Wat heb je vandaag ...
Wat heb je vandaag gedaan binnen je Retro collectie of room?
Pagina 3 / 9
Gisteren weer bezig geweest met de XT PCs en beetje hardware testen.
Heb inmiddels weer een HD floppy controller gevonden die volledig werkt.
En heb een chinon 5.25 360KB drive met zwart front die het doet. Deze komt in de laatste XT build pc..
Kreeg ook ineens problemen dat van de 2 drives met een test setup alleen nog A: drive 360KB het deed en de B: drive 1.44MB nergens meer te bepeuren is. Andere drive erop gezet, nog steeds niks (ik vermoed dat die eerste drive het waarschijnlijk ook nog wel doet..
Andere HD floppy controller doet precies het zelfde.. Ik vermoed misschien iets met het XT bord waarmee ik aan het testen was niet helemaal goed werkt. Heb die even aan de kant gelegd om na te kijken.
Denk dat ik voor voorzorg toch een nieuwe eprom erop ga steken.. (die gaan naar 35 jaar steeds slechter worden totdat die het helemaal niet meer doet.
Heb besloten om de laatste XT PC meteen geheel op te bouwen.. Heb daarvan de voeding ook even na gezien en vind dat het het wel redelijk goed doet.
Ben continu aan het repareren en testen en kom zo geen steek verder met bouwen.. Heb je het ene gefixt dient er later weer een nieuw probleem aan..
Heb ook ondertussen een foto gevonden met welke schroeven achter in de kap moeten.. (zat bij de 2 builds niks van bij.
Even in de schroeven bak gekeken en gevonden.
Moet alleen nog even een standoff maken naast de voeding van het moederbord.
Normaal zit daar een langere pilaar.. Nou ga deze maar zoeken anno 2023..
Heb wel iets liggen wat passend gemaakt kan worden. Dus ga ik het daarmee maar proberen.
Topic starter Geplaatst : 10 juli 2023 00:07
De 486 zit erin....
Het is een 486DX2 van AMD, op 66 MHz.
4x4MB 30 PIN RAM voor totaal van 16MB
Ik was even te enthousiast met bouwen, en was vergeten dat ik al mijn ISA videokaarten verder verkocht had.
Niet dat ik daar spijt van heb hoor, want deze hadden allemaal problemen met kleurweergave.
Voor testen eerst even de ISA videokaart uit de 286 getrokken. 512KB modelletje, werkt prima. Ik ga wel op zoek naar een 1MB voor de 486.
In theorie zou een 486 op 66MHz nog passief gekoeld moeten kunnen worden. Ik vond de temperatuur alleen aan de hoge kant, ik kon de heatsink niet voor langere tijd vasthouden. Met wat bewerkingen heb ik er een koeler op kunnen fabriceren. Koelt goed nu, en ik hoor de fan nauwelijks. Als de behuizing dicht gaat, zal ik hem waarschijnlijk helemaal niet meer horen.
Misschien morgen de Drivers voor de Creative AWE32 installeren, en CDROM
Geen VLB moederbord?
Topic starter Geplaatst : 15 juli 2023 21:40
Zou het zelfs niet eens op een pentium machine zetten (windows 98)
Windows 95 draait veel lichter..
Topic starter Geplaatst : 17 juli 2023 22:54
Mijn GTX 570 uit de kast gehaald en ingebouwd op de plek van mijn GTX 1070 zodat ik de laatste mee kan nemen naar de nieuwe build.
Of is GTX 570 nog niet retro?
Geplaatst : 19 juli 2023 18:44
Je mag wel posten hoor, dat is zeker geen probleem..
Denk dat retro momenteel zo rond de Pentium II zit..
Noem een GTX570 gewoon verouderd hardware. LoL
Topic starter Geplaatst : 20 juli 2023 11:28
Oei, dus dan moet ik hem nog langer bewaren voor hij weer wat waard is :D?
Geplaatst : 20 juli 2023 20:11
Ja gewoon even in de vriezer leggen.. En dan ontdooien als de tijd er rijp voor is.
Topic starter Geplaatst : 20 juli 2023 21:47
Buiten de vriezer blijft hij denk beter goed ;). Het is geen vis he.
Al heb ik wel Lithium batterijen in de koelkast liggen LoL
Geplaatst : 21 juli 2023 16:02
Ben er achter gekomen dat een AT look keyboard van de Vtech laser computer, ondanks er geen werkende schakelaar voor XT / AT mode, blijkbaar toch een XT type lijkt te zijn (werkt nou hier gewoon prima op een XT machine.. Of dat keyboard moet blijkbaar gewoon dual mode ondersteunen zodat ze op beiden machines werken
en geen schakelaar meer nodig was..
Wel erg blij met deze ontdekking.. Want die keyboard is eigenlijk ook voor mijn XT 8086 van laser bedoeld.
Hoef het ding alleen schoon te maken en te retro briden)
XT keyboards zijn maar heel dun bezaait anno 2023.
Topic starter Geplaatst : 23 juli 2023 01:07
Ben maar bezig gegaan met een re-cap van mijn samsung syncmaster 930BF monitor.
Stond al een tijdje te wachten.. En dat doet die XT pc nou ook die continu vast staat als ik select wilt uitvoeren van ms-dos 4.01 nederlands.
Heb ook al een andere copy gemaakt via internet, maar probleem bleef het zelfde.
Topic starter Geplaatst : 24 juli 2023 21:32
Is dat al wel retro?
Geplaatst : 25 juli 2023 16:50
Geen idee, wel goed om retro pcs erop aan te sluiten. (als die het weer zou doen)
Topic starter Geplaatst : 25 juli 2023 19:34
Ben op dit moment bezig om een 286 moederbord (is wel een vrij zeldzame op dit moment)
te repareren.. Batterij schade.. Onderste ISA slot is ook getroffen.
Traces boven de batterij dat zwarte eraf poetsen zodat ik weer koper zie.. En deze dan weer vertinnen.. En met
Soldeer masker weer afsealen van de buitenwereld)
Ook nog die Tantalum drop condensators vervangen aan de boven kan.
Als ik er een voeding op aansluit gaat de voeding meteen weer uit.. Zit dus sluiting op aan van die condensators bij de 12v+ voedings lijn.
5009=521 IMG 20230806 0104021
5009=522 IMG 20230806 0103361 Middel
5009=523 IMG 20230806 0103241
Topic starter Geplaatst : 6 augustus 2023 00:14
Soldeer je nu met een pizzadoos als ondergrond?
Ik zou iets nemen met een wat hogere ontbrandingstemperatuur.
Is dat nog zo'n batterij met drie Ni-Cd cellen?
Geplaatst : 6 augustus 2023 15:59
Eigenlijk is dat mijn wasbakje.. Als ik flux ga verwijderen ik niet al dat schoonmaak spul op de vloer en tafel hebt liggen.
Topic starter Geplaatst : 6 augustus 2023 18:07
Pagina 3 / 9
1.856.964 Aantal keer bekeken
