en 2 CHIPS 286 borden liggen waar ik mee bezig ben.
Ik heb uit me eigen verzameling ook nog een ander 286 suntac bord liggen.
Daarvan ben ik momenteel bezig om van de 3 borden van MP al 1 zo`n bord geheel te repareren.
Ik heb ondertussen de battery oxidatie weer van de ISA slots gekregen.. (veel azijn en schrobben) en ook nog zeker 1 dag in een bakje met isopropanol 99% laten weken (zelfs bij die laatste behandelijk kwam er nog groene troep los.
IMG 20240401 194038[1]
IMG 20240401 193933[1]
Iso proponol zag er zo groen uit.
Wat ik aan dat moederbord heb gedaan en nog moet doen:
IMG 20240402 000526[1]
Die kleine chips links en rechts waren allemaal lege sockets.
Heb dus de juiste chips nog weten te vinden en deze zijn weer terug geplaatst.
IMG 20240402 000512[1]
Andere kant had ik die vieze isa slots al eraf gehaald (zie boven dat ze al schoon zijn)
Heb de verbindingen met de ISA sloten allemaal door gemeten en schijnen allemaal prima te werken.
Verbindingen met de keyboard encoder moet ik nog door meten, moet eerst zien waar alle traces naar toe gaan en zien of ze allemaal nog werken.
Daarnaast wil ik het mij zelf makkelijker maken door een goede foto te maken (ben opzoek naar een betere camera)
Zodat ik de identificatie van alle componenten erop kan markeren / aangeven. Zodat als er iets bij het schoonmaken met azijn onduidelijk word ik dit nog via de foto kan terug vinden wat er hoort te zitten.
De rest is voornamelijk dat bord schoon maken, batterij oxidatie verwijderen en rest van vuil verwijderen. (bord word nog helemaal gewassen in een bak met isopropanol voordat ik het bord ga testen. (maakt goed schoon en verdampt ook makkelijk) Mag ook geen zeep resten achter blijven en troep wat in kraan water zit.)
En dan de traces maken kaal maken tot aan koper en van weer vertinnen dun.. En dan met soldeer masker erover om het af te sealen.
Dan zoeken naar nieuwe roms en installeren. Dan bord uittesten en door naar het volgende bord.
Momenteel een test opstelling van een bord dat ik al eerder had en geen reperatie nodig had.
IMG 20240401 233858[1]
IMG 20240401 233911[1]
Ik heb verder wel al een behuizing voor de 286 liggen.(word wel iets classics). Alleen die moet nog gespoten worden met de juiste verf (binnenkant laat ik verder origineel)
Het is dat de bodem roest plekken had, en ik de eerste keer geprobeerd had met de verf van de praxis, maar het resultaat niet zo goed eruit kwam. Moet eerst wat ander verf kopen en wat uittesten en zien of het redelijk matched.
Als ik de juist hebt word de behuizing aangepakt (alleen dit laat nog even op zich worden)
Bedoeling is dat hier een 286 -12 mhz suntac build in gaat onstaan. Verdere specs zal EGA ondersteuning zijn met eventueel VGA.
Rest maak ik later wel bekend.
Topic starter Geplaatst : 1 april 2024 23:03
KetoRay reageerde
Ben bezig met een ander 286 suntac moederbord.
IMG 20240407 231500[1]
Daar zat eerst een verbrande 74LS244n chip.. Waarschijnlijk te hoge voltage gezien..
Heb hier de brug vervangen voor iets dikkers (gewoon een jumper pin netjes omgebogen in erin gesoldeerd.
En een nieuwe tantalum geplaatst.
Overigens is de via van IC die er tussen zit Pin1 niet meer aanwezig. Was niks meer mee te beginnen, maar wist wel waar die verbinding mee moest maken.. Dus ik dacht aan een oplossing..
*wegens verbranding heb ik ook 4 traces door gesneden zodat daar niks meer kan lopen.. Uiteraard komt er op de achterkant paar re-work draadjes om het geheel weer netjes met elkaar te verbinden en word de slechte verbinding vermeden.
Ik moet de open liggende traces nog weg werken met soldeermasker zodat het nergens sluiting kan maken en dat zal ook gebeuren aan de achterkant van het bord.
Als ik het Plus pootje van de tantalum gewoon niet afknip en wat handig buig komt het zo eruit te zien:
IMG 20240407 231534[1]
Mooi gebogen gaat het draadje naar pin 1 waar 74ls244n zat..
Overigens moet ik dat draadje ergens aan solderen.
Ga dus gebruik maken van een moderne ic socket met ronde gaatjes.
De pinnen die erin zitten kunnen net wat meer hebben dan die oudere ic socket.
