Wat heb je vandaag ...
Wat heb je vandaag gedaan binnen je Retro collectie of room?
Pagina 8 / 9
Heb de 2 XT moederborden gewisseld met een kleine en minder IC bezette Nec V20 moederbord.
En daarmee is alles gelukt..
Alleen de andere 2 borden hebben dus blijkbaar nog problemen.. Helaas pindakaas. (en Je-zus wat krijg je een hoofdpijn van die volle 8088 borden) Dus dat kost nog wat tijd om die gemaakt te krijgen.
Dus installatie media was dus gewoon goed (had ook al een gekopieerde US versie liggen)
Floppy drives gewisseld
Settings van de controllers na gekeken, bleef maar problemen komen.
Eerste VIP TXM 8 board doet de keyboard bevriezen als in in het welkom scherm ben van DOS 4.01 .
En soms krijg ik ook lees fouten met de diskettes die ineens niet goed uit te lezen zijn..
(misschien DMA controller niet goed. (althans wel verdacht)
Tweede moederbord geeft een `devide overflow` en daar heb ik nog even geen idee van hoe ik dat ga oplossen en wat het kan zijn.
HDD controller en ST-296n was dus eigenlijk niks mis mee.. Er zit wel een nieuwe eprom op met een geupdate ROM.
Eerst zag ik alleen 1 SCSI drive detected.. Met de nieuwe versie kan de controller ook grotere drives draaien en nou met
Scsi target 0 -> Seagate ST296N (lun detectie)
Topic starter Geplaatst : 25 mei 2024 11:58
Voor de nieuwsgierige mensen die willen weten hoe ver ik er voor sta met mijn systemen even een update.
Ja ik heb nog heel veel te doen, ondanks er toch wat systemen er `redelijk` werkend erbij staan.
Grootste probleem was nog dat ik zelfs niks meer kon doen aan mijn moderne systemen.
Je weet het wel. Had eerder in de planning dat het met 2 tafels erbij wel ging lukken.
Nou 1 houten tafel die ik bij de ikea ooit gekocht hebt is zo ongeveer mijn soldeer tafel geworden..
Ligt zoveel spullen op dat systemen daarop bouwen niet gaat lukken. (kan hoogstens hardware even uit testen, aan de voeding en monitor hangen.
Daarvoor had ik ook al een tafel gekocht bij orange office die mij al veel meer werk ruimte bied.
Heb daar normaal al mijn tweede pc staan.. En uiteraard kan ik wel wat hardware testen.
Daar staat ook momenteel mijn testbench op.. Alleen om dat zware ding iedere keer te verplaatsen heb ik niet zoveel zin in.
En de ruimte die daar over blijft is ook niet gigantisch veel om uitgebreid een moderne of oudere pc in elkaar te steken.
Niks doen ging het niet worden, want dan ligt me recent gekochte moederborden en cpus nog maanden in de doos. En de pcs die ik nog in orde moet maken. Dus morgen komt er nog een in hoogte instelbaar bureau erbij. (van ikea)
Geeft mij dus de optie om staand aan de pcs te werken en of zittend. Ga er nog wel een stop contact in de buurt maken en een monitor eraan plus internet en iets van verlichting zodat ik goed kan zien waarmee ik bezig ben.
Bedoeling is dat het bureau verlopig een OPEN optie blijft.
Ik werk aan 1 project of pc, en daarna gaat de tafel helemaal leeg (zou eventueel onder het bureau kunnen zetten omdat deze toch omhoog kan)
En dan weer een ander project of pc erop. Mocht ik zover komen dat het bureau tijdig niet meer nodig is, kan ik er tijdelijk er een pc er neer zetten.
Hoe staat het ervoor met de pcs.
Met de XTs momenteel nog het zelfde.. Al werkt de SCSI ST-296N 80MB HDD momenteel wel.. (de tweede momenteel niet, maar daar moet ik zien of dat die nog kan maken.
