Wat heb je vandaag ...
Wat heb je vandaag gedaan binnen je Retro collectie of room?
Pagina 1 / 9
Ben op dit moment meer aan het verzamelen dan repareren.
Hoef overigens niet alles te hebben.. Alleen de dingen die enige nut in me retro pcs hebben.
Ik hou wel reserve spul in voorraad, mocht het kapot raken ik toch iets kan vervangen..
Topic starter Geplaatst : 17 april 2022 18:06
Prince of Persia and Tracon waren mijn favotieten.
Geplaatst : 2 mei 2022 15:54
Het enige retro wat ik wel eens doe is een oude PC opknappen voor mensen die geen nieuwe PC kunnen betalen.
Maar wat zie jij eigenlijk als retro ?
Heb nu een oudere PC staan met een CTD E7500 en 9800GT in zeer goede staat , is dat ook retro ?
Geplaatst : 2 mei 2022 17:33
Ik heb nu een AMD Phenom II X4 945 Deneb.
Behoorlijk retro dus. Ik wou een plaatje van 12000 bij 12000 px openen en toen liep hij vast!
Geplaatst : 3 mei 2022 14:10
k heb nog een Core2Quad 9550. Deze draait probleemloos (met Sata SSD) Windows 10,
Zeker als je die nog een beetje kietelt is die best nog vlot.
Draaide die vroeger op 4,0 ghz. icm een simpel gigabyte bord, heb je wel wat meer als een stock koeler nodig....
Geplaatst : 3 mei 2022 16:39
Ik heb hem draaien op een Gigabyte EP35-DS3R zo uit mijn hoofd.
Zelfde bord als ik had als ik me goed herinner.
470 FSB x 8,5met 2 vingers in zijn neus.
Geplaatst : 7 mei 2022 22:22
Aangezien ik zojuist de voeding van deze pc heb vervangen, ook nog maar even het type opgezocht. de Core2Quad 9550 zit op een Gigabyte GA-P35-DS3L Rev 2.0 moederbord.
https://www.gigabyte.com/nl/Motherboard/GA-P35-DS3L-rev-20#ov
Ik heb deze ook al weleens overklokt gehad. Maar op een gegeven moment klokte hij terug naar standaard BIOS instellingen.. Ik denk momenteel dat het RAM niet geschikt daarvoor is,of 1 van de 2 verschillende setjes. Momenteel is standaard settings beter dan 2GB moeten inleveren...
Ik had de non l, die heeft een groter heatsink op de chipset.
Geheugen was inderdaad erg lastig weet ik nog.
Alle geheugen enhancements moeten disabled en je moet zoeken naar de juiste stripe.
heb ik toen veel tijd ingestoken, kon uiteindelijk wel 1150 C5 draaien icm 2 kingston hyperx latjes, 4 dimms heb ik nooit geprobeerd.
Geplaatst : 8 mei 2022 15:05
AT behuizingen krijg je makkelijker in het buitenland.. Heb daar genoeg vandaan gehaald.
Zelfs dezelfde Highschreen computer kast die mijn vader ooit kocht en in bezit had.
Topic starter Geplaatst : 6 oktober 2022 00:46
Is dat niet nadelig dat DMF format?
Bedoel hoe meer data je op een diskette gaat proppen (waar het eigenlijk niet voor bedoeld is)
Dat er eigenlijk een grote kans aanwezig is dat je op die manier data sneller beschadigd raakt of gewoon verliest.
Zelfde als je een MFM HDD naar RLL gaat formateren en dan allerlei data corruptie optreed..
Topic starter Geplaatst : 30 oktober 2022 18:44
Pakket opgemaakt met ` nieuwe` gekochte onderdelen.
Topic starter Geplaatst : 5 november 2022 19:29
Fic moederbord moet weer gefixed worden. Flash chip defect.. In de usb schrijven bij ophalen van data steed een error die erger word., Nou een andere flash chip kopen en en ander highscreen bios erop flashen.
Heb al geprobeerd de flash te verwijderen, maar elke keer een error bij her schrijven. Dus chip is klaar.
Van de VRM heatsink het gedeelte wat aan het moederbord zit opnieuw soldeer laten vloeien. (zit een beetje los op dit moment.
Verder nog geen probleem met het mobo tegen gekomen.
Topic starter Geplaatst : 10 december 2022 21:09
Gisteren van een nieuw moederbord de batterij verwijderd.
En daarnaast ik toch aan het solderen was.. Gelijk de ODIN (RTC module) van de Abit PT5 rev 2.11 gehaald.
Dit met de hand en tin zuiger en een beetje met de litze (daar ging het wat minder mee)
Alleen kreeg hem op de hoeken niet los.. Dus hitte fohn pen bout gebruikt om het gedeelte goed te verhitten.