De socket gaat er pas erin als ik de onderliggende traces met solder masker hebt gedicht (moet ik nog aanschaffen, helaas niks liggen hier en een UV lampje nodig)
IMG 20240407 231507[1]
IMG 20240407 231513[1]
Daarnaast heeft het bord een paar nieuwe tantalums gekregen.. Vond het vooral rond de chipset belangrijk.
Tussen de isa sloten laat ik waarschijnlijk zitten, kom er zo lastig bij, en wil daarom geen extra werk verzinnen wat niet nodig is.
Tussen de geheugen banken ook niet gedaan omdat deze tantalums wat groter zijn en daar tussen niet echt lekker passen.
Als het noodzakelijk word zal ik kleinere proberen te vinden.
IMG 20240407 231519[1]
Daarnaast bezig 1 voor 1 de traces schoon te krabben van de battery oxidatie.
Ga ze dus per stuk behandelen zodat niet straks het soldeer tin overal zit waar je het niet wilt hebben.
Ook moet de AT power connector nog van het bord.
Schijnt daar een trace te lopen die ook geoxideerd kan zijn en dus het bord in reset kan laten houden en dan zou die het nog steeds niet doen.
Topic starter Geplaatst : 7 april 2024 22:25
Ben weer bezig met een andere suntac bord.
Dit bord heeft eerder wel gedraait.
Daarvan was 1 tantaal kapot. Ik heb de 3 van links vervangen voor nieuwe (geen old stock)
Rest ziet er nog prima uit.. En als die toch problemen geven kan ik dit altijd nog vervangen.
Co-processor socket eruit en van de keyboard controller. (zaten onder de aanslag van batterij oxidatie) (kan zijn dat die op een ander bord heeft gelegen of zo)
PLCC 68 TH socket ook eruit gehaald wegens de oxidatie in de hoek. Ik dacht ook dat er 1 pin naar binnen was gedrukt, maar die bleek te zijn afgebroken.. Moet hiervoor nog nieuwe bestellen. Ga zo nog wel even de nieuwe co pro en keyb socket erin solderen.
IMG 20240408 002247[1]
IMG 20240413 021107[1]
IMG 20240413 021117[1]
IMG 20240413 021134[1]
IMG 20240413 021158[1]
Ik moet alleen nog een oplossing vinden voor de 4 SIPP slots.
Topic starter Geplaatst : 13 april 2024 01:22
Bij mij gebeurt er momenteel even helemaal niets op het gebied van computers. Nog druk bezig met de inrichting en verven etc. De sleutels van mijn oude woning heb ik al wel ingeleverd. Dat is weer een zorg minder in ieder geval.
De hobbyruimte staat nog vol. Ik hoop aankomende week daar wat stellingen weer op te kunnen bouwen, zodat ik mijn hardware daar in kwijt kan. Dan ga ik ook orde scheppen in de systemen, hardware verder uitwisselen, nog meer period correct maken en waar ik het niet nodig heb, hardware verkopen.
Geplaatst : 14 april 2024 09:47
wailingwimmy en Bluesky66 reageerden
Waarschijnlijk heb je straks een hele mooie plek..  Geniet ervan !
Topic starter Geplaatst : 15 april 2024 01:48
Thx,
Ja ik ga er sowieso op vooruit. van een jaren 50 woning naar een NOM nieuwbouwwoning.
Geplaatst : 15 april 2024 16:24
Heb weer genoeg te doen.
IMG 20240420 191120[1]
IMG 20240420 191150[1]
Resistor netwerk arrays vervangen, zaten verkeerd op het bord.. (vorige eigenaar gedaan van wie het spul was)
Ga nieuwe bestellen want ik vertrouw die oude niet meer. Heeft 180 graden verkeerd op het bord gezeten.
Puntje wat erop staat is pin 1. En die moet namelijk in het vierkantje wat ook pin 1 aan duid op het moederbord.
Heb op het zelfde board ook zowat alle ICs eraf gehad op 7 stuks na.. Er zit kortsluiting op het ding.. 5volt staat in verbinding met ground (massa)
wat overigens niet de bedoeling is.
Topic starter Geplaatst : 20 april 2024 19:48
Ben ook nog even bezig geweest met een van de laatste PC XT borden DTK look a like.
IMG 20240421 005708[1]
Xtal vast gezet. Zat zo compleet los.. Van wat draad dat ik had liggen (afgeknipt van een component) netjes omheen gebogen en aan de achterkant vast gesoldeerd. Daarna de Xtal aan het bord gehecht zodat deze definitief aan het bord vast zit zoals het vaker word gedaan.