Al heb ik nog wel wat extra spul er voor bij gekocht.. Zeker een moederbord die ik al wilde hebben, en heb geloof ik nog 1 extra 2 way floppy controller erbij kunnen kopen (geloof dat ik er nou 3 of 4 had)
Heb ook nog een I/O controller card gevonden van een Laser Vtech 286 die prima kan gebruiken in mij 8086/XT3
Dus alles is Vtech laser origineel wat erin zit.
Voor de XT heb ik wel ms-dos 4.01 kunnen vinden op 360KB flop. Dus die zou ik op de vtech kunnen zetten.
Alleen wil alles van de hdd op de IDE-XT adapter hebben (laatste nog mee bezig)
En wil uiteraard ook de originele kopieen van Vtech ms-dos op flop zetten. (dit kan pas als ik mijn pentium II volledig werkend hebt draaien.) Met winimage, die het helaas niet op de pentium III systeem wilde draaien (steeds illegal error nog wat en dan programma weg)
[ 286 build 12Mhz EGA / VGA build, met nadruk op EGA denk ik]
Met de 286 ben ik ook nog mee bezig.. Heb wel iets werkends liggen, de kast die ik wil gebruiken heb ik in mijn tijd nog wel de uitlopers van de verf kunnen verwijderen (heb hem netter gekregen) maar uiteindelijk zal de onderkant toch opnieuw gespoten moeten worden.
Ik heb hier momenteel 2 opties mee om i.i.g een werkend systeem neer te zetten.
1. Of ik bouw alles in de behuizing die eigenlijk niet af is en later maar alles weer uitbouwen en de behuizing goed maken.
2. Of ik bouw dit systeem tijdelijk in een ander `tower` behuizing die ik heb staan  en bouw alles over als de andere behuizing goed is.
[ 386 build 33 / 40 Mhz VGA, voor alles wat een tragere machine nodig heeft en niet op de 286 draait]
De 386 staat momenteel beetje half in elkaar. (heb werkende moederborden liggen en zie niet verdere problemen.
(heb hier overigens wel een nieuwe 850MB schijf voor gekocht) (ja controller met bios heb ik er ook voor om de grote schijf aan te spreken)
[soort 386 PLUS systeem met 486 instructies, maak dit systeem omdat ik het een mooie periode vind toen deze op de markt kwam en zelf nooit gehad hebt ] wil deze maken met een Cyrix cpu zodat het toch een unieke build word]
De 486 /33 /40 is momenteel een lastige.. Heb wel een behuizing ervoor en die is echt pik geel zo vies..
Werkende moederborden voor, zelfs 16MB 30pin simms liggen.. VLB kaarten in overvloed.
[Snelheid ben ik nog niet mee uit, wil hier dus Doom ect erop gaan draaien. Wil wel met 40FSB het liefst draaien.
Meest unieke zou een AMD DX4 120Mhz build zijn (overigens geen 3D setup daar zijn 486er te traag voor)
Gewoon met DOS 6.22 en Fat 16]
486 /  80 / 100 /120  Nog niet veel aan gedaan omdat de overige systemen ook de boel op houden.
Hier is de enigste waarvan de behuizing nog prima eruit ziet.
[Dit systeem is wel voor 3D, en FaT 32, Windows 95 OSR 2. Systeem moet de begin periode van de pentium classic voor stellen.
(ook de extensie voor de 486 machine die hier voor staat) Wil hier games op draaien zoals Duke nukem 3d, Shadow warrior, Blood
En begin pentium 3D games vanaf pentium 75]
MMX is wel leuk, maar de classic is een ondergeschoven kindje die voor 486 + (plus) games het prima doet)
Alle games die onder de Pentium 166 / 150 Mhz zitten.. Voor alles gelijk aan 166Mhz en hoger heb ik de Pentium II voor]
Pentium 133 / 150 / 166
Deze word gebouwd in een vorige highscreen vobis 486 behuizing. Systeem is wel compleet werkend op de basis onderdelen.
