Moederbord: ASUS A7N8X-XE
Geheugen: 2GB (2x1GB DDR400)
Videokaart: XFX Geforce 4 MX440 64MB AGP
VGA Cooler: Stock
Geluidskaart: Creative Labs Sound Blaster X-Fi XtremeMusic Fatal1ty Edition SB0460 + SB0250 Front Bay
HDD: Western Digital Caviar 640GB (model: WDC WD6400AAKS-00A7B0)
Optical drive(s): ASUS DVDROM (DVD-E818A2T)
Behuizing: Sharkoon VS4-S
Diskettestation: 3,5 Inch 1,44MB Black
Todo: Floppy aansluiten
De eerste benchmark is gedraaid! Daarbij moet ik vermelden dat de Frontside bus op 210MHz is ingesteld. Daardoor draait het systeem op 2,31GHz i.p.v. de standaard 2.20Ghz
PCMark2002 Pro:
- CPU score: 7065
- Memory score: 5812
- HDD score: 2384
PCMark05:
- PCMark score: 2228
- CPU score 3131
- Memory score: 2503
- Graphics score: 736
- HDD Score: 7258
3DMark2001: 1024x768 (Low Detail)
- 6630 3DMarks
3DMark2001: 1024x768 (2xAA, High Detail)
- 4187 3DMarks
3DMark 2003: 1024x768
- 354 3DMarks
Vanavond nog bezig geweest met dit Athlon XP 3200+ systeem. Een paar dingen heb ik uit het Atlon XP2500 systeem gehaald. waaronder de 1GB RAM modules. Deze kom je niet zo vaak tegen in DDR400. 2 ervan zijn verhuisd naar het Athlon XP3200+ systeem.
Ik heb ook de Creative Audio toegevoegd aan het systeem. Zowel de SB0460 als de SB0250 (in het 5,25inch slot). Ik moet hiervoor nog even een installatie media maken (Windows XP).
Daarnaast had ik in het 3200+ systeem nog een CPU setje van Zalman, maar die ben ik beu. Heeft geen meerwaarde naar mijn mening. Deze eruit gehaald en gaat mogelijk de verkoop in. Ik heb er een originele AMD koeler voor terug gezet uit het andere systeem.
Oude Zalman zooi:
Nieuwe foto's zijn toegevoegd aan de startpost!
Vanmiddag en vanavond nog even weer wat tijd erin gestoken.
De juiste software gevonden, en de ISO op CD gebrand. Software geïnstalleerd en het leek klaar. Geluid had ik nog niet getst, wegens geen boxen aangesloten. Boxen vanavond aangesloten, die ik afgelopen week via de kringloop had gevonden. Daarvan bleek 1 zijde niet goed (volumeknop) waardoor 1 zijde niet werkt. Uiteindelijk mijn goede set aangesloten en toen werkte die niet meer. Na troubleshooten bleek ineens de X-Fi uit apparaatbeheer niet meer geïnstalleerd... (WTF?)
Kaart in ander slot gestoken. Hij vond hem weer, maar systeem werd instabiel. Systeem moest keer door veilige modus, en weer normaal terug Windows in. Zo ging het paar keer fout....
Uiteindelijk de kaart in een PCI slot geplaatst, vlakbij de videokaart (zit nog slot vrij tussen) en nu lijkt het wel goed te gaan. *Fingers crossed*
Morgen ook even nieuwe (GOEDE!!!) CR2032 batterijen halen, want die BIOS klaagt ook steeds . 2/3 jaar geleden ook al vervangen door CR2032 van de Action, maar dat lijkt troep te zijn. (Goh!
Ik zal hem vanavond nog eens wat proberen te stressen met games
Vanavond NFSU 2 ongeveer uurtje gespeeld. Geen problemen meer ondervonden
Daarna Unreal II geïnstalleerd en eventjes gespeeld.
Ook een game die best oke is. Resolutie had ik daarbij op 1024x768, met verder de beste instellingen.
Wat ik eigenlijk nog wil veranderen aan deze PC is de behuizing. Die Sharkoon kast vind ik helemaal niks. Goedkoop dun plaatwerk, Het resoneert en trilt aan alle kanten.
De CR2032 batterij is nu vervangen op het mobo.
Benchmarks toegevoegd!
Zowel PCmark02 als PCmark05. Zo kan ik deze eens vergelijken met de Pentium 2 op Windows 98, en latere PC's tot aan deze PC
Ook 3Dmark 2001 en 3DMark2003 zijn toegevoegd
Vandaag een Zirco AX kast gekocht voor dit systeem. Dan kan die Sharkoon kast bij het oud ijzer... troep!
Zirco kast is vandaag binnen gekomen. Meteen de hardware deze nacht maar even overgezet, zodat de Sharkoon niet meeverhuisd hoeft te worden. Op een later moment (na verhuizing) de IO nog even aansluiten, want daar heb ik momenteel geen energie meer voor. Morgen weer klussen.