XT power connector vervangen voor een AT power connector.. Met een lot wat ik eerder gekocht had zaten ook 2 oude AT power moederbord connectors bij die de vorige eigenaar bewaard had.. Nou dus mooi in het XT bord gezet zodat er een normale AT class connector erop past.
XT voedingen kom je nog amper tegen.. En anders zit er nog steeds een AT stekker aan.
Ging alleen niet zonder slag of stoot.. Leek wel of dat de trough holes niet zo best waren.
In de rechterhoek ging de solder pad eraf van het bord. Gelukkig niet gebroken dus kon hem nog aan de pin hechten en vast solderen.
Multimeter zegt dat de verbinding goed is.. Anders kan ik de trace nog altijd vervangen met een re-work draadje.
IMG 20240421 005720[1]
IMG 20240421 005749[1]
Oude XT power connector (vind deze maar waardeloze kwaliteit met dat plastic dat zo kapot gaat.)
IMG 20240421 005833[1]
Schade is dat rechtste soldeer pad.. Gelukkig wel nog verbinding.
Het was maar een dunne trace, dus verwacht dat het niet een belangrijke pin is.
IMG 20240421 005857[1]
Alleen nog even de ontbrekende chips en eprom aanvullen.
Topic starter Geplaatst : 21 april 2024 00:11
KetoRay reageerde
Gisteren en vandaag even bezig geweest met de aanleg van UTP kabels door het huis. Slaapkamer, woonkamer en Retro/Gameroom.
Naar elke kamer liggen 2 UTP kabels, met aan de wand een dubbele UTP Connector. Zo voor de woonkamer om de HTPC en PS4 aan te sluiten. Slaapkamer ook voor een 2e (toekomstige) HTPC en evt console. In de gameroom natuurlijk 1 voor de PC. De 2e eventueel voor een toekomstige NAS o.i.d..
Verder heb ik gisteren de tijd genomen om weer wat stellingen op te bouwen. Nu iets logischer opgebouwd, waardoor alle PC's lager in de stelling staan, en het zwaartepunt dus lager ligt. Dat resulteert in een stabielere stelling, dan dat ik de PC's allemaal bovenin heb staan
Geplaatst : 22 april 2024 20:12
5397=611 IMG 20231126 1750541
OUDE foto.. Heb net de overige 7 ISA sloten vervangen die van een sloopbordje af komt.
Nou heb ik dus 8 dezelfde sloten erop zitten.
De oude sloten hadden het enige voordeel dat die goed klemmen.
Maar nadeel is dat ze :
1. Nergens nieuw aan te komen zijn.
2. Kaarten moeilijk te verwijderen zijn.
3. En omdat die pinnen zo hard op de isa kaart connector drukken er van die druk sporen erin komen te staan.
Ik wilde liefst allemaal dezelfde sloten erop hebben.. En dat is nou gebeurd.
Wat ik er nou mee ga doen is het bord weer even uit testen of alles goed werkt en dan de kijken wat de jumpers op het bord doen.
Al ik weet waar alles zit kan die in de behuizing.
Ik heb overigens ook de rails geolied (van de 2  360KB drives)(teflon spul) zodat hij niet vast gaat lopen en schade voorkomt.
De heads maak ik schoon met een cleaning disk.
Er moet alleen nog een beetje vet tussen het draaipunt van de sluit hendel en het mechanisme wat naar onderen word gedrukt.
Dit vet heb ik niet, dus zal ik eerst moeten kopen.
De SCSI HDD staat momenteel weer vast. Heeft toch weer te lang stil gestaan.. Deze heeft ook een goede voeding gesloopt, dus nog weer een ding om na te kijken..
HDD kan alleen los gemaakt worden door de kap even te lichten, en aan de zijkant beetje te bewegen.
En dan blaas ik de platter meteen schoon met een busje perslucht.
Topic starter Geplaatst : 29 april 2024 00:54
IMG 20240504 221305[1]
Dit 286 suntac bord is bijna klaar.
2 tantaals vervangen
1 plcc 68 socket vervangen (omdat er een pin was afgebroken door de oude batterij)
2 x 40 pins sockets vervangen, ook aangevreten door de oude batterij.
Bios chips zijn niet de originele, maar ga wel de meeste recentste Award versie erop zetten. (origineel was het een oudere award bios)
Met die versie kan ik hoogst waarschijnlijk in het bios ook bepalen wat ik met het extra geheugen doe, of EMS of XMS van maken.
Makkelijkste is denk ik XMS, en dan nog een EMS losse ISA kaart erbij steken zodat je beiden hebt.
Moet alleen nog 4 stroken buskoppen bestellen die ik in de gaten van de sipps ga solderen.
