Buitenunit testen
Buitenunit testen
Ik heb een split airco Panasonic KIT-Z25-TKEA gekregen. Weet iemand hoe ik de buitenunit kan testen? Ik kan denk ik niet zomaar de compressor op spanning zetten want die loopt droog en dan beschadigt die. Ik zit dus te denken om de uit en ingang kort te sluiten met iets (R32) er in. Iemand een idee?
Dit onderwerp werd gewijzigd 1 maand geleden 3 keer door Wormwiel
Topic starter Geplaatst : 12 oktober 2026 19:44
Er zal wel een minimale leidinglengte (icm binnenunit) voorgeschreven zijn, dus dat wordt hem ook niet.
Is de set nieuw? Waarom ga je er vanuit dat 'ie mogelijk kapot is?
Deze dingen worden voorgevuld geleverd met voldoende koelmiddel tot x meter leidinglengte. Bij aansluiten moet je wel eerst de leidingen afpersen en vacumeren. Daarna pas de kraan openen. Als het een gedemonteerde set is is het altijd maar de vraag hoeveel gas er nog in de buitenunit zit. Als normale particulier zou je in principe geen R32 moeten kunnen bemachtigen.
Dit bericht is gewijzigd 4 weken geleden door Forum m8
Geplaatst : 17 oktober 2026 20:51
2.199.673 Aantal keer bekeken