Enigste probleem is dat de onderkant en achterkant eigenlijk wel een spuitbeurtje kunnen gebruiken.
Ik overweeg bij dit systeem deze spuitbeurt tijdelijk even over te slaan.. Maak liever de behuizing binnenkant liever goed schoon.
En dan bouw ik tijdelijk alles erin tot een werkend systeem.. (dan heb ik ook niet overal de onderdelen liggen)
[Deze heeft weinig uitleg nodig, alleen dat het systeem alles vanuit de Pentium 166 MMX op moet vangen en games die tot
sub-highend pentium II gaan. Zie zelf weinig reden voor een Pentium II 400 / 450Mhz aangezien ik ook nog een pentium III systeem heeft en dat systeem heeft ook een veel grotere harddisk] (al heeft deze pentium II ook wel 36GB aan opslag) waar de pentium III 80GB heeft.)
Pentium II 333 Mhz build.
Er zit momenteel een pentium II 350 Mhz cpu in. Twijfel om deze gewoon erin te laten zitten.
SCSI gedeelte werkt, systeem werkt, windows 98 se staat erop en werkt.
Wat mij momenteel tegen houd is dat ik even geen PS/2 muis hebt liggen dus dat vertraagd de boel wat.
Pentium 3 build..
Deze deed het al, maar ga wel het P3B-F moederbord van vervangen Voor een wat latere moederbord die hogere geclockte cpus aan kan.
En er komt zeker iets van MINIMAAL een 1Ghz 133FSB processor voor terug.
Windows 2000 build
Die staat er nog zo bij toen ik er voor het laatst aan gewerkt had paar jaar geleden.
Overigens heeft dit systeem verder wel gelopen en staat er windows 2000 erop.
Maar de build moet nog wel naar wensen worden aangepast.
Windows XP build
Deze is misschien niet zo intressant omdat deze niet geheel periode correcte hardware hoeft te hebben.
Maar daar zit momenteel een AM3+ build in met een AMD FX 6350 cpu en 8GB geheugen (zoveel geheugen om misschien windows xp 64-bit naast te draaien, windows vista of misschien nog windows 7. (ben daar nog niet echt over uit)
Cpu is overigens net zo snel als een AMD Phenom X4 980.
Misschien maak ik er nog een Pre-windows XP build erbij met een AMD Athlon64 x2.
Heb de hardware wel liggen, maar zie momenteel de noodzaak er nog niet van in.
Daarnaast heb ik ook nog een Intel core i7 6700K build staan.
Wil deze pc meer gebruiken voor GOG games zodat mijn andere moderne pcs er vrij van blijven.
Daarnaast gebruik ik hem ook voor een extra speler voor de inhouse dedicated server bij aan te koppelen (leuk voor de vrouw eraan te zetten of mijn dochters.)
En om uiteraard wat oudere games te kunnen spelen van 2011 tot 2018 ongeveer. (voornamelijk die op CD of DVD staan)
Systeem heeft er een DVD speler / brander erin zitten)
Daarnaast wil ik er even bij vermelden dat de HDD niet altijd geheel periode correct is.
Maar dit is uiteraard gedaan dat er veel meer software op de pcs worden geinstalleerd en hier dus al rekening mee is gehouden.
En alle ruimte die ik extra over hou is altijd mooi meegenomen.
Topic starter Geplaatst : 27 juli 2024 02:14
Hier gebeurt niet zoveel de laatste weken door omstandigheden.
Maar ben een aantal systemen aan het opruimen uit het Pentium 3 t/m Athlon XP/P4 tijdperk. Nuttige HW terug in doos, en kasten waar nodig bij grofvuil
Geplaatst : 30 juli 2024 20:04
IMG 20240731 165100[1]
IMG 20240731 165106[1]
 Bezig geweest met de amiga 500 plus.
