Wat heb je vandaag ...
Wat heb je vandaag gedaan binnen je Retro collectie of room?
Pagina 4 / 9
En nog bezig geweest met een 386 moederbord met symphony chipset.
Vorige eigenaar wilde blijkbaar de dode rtc eraf halen. Heeft blijkbaar met een droge soldeer bout wat lopen prutsen.
2 via`s waren door hem al gesneuveld, verder aan de buitenkant weinig via materiaal om aan te solderen.
Heb de situatie even bekeken en toen met een glasvezelpen wat van de via op te ruwen / schoon te maken.
1 kapotte via was niet zo heel belangrijk want die was niet nodig.
En de andere heb ik soort van gerepareerd aan de bovenzijde van de via wat koper blood te schrapen.
Heb toen een klein ijzer draadje door de via gedaan en het ijzerdraadje nauwkeurig mogelijk aan de via aan de bovenkant gesoldeerd. Zag al naar welke via die liep (ergens halverwege het moederbord om dan helemaal naar de voorkant van de kast te gaan, vond dat iets te veel patch draad voor nodig was.. En daarom besloten om de oude trace gewoon te verbinden met de kapotte via.. En deze vast gesoldeerd (hoop aan het pootje)
Maar met de multimeter gemeten zou die het doen.
Het verdere resultaat weet ik nog niet. Moet ik eerst met een andere RTC testen.
Maar heb geprobeerd was mogelijk was.
En heb ook de AT power connector opnieuw gesoldeerd. De connector zat iets van het bord af en wiebelde wat te veel, en dan toch bang voor kans op breken.. dus met de DSX80 gedesoldeerd, en dan dan connector strak tegen het bord gehouden en weer vast getackt.
5012=525 IMG 20230806 1912581 Groot
5012=526 IMG 20230806 1913151 Groot
Topic starter Geplaatst : 6 augustus 2023 18:26
En weer werkend?
Geplaatst : 6 augustus 2023 20:58
Moederbord heb ik nog niet getest.
Heb nog zo`n RTC module voor nodig.. (had er in het verleden naar 2 besteld.. Aangezien er meer borden zo eentje nodig hebben, ben je er daar zo door heen.
Topic starter Geplaatst : 7 augustus 2023 15:58
Woensdag eindelijk de pcbs binnen gekregen van de retro chiptester pro.
Gelijk aan de slag gegaan met solderen.
5038=534 IMG 20230812 0152041 Middel
5038=535 IMG 20230812 0152121 Middel
Topic starter Geplaatst : 13 augustus 2023 02:19
En vandaag tot zover gekomen:
Topic starter Geplaatst : 13 augustus 2023 02:27
Wow!
Geplaatst : 17 augustus 2023 21:14
Dat doe ik je niet na. Keurig gedaan Shock
Geplaatst : 18 augustus 2023 20:24
Dat buigen van die weerstanden leer je wel.. Je moet alleen even kijken hoe breed ze mogen zijn want anders passen ze al niet meer.
Heb de weerstanden ook per waardes even opgezocht hoe de kleur codering moet zitten.
En heb deze ook volgens hij het gemonteerd moet worden ook zo gemonteerd.
Solderen gaat wel redelijk. Sommige slaan beetje dof uit (wat officieel niet mag) maar heb hier tin uit China, alleen deze mag je denk ik meer 1 keer verhitten, daarna is de flux zeg maar ervan uitgewerkt.. En bij 2 keer verhitte word het dus een beetje dof..
Dit ligt verder niet aan mijn soldeer kunsten, want heb ook van een ander merk liggen (alleen helaas wat te dik tin), maar die blijft altijd mooi glazend.. Dus koop dan alleen nog van dat merk soldeertin als op ebay word besteld.
Opzicht is fijn solderen niet moeilijk.
Je hebt alleen een vaste hand nodig, juiste dikte punt die het meeste warmte afgeeft en de juiste dikte soldeertindraad.
Voor standaard solderen gebruik ik normaal 0,8 dikte. Maar voor deze print is 0,5 - 0,6 echter wel gewenst. Alleen heb ik deze niet liggen.
Als het met die oude zooi ook lukt, dan maak ik dat op en koop ik andere.
Overigens heb ik nog niet alle onderdelen ervoor.. Mis nog 2 relais, nog die ZIF socket (staat wel in bestelling op ebay) en nog het display en paar andere dingen.
Ik had gewoon de BOM over genomen van de eigenaar van dit ding, alleen lijstje was alleen niet helemaal compleet. Dus moet even kijken wat ik precies nog moet bestellen.
(bestel ook meteen de condensators voor het XT moederbord die ik een recap wil doen.)
Topic starter Geplaatst : 19 augustus 2023 22:26
Tja, de afwezigheid daarvan bij tijden is de reden dat ik daarnet een ebike accu revisie niet afgemaakt heb. Wel alles gepuntlast, maar de balance leads moeten er nog aan gesoldeerd worden.