Had me soldeerbout met vrij spitse punt al op 370 graden staan en wilde naar niet overheen (anders bord beschadigen) Dus dacht probeer het met de fohn pen (geen super serieus ding voor SMD solderen..
Wel handig om dingen mee los te krijgen. Uiteindelijk eraf gekregen zonder schade.
Moet alleen op andere IC sockets wachten.. Want de gene die ik heb ging een pinnetje er van los. (goedkope prut volgens mij)
Topic starter Geplaatst : 2 februari 2023 01:13
Vandaag een FIC Va-502 moederbord wat TLC gegeven..
Draaide opzicht van zich zelf al redelijk prima.. Bios update was nooit uitvoert.. Deed daarom ook wat raar bij diskettes uitlezen.. Begin na opstarten werkte het eigenlijk normaal
Als ik AWDflash had uitgevoerd en terug naar promp ging en DIR deed waren alle bestanden ineens niet meer zichtbaar.
Na een reboot was het weer normaal.
Gelijk de bios opnieuw geflashed met een nieuwere bios.. En nou doet ie het opzicht weer prima (tenzij de condensators ermee ophouden natuurlijk)
Wacht nog op nieuwe bestelde IC sockets (24 pin) en dan die weer op de abit pt-5 solderen..
Dan kan de volgende keer de RTC zo uit de socket worden gehaald (standaard aan het pcb gesoldeerd)
Komt ook nog 2 nieuwe odins deze kan op.. De oude slijp ik open en maak er een nieuwe batterij houder aan.
Topic starter Geplaatst : 5 februari 2023 01:33
Gisteren bezig geweest met de XT clone.
Moet alleen de turboled opnieuw goed vast solderen, omdat als die aangaat weer uit en aan gaat. Zag dat die bij de LED niet goed meer vast zat. Voor de rest heb ik gisteren de behuizing binnen schoon gemaakt en voeding.
En besloten alles weer terug te plaatsen.. (laatste dat ik aan het moederbord heb gewerkt heb ik de Jumper headers van de leds vervangen van originele rechte naar 90 graden versie, zodat langere kaarten geen last van de connect en het draadje heeft.
En heb nog de 40MB NEC DS5146H MFM laten draaien (fitness) zodat die ik leven blijft.
Hoofdzakelijk ben ik nou met de floppy drives bezig.. (kan ze in deze behuizing niet zomaar erin schruiven.
Net als bij de IBM5160 heb ik een bracket nodig.. en die ga ik denk ik laten produceren bij een bedrijfje dat klein productie doet.
Laat ik er 4 maken met die schroef sledes erin.. En 8 of 10 zonder die schroef sledes erin (mocht de drive toch niet op de juiste hoogte komen dat ik zelf die slot hoogte voor de schroeven zelf kan bepalen.
Heb in eerste instantie gedacht om het zelf te maken.. Maar via bedrijf die zo er zo uit stampt heb je ze misschien binnen 1 a 2 dagen binnen via de post (als ze versturen)
Heb er zoiezo 2 nodig.. Een om 2 half height floppy / diskette drives aan elkaar te koppelen.
En 1 om 2 half height drives aan elkaar te koppelen.
Voor de rest heb ik gisteren ook nog de turbo en reset button wat teflon olie gegeven aangezien die wat droog waren en vervelend geluid maakte.
Opzicht is deze build bijna af.. Dan alleen nog de ISA kaarten erin en de behuizing kap herstellen..(kwam een beetje ongelukkig binnen via de post.) 3 jaar geleden of zo.
Ga overigens de condensators van het moederbord vervangen als het systeem compleet is.. (anders blijft alles te lang demonteerd liggen)
Topic starter Geplaatst : 17 mei 2023 14:19
Vandaag een UNISYS 9pins kleuren monitor getest die ik eerder al staan.
Aangezien deze op werking nog onbekend was, en oud spul misschien in de fik kan vliegen had ik buiten de setup buiten gemaakt.. In de hoop dat ik informatie op het scherm zou zien.. Deze aan een EGA kaart gehangen te hebben en nog 2 andere geprobeerd.
Power lampje wat continu van oranje (geen signaal of standby) aan het switchen met groen.
En daarna helemaal geen groen lampje meer.. Alleen nog oranje en dat die helemaal weg zakt.
Vermoed dat de powerboard nieuwe condensators nodig heeft (niet gek na 30 / 35 jaar oud te zijn)
Heb vandaag ook nog de floppy drive met bracket binnen gekregen, *had hem voor dat bracket nodig* Want anders past de 3,5 inch drive niet in een IBM XT clone waar normaal full height drives in gaan.
Floppy drive getest en hij doet het (heb nog wel een apparte drive stroom kabel voor gemaakt)
Ook meteen de Teac 5.25 inch 360KB drive erin gedaan en die doet het ook.
Topic starter Geplaatst : 14 juni 2023 23:36
Pagina 1 / 9
1.856.833 Aantal keer bekeken