Battery verwijderd (was nog net op tijd) wel mini reperatie ernaast, maar dat is zo minimaal
Zorro connector aan de zijkant schoon gemaakt.
Alle grote chips eruit gehaalt en IC sockets voorzien van Deoxit D5.
PCB extra schoon gemaakt (oxidatie, en resten van vuil stof en flux)
Bord is nog niet getest (voeding voor het ding is onderweg) Commodore monitor met kabelset heb ik hier al liggen.
Alleen behuizing nog schoon maken en de rest van de onderdelen testen zoals geheugen, floppy drive en keyboard.
Community is zo groot rond deze apparaten dat repareren vrij makkelijk te doen is.
Topic starter Geplaatst : 31 juli 2024 16:06
Heb er een andere behuizing voor gekocht.. (yes the story continu`s)
Deze ziet er stuk beter uit.. (wel wat potlood lijnen door AMIGA inprint) maar kijk wel hoe ik dat weg krijg)
Voor de rest ziet deze er super schoon uit. (hoef ik zelf weinig aan te retr0-briten)
Gek genoeg heb ik voor zulke grote stukken retr0-briten geen tijd voor helaas) (keycaps moeten vast nog wel lukken)
Ik heb voor deze keuze gekozen zodat ik deze amiga 500 plus vrij snel af en compleet wil hebben.
Heb ook nog gekeken voor betere RF schields, maar daar heb ik me maar  bij neer gelegd.. Het is allemaal vrij de zelfde kwaliteit of nog slechter.
Ga wel kijken of de mijne nog wat op te poetsen zijn. Ga er wat rustyco gel erop deponeren en zien of dat de roest spots eraf willen komen..
En daarna maar proberen om de platen te polijsten.
Volgens moet ik / ga ik nog doen.
-Floppy drive schoon maken en opnieuw smeersel aanbrengen
- Keycaps van de keyboard, stof weg en denk dat ik de keycaps eerst ga wassen in een sopje. (misschien toch laten retr0-briten) (aangezien het toch meer zon hebben en heet blijft) (ze zijn momenteel toch wel wat vies en geelig)
En daarna ben ik er eigenlijk wel klaar mee op de upgrades na dan.
( zit momenteel 1MB erin ) wil dit uiteraard nog een upgrade geven.
RTC wil ik een coincell oplossing word.
Wil een dual Kickstart boot oplossing hebben (staat nou versie 2.04 erop wat op de romchip sta en die mag geloven.
Verdere upgrades moet ik nog even zien wat mogelijk is. Vind het uiteraard belangrijker als het systeem het al doet.
Dus wellicht nog hier en daar iets vervangen om het werkend te krijgen.
Topic starter Geplaatst : 31 juli 2024 20:55
Bluesky66 reageerde
IMG 20240802 233740[1]
Amiga 500+ doet het!. Ben blij dat er gelukkig nog geen echte problemen bent tegen gekomen.
Stoei momenteel nog wel met de oude amiga floppy box.. Meeste lijken het niet te doen van de vorige eigenaar:
(geen idee of het toch de drive is, maar vermoed toch een hele te oude collectie van amiga software.)
IMG 20240803 001838[1]
Heb ook momenteel nog niet de juist RGB videokabel.
Doe het momenteel maar met een goedkopere tulp kabel.. Helaas zwart / wit.. Maar dat schijnt normaal te zijn en dat je kleur alleen via de modulator kan krijgen a520 volgens mij.
Ben allang al blij dat hij bij de kickstart rom komt.
Moet toch even naar een diagnose tool zoeken zodat ik alles kan testen.
Topic starter Geplaatst : 2 augustus 2024 23:39
Ben momenteel in afwachting van de volgende dingen:
-Orginele torx schroefjes (wil uiteraard alles fabrieks origineel maken, en dan hou ik ook nog een paar over voor een tweede systeem die ik wellicht met een go-tek drive ga maken. (maar tweede machine is voor langer termijn.