Geplaatst : 20 augustus 2023 00:10
En weer even een updateje
Bijna klaar dus.
Topic starter Geplaatst : 3 september 2023 02:26
Ben een Adlib Replica in elkaar aan het bouwen.
Had hier in NL al weerstanden besteld. Dacht zet ze meteen even erin (scheelt werk met verdere afbouw)
Heb nou 2 pcbs.. Misschien maak ik er meer. 😉
Aangezien ik het pcb niet zo makkelijk kan draaien.. Doe ik ze aan de boven kant `taggen`.
Als ze dan allemaal vast en op de plaats zitten, soldeer ik ze aan de achterkant een keer na.
LCD voor de retro chip tester is vandaag ook binnen gekomen.
5162=572 IMG 20230906 0150111
Topic starter Geplaatst : 6 september 2023 00:53
Even net een bestelling geplaatst voor de retro chiptester en voor de adlib kaarten.
Voor de adlibkaarten moet ik paar dingen nog bij mouser bestellen.
1N 5817
Schottkydiode, DO41, 20V, 1A
1
€0,06
( €0,05 netto)
VI MBB02070C7500
Dunne-laagweerstand, axiaal, 0,6 W, 750 ohm, 1%
1
€0,05
( €0,04 netto)
METALL 1,00K
Metaalfilmweerstand 1,00 K-Ohm
1
€0,11
( €0,09 netto)
X7R-5 100N
Meerlagige condensator 100 nF, 50/100 V, X7R 10%, RM 5.0
5
€0,25
( €0,20 netto)
LED 5MM RT
LED, 5 mm, uitgelood, rood, 563 mcd, 19°
1
€0,07
( €0,06 netto)
L7905CV STM
Spanningsregelaar, vast, -5 V, 1,5A, 4%, TO-220
1
€0,32
( €0,26 netto)
L 7805 CV
Spanningsregelaar, vast, +5 V, 1,5A, 4%, TO-220
1
€0,32
( €0,26 netto)
LED 5MM GN
LED, 5 mm, uitgelood, groen, 110 mcd, 22°
3
€0,21
( €0,18 netto)
METALL 220
Metaalfilmweerstand 220 Ohm
2
€0,22
( €0,18 netto)
RD-0512D
DC/DC-omzetter RD, 5 Vin, dubbel, ± 12 Vout, ± 84 mA, SIP-7
1
€9,30
( €7,69 netto)
RAD LXZ 16/470
Elko radiaal, 470 µF, 16 V, 105°, lage ESR, 8 x 15 mm, RM 3.5, m
1
€0,25
( €0,21 netto)
GS 14
IC-socket, 14-polig, dubbel veercontact
3
€0,21
( €0,18 netto)
RC 4136 DIL
Opamp, DIL-14
4
€6,92
( €5,72 netto)
LS 04
SCHOTTKY-TTL
2
€1,73
( €1,42 netto)
LS 245
SCHOTTKY-TTL
2
€1,79
( €1,48 netto)
LS 109
SCHOTTKY-TTL
2
€0,45
( €0,38 netto)
G6K-2P-Y DC5
Signaalrelais, THT, 5 VDC, 1 A, 2 wisselcontacten
2
€6,08
( €5,02 netto)
MPE 087-1-016
Pin headers 2,54 mm, 1X16, recht
1
€0,50
( €0,41 netto)
RAD LXZ 25/47
Elko radiaal, 47 µF, 25 V, 105°, lage ESR, 5 x 11.5 mm, RM 2.5
15
€2,74
( €2,25 netto)
MPE 087-1-008
Pin headers 2,54 mm, 1X08, recht
6
€1,28
( €1,08 netto)
JUMPER 2,54 SW
Geleiderbrug, zwart, RM 2,54
5
€0,10
( €0,09 netto)
GS 8
IC-socket, 8-polig, dubbel veercontact
10
€0,41
( €0,30 netto)
GS 24
IC-socket, 24-polig, dubbel veercontact
2
€0,18
( €0,16 netto)
FAN-MF 4010 5V
Ventilator, 40 x 40 x 10 mm, 5 V DC, 0,47 W, 5800 omw/min
1
€2,85
( €2,35 netto)
LS 138
3-lijns-naar-8-lijns-decoder/demultiplexer, DIL-16
4
€3,37
( €2,80 netto)
LM 386 DIP
Audioversterker, DIP-8
3
€0,76
( €0,63 netto)
1/4W 12K
Koolstoffilmweerstand 1/4W, 5%,12 K-ohm
6
€0,91
( €0,78 netto)
DEBO MICROSD 2
Ontwikkelaarsboards - breakout board voor microSD-kaarten
1
€1,58
( €1,30 netto)
Topic starter Geplaatst : 7 september 2023 03:07
Topic starter Geplaatst : 13 september 2023 01:05
Topic starter Geplaatst : 13 september 2023 01:47
Topic starter Geplaatst : 15 september 2023 02:17
Pagina 4 / 9
1.857.149 Aantal keer bekeken