Ik had eerder de oudere eruit gehaald omdat ik geplanned had simm sockets te plaatsen.
Heb nog niet gevonden wat daar goed in gaat passen. Moet een modelletje hebben dat een beetje langer is.
Maar die buskoppen zijn zo te bestellen.. Ga wel voor het hogere model zodat de sipp pinnen volledig ondersteund en afgedekt zijn.
Anders heb je de kans dat ze in de lage sockets kunnen ombuigen.. Mocht ik er simm sockets voor vinden gaan die denk ik erop.
Makkelijker en dan hoef ik niet alle oude 80ns simms van pinnen te voorzien (solderen)
En net nog bezig geweest met floppy kaart no 3.. Zat ook geen IDC connector in.
Deze van een oude FIC onboard 486 gehaald. (recycling) aangezien de oude betere kwaliteit zijn)
IMG 20240504 221229[1]
Die jumpers zitten erin voor ondersteuning en dat de pinnen niet zo makkelijk kunnen draaien naar verhitting.
Ook blijven ze op de juiste hoogte zitten zodat ze even hoog erin gesoldeerd komen te zitten.
IMG 20240504 221237[1]
En het soldeerwerk aan de achterkant. (beste chinese soldeertin voor gebruikt) nice and shiny)
Ik heb ook nog even de schade van de XT 8088 -8 mhz beetje bijgewerkt met een zwarte lak stift) zodat je in ieder geval geen metaal door ziet komen.
Topic starter Geplaatst : 4 mei 2024 21:25
Heb nou in de planning staan dat ik waarschijnlijk eerst mijn pentium II build ga afmaken.
Zit eigenlijk geen hoofdpijn aan, dus dat is waarschijnlijk zo gedaan.
75% procent van de build zat eigenlijk al in elkaar.. En was ook bezig met het storage gedeelte.
Daarmee ga ik dus mee verder. Moet alleen kijken voor een andere HDD.
Moet alleen nog even wachten om de benodigde parts aan te schaffen.
Topic starter Geplaatst : 9 mei 2024 11:46
Moederbord (tweede DTK XT clone die ik van marktplaats heb gehaald is gemaakt)
IMG 20240510 203751[1]
Grappig detail was dat ik al ICs aan het losmaken was en IC sockets overal erin wilde plaatsen.
Ben totaal niet echt heel handig met de multimeter, dus wist niet hoe ik die tantaals moet meten op shorts.
Recent nog een YT video gezien (van adriaans digital basement) en liet meteen zie hoe dat te meten was.
Kwam op 2 tantaals uit, waarvan ik niet wist welke 2 het zou moeten zijn.
Zag dat de meting voor eentje boven aan het bord het laagste was, dus ging vanuit dat die het was.
Eenmaal eruit gehaal was het probleem nog niet weg.. Toen C4 los gemaakt en voila problem -12volt -> ground was opgelost)
Maar heb ik beiden maar nieuwe geplaatst, aangezien die van  het zelfde merk waren.. Dan heb je de ene gevonden en over 1 jaar is er weer elders eentje kapot..
Alleen nog even de uitgehaalde chips her plaatsen (ben deze kwijt , heel raar, dus misschien nieuwe bestellen)
En dan bord op de test bank leggen. De rest van de chips ga ik geen sockets meer onder doen (teveel werk voor niets op dit moment)
IMG 20240510 203758[1]
En de SCSI schijf van me XT stond weer vast.. Even 1 cm deksel gelicht en aan de zijkant de platter uit het dode gedeelte gehaald.
En kap weer erop gedaan.. staat nou te test draaien met stroom erop. Zonder interface kaart er aan natuurlijk. Heads mogen niet bewegen.
HDD even op de toe gestane kanten gezet.
Hoop dat de HDD nog los kan komen op het lager.
Maak verder geen gekke geluiden of word te warm..
IMG 20240510 203812[1]
EDIT: Op het clone XT bord van hierboven heb ik nog een extra probleem verholpen.
Boven op het geheugen zat een 74LS158n chip wat ik overigens vrij raar vond.
Want op me andere (ter vergelijking) zat een 74LS157n)
Daar was dus ook blijkbaar aan gerommeld.
Heb de chip eraf gehaald helaas waren ook nog eens 4 through holes beschadigd.
Heb er een IC socket erin gemaakt, en heeeeeel gelukkig kon ik de problemen van die beschadigde through holes nog maken.
Moet alleen nog een 74ls157n zien te vinden en dan kijken dat het bord het doet.
Heb de verbindingen uiteraard na gemeten met een multimeter.
Topic starter Geplaatst : 10 mei 2024 19:51
Pagina 6 / 9
1.857.149 Aantal keer bekeken