-Originele Tank muis
- Amiga Diagrom V1.3 (deze heb ik toch nodig om alle onderdelen van de Amiga te testen en zien of dat het geheugen wel goed is)
- Workbench 2.04 floppy set.
Topic starter Geplaatst : 3 augustus 2024 15:24
Niet echt retro.
Maar ben bezig om me tweede pc geheel af te maken.
Moet nog paar kleine dingentjes doen voordat die helemaal af is.
Oude ssd moet nog gekloont worden naar de nieuwe 1TB ssd.
2TB ssd moet nog worden ingebouwd.
Moet nog een kaart kopen zodat de 1TB ssd in het middelste pci-e 4.0 x 4 slot past die verbonden is aan de cpu.
Waterkoeling nog inbouwen.
Als ik betere MSI fans zie de oude vervangen voor nieuwe serie.
De dedicated server bordje is klaar om in een behuizing ingebouwd te worden.. Ga denk ik toch een kleinere kopen.. Want het is nogal raar dat alleen bord, cpu en ram en koeler erin zitten en dat de behuizing eigenlijk iets te oversized is.
Ga wel waarschijnlijk de 120watt pico psu weer gebruiken.
Om me main rig om te bouwen heb ik gigantisch veel tijd nodig en de hele werk tafel.. Ligt momenteel de amiga nog erop.. Als dit zo goed als af is bouw ik het oude moederbord cpu, geheugen en ssds over op een andere behuizing.. Want alle data over zetten word denk ik een ramp waar ik niet aan wil wagen.
Alle 3 de pcs laat ik denk ik windows 10 LTSC ENTERPRISE verlopig draaien.. Op de dedicated server laat ik dit er zoiezo erop staan.
De andere pc (wat eigenlijk de Intel core i7 9700KF zou worden bouw ik om tot linux bak en ga ik daar een tijdje mee rommelen.)
Als ik linux onder de knie heb en welke distro ik ga draaien.. Ga ik eerst me tweede pc voorzien van linux.
Hoofd pc doe ik nog te belangrijk dingen op voor het werk dus laat ik verlopig nog even windows 10.
Onderste huiskamer pc laat ik op windows 11 draaien en zien of het ooit de moeite waard is om een van de pcs op windows 11 te zetten.
Of ik zet op me main rig later windows 11.. En doe ik de belangrijke dingen wel op de 2de pc met windows 10.
Topic starter Geplaatst : 5 augustus 2024 00:09
Vandaag nog een diagrom 1.3 voor de amiga 500 binnen gekomen.
Komt erop neer dat waarschijnlijk een deel van het geheugen defect is.
Bij extended memory test geeft die een hele hoop fouten terug.
IMG 20240808 173851[1]
Heb net de geheugen chips eraf gesoldeerd. En IC sockets geplaatst (van een donor bord)
Ben nou de chips aan het testen.
Geheugen is ook het probleem niet.
Heb er cijfers erop geschreven van 1 t/m 8
En toen heb ik ze per even en oneven erop gezet.
Overigens moet je alle banken wel vullen, stel je doet er 512KB erin, dan zal die met diag rom nog steeds fouten geven. Omdat hij dan een lege IC socket ook ziet als fout geheugen. (zei overigens wel dat 512KB deel wel gewoon bruikbaar foutloos geheugen was)
Heb daarnaast nog alle chips van een xt bord gehaald, was precies hetzelfde type, merk en nano-sec.
Toen ik die hele set erop gezet had (waarvan ik redelijk wist dat dit geheugen gewoon goed is) had ik nog steeds fouten..
IMG 20240809 014054[1]
Volgende wat ik ga proberen is het vervangen van U12.. Ding heeft iets met het geheugen te maken.. Heb wel eens op YT gezien dat die vaker word vervangen omdat die is aangetast door de batterij die er naast zit.
Even paar chips eraf halen en sockets erop zetten is weinig moeite.. Wacht alleen even op nieuwe sockets hiervoor.
De chips heb ik al liggen van een donor bord.
IMG 20240809 014103[1]
Corrosie is hier te zien.
IMG 20240809 014117[1]
Hier nog de reparatie naast de batterij.
IMG 20240809 014130[1]
Deze moet daar nog even op..
Heb alleen geen UV curing lamp.. Iemand een goed NL adres (geen aliexpress)
Topic starter Geplaatst : 8 augustus 2024 20:41
Ben op dit moment nog met de amiga bezig.. (ja had het ook wel even snel willen maken, maar goed weet dat zulke dingen vaker op langere momenten uitlopen.. Anders schroef ik hem tijdelijk in elkaar en kijk ik er later na.. Maar probeer eigenlijk wel zo snel mogelijk het probleem te willen vinden.
286 build word denk ik niet heel moelijk.. De behuizing die ik recent gekocht had ziet er opzicht prima uit voor 25 euro.
Hoef de kast ook niet te spuiten.
Grootste deel is schoonmaken en proberen om de behuizing beter uit te laten zien en stof vrij maken.
De voeding die erbij komt was omgebouwd door een ATX erin te proppen.. Niet echt my style..
Had gelukkig nog een zelfde staan die nou erin zit om de behuizing in elkaar te houden.. (voeding draagt mee om de behuizing stijf te houden)
haal je de voeding eruit kan je heel de achterkant bewegen.
Mis wel 1 setje drive rails (volgens mij ook nooit erbij gezeten omdat men gewoon een metaal plaatje aan de onderkant heeft gestroefd als een stopper.
Hoop dat ik er toevallig nog ergens eentje tegen kom.
Heb wel iets meer werk aan het front paneel. (maar die kan ik wel er tijdelijk eraf halen / laten)
IMG 20240809 161702[1]
IMG 20240809 161640[1]
Ook even een dummy moederbord erin gezet om te zien of alles correct is.
Topic starter Geplaatst : 9 augustus 2024 15:36
Probeer eerst dit project af te maken....
Vind dit een van je interessantste.
Uitstel word vaak afstel maar je houd wel steeds in je achterhoofd dat het nog af moet, belegde ruimte in je hoofd die je beter voor andere projecten kan gebruiken.
Geplaatst : 9 augustus 2024 19:40
Enigste probleem is eigenlijk het geheugen data probleem..
Hoop alleen niet dat de FAT AGNES het probleem is, want die laatste betere versie zijn heel duur en lastig aan te komen.
Geheugen is al een keer vervangen voor alles nieuw.. Oude geheugen is getest, maar ook daar is het geheugen gewoon goed.
De 2x 72LS244n (volgens mij geheugen buffer ook al getest en beiden zijn goed)
De 2x 74LS373N (iets van een latch (geen idee wat het doet met het geheugen, misschien dat het kan switch op andere adressen ofzo)
Ik heb die laatste met andere goede chips gepiggy backed. Maar dan nog steeds fout.
Ook laat de diagrom zien dat ik 1023MB geheugen heb i.p.v 1024MB (geen idee waarom die afwijking)
Moet nog veel Adrians digital basement kijken, misschien is daar meer informatie in ze videos te vinden.
Ik kan de CIAs wel omdraaien, maar diagrom heeft deze ook goed getest even als de IRQs zijn ook goed.
Keyboard doet het voor 99% procent, de Enter laat niet altijd goed registreren.. Moet je wat harder drukken.
Maar keyboard moet toch nou uit elkaar en alles schoonmaken en nakijken.
Topic starter Geplaatst : 9 augustus 2024 22:45
Misschien hier u32 ook slecht.. of die 2 er naast..
Bij 14:10
Topic starter Geplaatst : 10 augustus 2024 02:37
KB?
Geplaatst : 10 augustus 2024 07:31
ja
Topic starter Geplaatst : 10 augustus 2024 15:59
Pagina 8 / 9
1.856.870 Aantal keer bekeken
